Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Toetsenbord/toetsen reageren niet
De toetsen op je toetsenbord reageren niet, zijn kapot of ontbreken.
Toetsenbord-driver is verouderd of bevat fouten
Je toetsenbord reageert mogelijk niet vanwege een softwareprobleem. Lenovo biedt een diagnoseprogramma voor toetsenborden dat je kan helpen bij het verhelpen van defecte drivers. Je kunt het programma hier vinden.
Defect toetsenbord
Als het hele toetsenbord niet reageert, heb je mogelijk een hardwareprobleem. Probeer het toetsenbord te vervangen met deze handleiding: Lenovo G780 toetsenbord vervangen
Toetsen zitten vast
Als de toets niet ingedrukt kan worden en vastzit, zit er mogelijk iets onder de toets waardoor deze niet ingedrukt kan worden. Om dit te verhelpen, verwijder je de toets en controleer je of er iets onder vastzit. Het oppervlak schoonvegen kan ook helpen. Zodra dit is gedaan, klik je de toets weer op zijn plek.
Computer raakt regelmatig oververhit
Terwijl je computer intensieve taken uitvoert, raakt het apparaat oververhit en schakelt het zonder melding uit.
Overmatig stof in ventilatieopeningen of ventilatoren
Stof kan ventilatoren en ventilatieopeningen blokkeren en ertoe leiden dat je apparaat oververhit raakt. Inspecteer de ventilatieopeningen op het apparaat. Als ze bedekt zijn met stof, gebruik dan een bus met perslucht om de openingen schoon te maken.
Ventilator wordt niet geactiveerd of functioneert niet
Als de computerventilator niet wordt geactiveerd wanneer dat wel zou moeten, kan er sprake zijn van een hardwarestoring in de ventilator. Vervang een defecte ventilator met deze handleiding: Lenovo G780 Ventilator vervangen
USB 3.0-poorten werken niet
De computer kan geen verbinding maken met andere apparaten via USB 3.0-poorten, of USB 3.0-verbindingen vallen af en toe weg.
Defecte of verouderde USB 3.0-driver
De USB-poort werkt mogelijk niet goed door een defecte driver. Download de nieuwste versie hier.
Computer start niet op tijdens de eerste opstartfout
Je computer geeft een foutmelding in plaats van het besturingssysteem te laden.
Onvoldoende RAM
De computer heeft mogelijk onvoldoende RAM, wat leidt tot opstartfouten. Dit is ook te zien wanneer je computer crasht tijdens taken die veel geheugen vereisen.
Je kunt RAM op je computer installeren om deze problemen te verhelpen.
Batterijdefect/vervanging
"Je computer laadt niet op, of verliest snel batterijduur."
Computer behoudt geen lading meer
Als je computer heel snel batterijduur verliest, of de oplader nodig heeft om te functioneren, is je batterij mogelijk versleten. Vervang de batterij met deze handleiding: Lenovo G780 batterij vervangen
Defecte oplader
Probeer eerst een ander stopcontact. Als de computer nog steeds niet oplaadt, is je oplader mogelijk defect. Probeer indien mogelijk een andere oplader.
Defecte batterij
Als je computer nog steeds niet oplaadt, is er mogelijk een probleem met de batterij. Je kunt de batterij vervangen met hulp van deze handleiding: Lenovo G780 batterij vervangen
conneranisa1
125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,120
