Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Blue Screen of Death
De laptop geeft een blauw scherm met een foutmelding weer.
Het RAM-geheugen werkt niet naar behoren
Als je laptop de Blue Screen of Death weergeeft, kan dit worden veroorzaakt door het RAM-geheugen. Probeer het RAM-geheugen te vervangen of het besturingssysteem opnieuw te installeren. Als dit niet werkt, voer dan een volledige reset van de laptop uit.
De harde schijf werkt niet
Een andere oorzaak van de Blue Screen of Death kan de harde schijf zijn. Als dit het geval is, probeer deze dan te vervangen.
Laptop geeft alleen een zwart scherm weer
Het scherm geeft niets weer.
Defect beeldscherm
Zorg er eerst voor dat de laptop is ingeschakeld. Als dat het probleem niet oplost, kan het een hardwareprobleem zijn of moet je mogelijk het reservescherm installeren.
Laptop gaat niet aan
Aan-/uitknop werkt niet
Als de aan-/uitknop vastzit of de laptop niet inschakelt, moet je mogelijk de aan-/uitknop vervangen. Als het vervangen van de knop het probleem niet oplost, kan er sprake zijn van een intern defect.
Laptop laadt niet op / houdt de lading niet vast
Stroomadapter werkt niet
Controleer of de stroomadapter is aangesloten en of het oplaadlampje brandt. Als het lampje niet brandt terwijl de adapter is aangesloten, is de adapter defect. Overweeg een nieuwe adapter aan te schaffen.
Batterij laadt niet op / houdt de lading niet vast
Als dit het geval is, kan dit worden veroorzaakt door de batterij. Het vervangen van de batterij kan dit probleem oplossen.
Apparaat voelt heet aan
Delen van het apparaat zijn abnormaal warm en de laptop kan traag presteren.
Laptop raakt oververhit
Controleer de temperaturen van je laptop en let op de ondergrond waar je de laptop op gebruikt. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen tijdens gebruik niet worden afgedekt.
Defecte schijfstation
Als het schijfstation vastloopt of niet correct werkt, moet je het mogelijk vervangen.
Het geluid is vervormd of werkt niet
Het geluid werkt niet goed via de hoofdtelefoon, de luidsprekers of beide.
Losse aansluiting koptelefoon
Test het geluid via de luidsprekers van de computer en test het vervolgens met een koptelefoon. Als het geluid alleen vervormd is bij het luisteren via een koptelefoon, kan de aansluiting koptelefoon of de koptelefoon zelf defect zijn. Geluid dat wegvalt is vaak een teken van een losse aansluiting koptelefoon, dus zorg ervoor dat de stekker volledig in de computer is geplaatst. Anders zijn mogelijk nieuwe hoofdtelefoons nodig.
Als de driver niet goed werkt
Als het geluid via de luidsprekers niet goed werkt, is de audio-driver mogelijk beschadigd. Zoek naar de Lenovo G70-80. Klik op Notebook en selecteer vervolgens Drivers en Software. Selecteer “Audio” en download de driver. Ga vervolgens naar het Configuratiescherm, Apparaatbeheer en Sound Control. Selecteer de geluidskaart en klik op de optie om de driver te updaten. Zoek je driver, die nu is bijgewerkt, en start de computer opnieuw op.
Zebulun Keck
133 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 1,831
