Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De laptop reageert niet op invoer en vertoont geen enkel teken van opstarten.
Defecte voedingsadapter
Zorg ervoor dat de voedingsadapter is aangesloten en dat het lampje naast de oplaadpoort op de laptop brandt. Als het lampje niet brandt terwijl de voedingsadapter is aangesloten, is de voedingsadapter defect. Overweeg een vervangende voedingsadapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Als de voedingsadapter is aangesloten en het lampje naast de oplaadpoort brandt, controleer dan of de voedingsadapter correct op het stopcontact is aangesloten. Als de laptop alleen aangaat wanneer de voedingsadapter is aangesloten, is de batterij defect. Gebruik deze handleiding om deze te vervangen.
Batterijvervanging voor Lenovo G70-70
Toetsenbord reageert niet
De toetsen op je toetsenbord reageren niet wanneer ze worden ingedrukt, of ze lijken kapot of ontbreken.
Toetsen ontbreken
Als er toetsen op het toetsenbord ontbreken, vervang ze dan.
Toetsen zitten vast
Wanneer een toets niet goed kan worden ingedrukt of blijft hangen na het indrukken, kan er iets onder de toets zitten waardoor deze niet kan worden ingedrukt of vast komt te zitten in de ingedrukte stand. Om dit te verhelpen, verwijder je de toets en zorg je ervoor dat er niets onder ligt. Het is mogelijk dat je het gebied onder de toets moet schoonvegen. Zodra het gebied schoon is, klik je de toets weer op zijn plek.
Defect toetsenbord
Als het volledige toetsenbord niet reageert, probeer het dan te vervangen met behulp van deze handleiding.
Toetsenbordvervanging voor Lenovo G70-70
Geen beeld
Het scherm van je Lenovo G70-70 gaat niet aan of flikkert, terwijl je wel hoort dat de computer werkt.
Scherm uitgeschakeld
Controleer of het scherm niet per ongeluk is uitgeschakeld. Druk om dit te herstellen tegelijkertijd op deze toetsencombinatie: Windows-toets + Ctrl + Shift + B. Hiermee vernieuw je de schermverbinding.
Scherm defect
Als het scherm niet aangaat nadat je de vorige oplossingen hebt geprobeerd, probeer het dan te vervangen met deze handleiding.
Schermvervanging voor Lenovo G70-70
Webcam werkt niet meer
De webcam toont geen beeld wanneer dat wel zou moeten.
De privacy-instellingen blokkeren de camera
Zoek in de Windows-zoekbalk naar de privacy-instellingen voor de camera. Zorg ervoor dat de knop die apps toegang geeft tot de camera is ingeschakeld. Scroll door de lijst met apps en zorg ervoor dat ze allemaal toegang hebben tot de camera.
Defecte camera
Als de camera niet werkt nadat je de vorige oplossingen hebt geprobeerd, probeer hem dan te vervangen met deze handleiding.
Webcamvervanging voor Lenovo G70-70
Computer raakt regelmatig oververhit
Terwijl je computer taken uitvoert, raakt het apparaat oververhit en schakelt het zonder melding uit.
Te veel stof in ventilatieopeningen of ventilatoren
Stofophoping kan de ventilatieopeningen en ventilatoren blokkeren, waardoor je apparaat oververhit raakt. Inspecteer de ventilatieopeningen en als ze door stof worden geblokkeerd, gebruik dan een spuitbus met perslucht om ze schoon te maken.
Ventilator activeert of functioneert niet
Als de computer-ventilator niet activeert wanneer dat wel zou moeten, kan er sprake zijn van een hardwarestoring. Vervang de defecte ventilator met behulp van deze handleiding.
Ventilatorvervanging voor Lenovo G70-70
Joseph Crews
842 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 674
