Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Langzaam opstarten
Start het Windows-systeem en klik op Instellingen. Klik op Bijwerken en beveiliging. Ga vervolgens naar Systeemherstel, kies verschillende opties, volg de bijbehorende instructies op het scherm en klik op Aan de slag onder Deze pc opnieuw instellen.er draaien te veel programma's tegelijkertijd.
Defect (zwart) scherm
De computer is uitgevallen en/of een virus heeft uw harde schijf overgenomen.
Om een harde herstart uit te voeren voor uw zwarte scherm, moet u de batterij verwijderen en de netadapter loskoppelen. Houd de aan-/uitknop 20 seconden ingedrukt en probeer het apparaat vervolgens opnieuw op te starten. U moet controleren of de netadapter goed werkt; hiervoor moet u de batterij verwijderen en de laptop opstarten met alleen de aangesloten netadapter om te zien of deze opstart of niet. U kunt ook een andere netadapter met hetzelfde voltage proberen om te zien of dat werkt. Als niets hiervan heeft gewerkt, probeer dan het RAM-geheugen te resetten door het te verwijderen en na enkele seconden weer terug te plaatsen, waarbij u ervoor zorgt dat alles goed is bevestigd.
Extern beeldscherm
De laatste optie die u kunt proberen als geen van de voorgaande instructies heeft gewerkt, is het aansluiten van een extern beeldscherm om te zien of u daarop beeld krijgt. Als er beeld is op het externe beeldscherm, geeft dit aan dat het probleem bij het ingebouwde beeldscherm ligt. Als er echter nog steeds geen beeld is op het exte.
Defecte batterij
Als het apparaat zelfs met netvoeding en zonder batterij niet inschakelt, wijst dit op een probleem met het moederbord. Mocht het apparaat nog onder garantie vallen, neem dan contact op met Lenovo.
U kunt ook proberen de CMOS-batterij en de normale batterij te verwijderen en de netvoeding los te koppelen, de aan-/uitknop ongeveer 30 seconden ingedrukt te houden en daarna, zonder de CMOS-batterij, te proberen het apparaat in te schakelen met alleen de netvoeding. Als dat werkt, sluit dan de CMOS-batterij weer aan en probeer het opnieuw. Waarschijnlijk heeft u een nieuw moederbord nodig, hoewel het proberen van een nieuwe CMOS-batterij geen kwaad kan en goedkoper is.
Trage prestaties
Er staan te veel taken tegelijk open.
Open Taakbeheer van Windows en voer het proces uit. Druk op Ctrl+Alt+Delete of typ simpelweg "Taakbeheer" in het Startmenu of het zoekvak van Cortana om Taakbeheer van Windows te openen. Selecteer terwijl dit wordt weergegeven wat u wilt beëindigen en klik op de knop Taak beëindigen. Waarschuwing: het beëindigen van het proces door het programma te sluiten kan resulteren in het verlies van alle niet-opgeslagen gegevens en als dat gebeurt, functioneert het systeem mogelijk niet naar behoren. Als u het proces correct wilt beëindigen, klikt u met de rechtermuisknop op het proces dat u wilt beëindigen en klikt u op Processtructuur beëindigen.
Defecte schijf
Virus in uw computer.
Druk eerst op Ctrl-Alt-Del op uw toetsenbord. In sommige situaties kan de Windows-update blijven hangen op een heel specifiek punt van het installatieproces, en kunt u na het uitvoeren van de Ctrl-Alt-Del-opdracht het Windows-inlogscherm te zien krijgen. Als dat het geval is, log dan normaal in en laat de updates succesvol installeren.
Opnieuw opstarten
Opmerking: Als uw computer herstart na de Ctrl-Alt-Del-opdracht, lees dan de tweede opmerking in stap 2 hieronder. Als er niets gebeurt (wat het meest waarschijnlijk is), ga dan verder naar stap 2. Herstart ten tweede uw computer met de resetknop of door deze uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen met de aan-/uitknop. Hopelijk start Windows normaal op en voltooit het de installatie van de updates.
Mohammed
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
salut j’ai un Lenovo G70 -35 quand c’est allumé sur batterie et je branche le chargeur il s’éteint automatiquement de même si je le branche et je l’allume il démarre 2seconde et s’éteint
merci de m’aider
broudj - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,391
