Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor de Lenovo G580
Deze pagina voor probleemoplossing helpt u bij het diagnosticeren van problemen met de Lenovo G580.
Computer gaat niet aan
De laptop reageert niet als er op de aan-/uitknop wordt gedrukt.
Defecte adapter
Zorg ervoor dat de adapter goed op de laptop is aangesloten en dat het andere uiteinde is aangesloten op een werkend stopcontact. Als het lampje op de adapter niet brandt, overweeg dan om een nieuwe adapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Controleer of de batterij opgeladen blijft door de laptop aan te sluiten met de oplaadadapter. Als de laptop alleen aangaat wanneer de adapter is aangesloten, is de batterij defect. Bekijk deze handleiding voor informatie over het vervangen van een defecte batterij. (Voeg link in)
CD's en DVD's niet leesbaar
Uw Lenovo G650 leest geen CD's of DVD's.
Defecte optische schijf
Als uw optische schijf van de Lenovo G650 geen CD's of DVD's afspeelt/leest of als de schijf niet opent, is de schijf mogelijk kapot en is vervanging nodig.
Geen beeld
Het scherm/de monitor is volledig zwart op uw Lenovo G650, terwijl de aan-/uitknop wel brandt.
Scherm toont geen beeld
Het eerste wat u moet controleren, is of het scherm niet is uitgeschakeld. Een manier om dit te verifiëren is door op de "Fn"-toetsen in de linkerbenedenhoek van het toetsenbord te drukken en vervolgens op "F2". Mocht het scherm zijn uitgeschakeld, dan zal deze stap het scherm weer inschakelen.
Als bovenstaande stappen het probleem niet verhelpen, herhaal de stappen dan, houd daarna de "Windows"-toets ingedrukt en druk vervolgens twee keer op de "P"-toets. Hiermee wordt de computer ingesteld op "alleen computer" en wordt de "projectormodus" uitgeschakeld.
Als bovenstaande stappen het probleem niet verhelpen, probeer dan de laptop opnieuw op te starten. Ga eerst naar de instellingen en selecteer vervolgens de optie "opnieuw opstarten".
Vervormd geluid
U ervaart softwarematige storingen bij het gebruik van het audiosysteem.
Volumeregeling controleren
Klanten drukken soms per ongeluk op de mute-knop op een toetsenbord zonder dat ze het merken. Het toetsenbord is handiger voor het verhogen van het volume of het dempen van het geluid. Hoe voor de hand liggend het ook klinkt, u moet waarschijnlijk de volumeregeling in Windows en op uw externe luidsprekers controleren, als u die gebruikt.
Probleemoplossing uitvoeren
Om audio te repareren, moet u de probleemoplossing van de pagina uitvoeren. Selecteer de startknop en typ 'probleemoplossing'. Selecteer vervolgens 'Probleemoplossing' uit de resultatenlijst. Selecteer 'Audio afspelen' en voer het programma opnieuw uit om het weer werkend te krijgen.
Ventilator raakt oververhit
Terwijl u werkt, raakt uw CPU oververhit door stofophoping in de ventilator.
Stof in de ventilator
Veeg stof uit de behuizing (en ventilatoren/koellichaam) met behulp van een bus perslucht.
Koellichaam/warmtewerende lijm
Wanneer de computer oververhit raakt, kan het zijn dat er tussen de CPU en het koellichaam een kleine hoeveelheid warmtewerende lijm ontbreekt die de microscopisch kleine openingen tussen de CPU van de computer en het koellichaam opvult. Breng voorzichtig meer pasta aan om schade aan de laptop te voorkomen.
Defect toetsenbord
Probeer de bijgevoegde handleiding te gebruiken om toetsen op het toetsenbord te vervangen die niet meer reageren.
Toetsen zitten vast
Als de toetsen moeilijk in te drukken zijn of als ze vastzitten op het toetsenbord en niet omhoog komen, moet u wellicht elke toets afzonderlijk verwijderen en eronder schoonmaken met een alcoholdoekje. Zodra het onder de toets schoon is, moet u de toets weer op zijn plek duwen.
Ontbrekende toetsen
Als er toetsen op het toetsenbord ontbreken, kunt u deze eenvoudig vervangen door de nieuwe toets boven de lege plek te plaatsen en deze simpelweg op zijn plek te drukken.
christian Simmons
52 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 409
