Lenovo G650 Probleemoplossing
Windows 8 Lenovo G650, geproduceerd in 2010.
Computer gaat niet aan
De laptop reageert niet wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Defecte adapter
Zorg ervoor dat de adapter correct is aangesloten op de laptop en dat het andere uiteinde is aangesloten op een werkend stopcontact. Als het lampje op de adapter niet brandt, overweeg dan om een nieuwe adapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Controleer of de batterij stroom kan vasthouden door de laptop aan te sluiten met de oplaadadapter. Als de laptop alleen aangaat wanneer de adapter is aangesloten, is de batterij defect. Zie deze handleiding voor het vervangen van een defecte batterij. (Voeg link toe)
CD's en DVD's niet leesbaar
Uw Lenovo G650 leest geen schijven.
Geen beeld
Het scherm/de monitor is volledig donker op uw Lenovo G650, terwijl de aan-/uitknop wel brandt.
Scherm uitgeschakeld
Het eerste wat u moet controleren, is of het scherm niet is uitgeschakeld. Een manier om dit te verifiëren is door op de "Fn"-toetsen in de linkerbenedenhoek van het toetsenbord te drukken en vervolgens op "F2". Als het scherm toevallig was uitgeschakeld, zal deze stap het beeld terugbrengen.
Defecte optische schijf
Als de optische schijf van uw Lenovo G650 uw CD's of DVD's niet afspeelt/leest of als de schijflade niet opent, dan is de schijf mogelijk defect en is vervanging nodig.
Als de bovenstaande stappen het probleem niet verhelpen, herhaal dan de stappen, houd daarna de "Windows"-toets ingedrukt en druk vervolgens tweemaal op de "P"-toets. Hiermee wordt de computer ingesteld op "alleen computerscherm" en wordt de "projectormodus" uitgeschakeld.
Als de bovenstaande stappen het probleem niet verhelpen, kunt u ook proberen de laptop opnieuw op te starten. Ga eerst naar Instellingen en selecteer vervolgens de optie "Opnieuw opstarten".
Audiosysteem
U ervaart softwarematige storingen bij het gebruik van het audiosysteem.
Controleer volumeregelaars
Klanten drukken soms per ongeluk op de mute-knop van het toetsenbord zonder het door te hebben. Het toetsenbord is handig voor het verhogen van het volume of het dempen. Hoe voor de hand liggend het ook klinkt, controleer de volumeregelaars in Windows en op uw externe luidsprekers, als u die gebruikt.
Probleemoplossing uitvoeren
Om het geluid te repareren, moet u de probleemoplossing voor de pagina uitvoeren. Selecteer de startknop en typ "probleemoplossing". Selecteer vervolgens probleemoplossing uit de resultatenlijst. Selecteer het afspelen van audio en voer het programma opnieuw uit om het weer werkend te krijgen.
Ventilator raakt oververhit
Terwijl u werkt, raakt uw CPU oververhit door stofophoping in de ventilator.
Stof in ventilator
Verwijder stof in de behuizing (en ventilatoren/koellichaam) met een busje perslucht.
Koellichaam/warmtewerende lijm
Omdat de computer oververhit raakt, kan er tussen de CPU en het koellichaam een kleine hoeveelheid warmtewerende lijm ontbreken die bedoeld is om de microscopische openingen tussen de CPU en het koellichaam op te vullen. Breng voorzichtig meer warmtewerende lijm aan om schade aan de laptop te voorkomen.
Defect toetsenbord
Probeer de bijgevoegde handleiding te gebruiken om toetsenbordtoetsen die niet reageren te vervangen.
Vastzittende toetsen
Als de toetsen moeilijk in te drukken zijn of als ze vastzitten op het toetsenbord en niet omhoog komen, moet u wellicht elke toets afzonderlijk verwijderen en eronder schoonmaken met een alcoholdoekje. Zodra het onder de toets schoon is, moet u de toets terug op zijn plaats duwen.
Ontbrekende toetsen
Als er toetsen op het toetsenbord ontbreken, kunt u deze eenvoudig vervangen door de nieuwe toets boven de lege plek te plaatsen en deze simpelweg op zijn plek te drukken.
1 Opmerking
== Computer Will Not Power On ==
The laptop does not respond to the “Power” button being pressed .
==Faulty Adapter==
Ensure the adapter is properly connected to the laptop and the other end is connected to a working power outlet. If the light on the adapter is not present, consider purchasing a new adapter.
==Faulty Battery ==
Check the battery’s ability to hold a charge by plugging in the laptop using the charging adapter. If the laptop powers up only when the adapter is plugged in, the battery is faulty. See this guide on how to replace a faulty battery.(insert link)
Kyle McNeil - Antwoord Deel
