Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oververhitting
Laptop wordt extreem warm
Stofophoping
Dit herken je aan een stoffige ventilator of ventilatieopening, of je hoort de ventilator draaien, maar de computer wordt niet effectief gekoeld. Dit kan worden schoongemaakt met een bus perslucht voor computers. Spuit perslucht in de ventilatieopening aan de linkerkant onderaan de laptop.
Ventilator draait niet of bladen zijn afgebroken
Als de ventilator niet meer werkt, moet deze mogelijk worden vervangen. In dit geval wordt de computer heet en slaat de ventilator niet aan. De ventilatorbladen kunnen ook afgebroken zijn; in dat geval hoor je een klikkend of ratelend geluid terwijl de ventilator draait. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de ventilator.
Kan besturingssysteem niet vinden
Bij het opstarten verschijnt er een foutscherm met de melding dat het besturingssysteem niet gevonden is.
Besturingssysteem beschadigd
Als gegevens beschadigd zijn door een virus of een mislukte update, kan de computer ze niet lezen. Voor Windows 8: ga naar Pc-instellingen -> Algemeen -> Alles verwijderen en Windows opnieuw installeren. Belangrijke gegevens moeten worden geback-upt, omdat hierbij alles wordt verwijderd.
Hardeschijfdefect
Als de harde schijf niet naar behoren werkt, kan de computer geen informatie opstarten en wordt het besturingssysteem niet gevonden. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de harde schijf.
Batterij houdt lading niet vast
Batterij is kort na het opladen leeg.
Batterij moet worden vervangen
Batterijen slijten na verloop van tijd en zijn eenvoudig te vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de batterij.
Apparaat gaat niet aan
Apparaat gaat niet aan, zelfs niet wanneer het is aangesloten en de batterij is verwijderd.
Harde reset
Verwijder de batterij, haal de lader uit het stopcontact en houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt. Probeer het apparaat in te schakelen.
Lader werkt niet
Dit doet zich voor wanneer de oplaadpoort intact lijkt, de laptop is aangesloten, de batterij is losgekoppeld en de laptop niet aangaat. De lader kan defect zijn, ongeacht of deze er beschadigd uitziet of niet. Een nieuwe lader kan worden gekocht op Amazon.
Defecte oplaadpoort
De stekker van de lader beweegt wanneer deze is aangesloten, of de poort zit los van de behuizing van de laptop. Dit kan gebeuren als de laptop is gevallen tijdens het opladen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de oplaadpoort.
Geen audio of slechte audiokwaliteit
Audio kan vervormd raken of helemaal niet meer werken.
Drivers verouderd
Zoek via Google of er een recente driver-update is voor dit apparaat.
Defecte luidsprekers
Als de drivers up-to-date zijn en de audio nog steeds slecht is, kunnen de luidsprekers worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de luidsprekers.
Slechte prestaties
Sommige programma's draaien met een zeer lage framesnelheid of openen helemaal niet.
Onvoldoende RAM
Het vergroten van het RAM-geheugen kan de prestaties van het apparaat verbeteren. Raadpleeg de handleiding voor het upgraden van het RAM-geheugen.
Caleb DesJardins
1.369 Reputatie
6 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Device Won't Power On
Device won't power on even when plugged in and battery removed.
Manju nath - Antwoord Deel
Power Reset
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 3,607
