Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Reageert het touchpad van je Lenovo Flex 11 Chromebook vertraagd of onnauwkeurig? Gebruik deze gids voor probleemoplossing om te helpen de oorzaak vast te stellen.
Stof, vuil en voedsel kunnen het oppervlak van het touchpad belemmeren
Olie, vocht of stof kunnen de touchpad-sensor verstoren, waardoor deze onregelmatig reageert of helemaal niet werkt. Schakel de Chromebook uit en haal de stekker uit het stopcontact om het touchpad van de Chromebook schoon te maken; dit voorkomt kortsluiting en schade aan de Chromebook. Gebruik een zachte pluisvrije doek en veeg voorzichtig om los vuil te verwijderen, of gebruik een bus met perslucht. Bevochtig daarna de doek met isopropylalcohol of gedestilleerd water en maak het touchpad licht vochtig. Droog het touchpad ten slotte voorzichtig af met een andere zachte pluisvrije doek.
Touchpad-instellingen zijn per ongeluk gewijzigd
Wanneer de touchpad-instellingen veranderen, wordt het gedrag van het aanwijsapparaat aangepast (bijv. springen tijdens het typen, snelheid of gevoeligheid).
De touchpad-instellingen wijzigen:
Klik op de ‘O’ in de linkerbenedenhoek van het startscherm en wacht tot de app-launcher verschijnt. Navigeer naar Instellingen > Apparaat > Touchpad.
Hier kun je het volgende aanpassen:
  1. Tikken om te klikken in- of uitschakelen: Schakel dit in of uit om tikken te gebruiken voor het registreren van een klik
  2. De touchpad-snelheid wijzigen: Versleep de schuifregelaar om de aanwijzer sneller of langzamer te laten bewegen
  3. De scrollrichting of -snelheid aanpassen
Tijdelijke softwarefout of corruptie
Hoewel ChromeOS een besturingssysteem is dat is ontworpen voor een uitstekende stabiliteit, kunnen problemen ontstaan door softwarefouten, beperkte systeembronnen of een defect opslagapparaat. Als gevolg hiervan kunnen de functies van de computer haperen.
Systeemfouten of beperkte systeembronnen oplossen:
  1. Start de computer opnieuw op en download alle beschikbare updates via Instellingen > Over ChromeOS > Controleren op updates.
  2. Sluit ongebruikte tabbladen en apps via Instellingen > Apparaat > Opslagbeheer.
  3. Voer een diagnose uit om hardwareproblemen te identificeren die de prestaties van je apparaat beïnvloeden. Ga naar de ‘O’ linksonder op het startscherm en wacht tot de app-launcher verschijnt. Klik op Instellingen > Over ChromeOS > Diagnose.
  4. Voer een harde reset uit door de Chromebook eerst uit te schakelen. Terwijl de laptop is uitgeschakeld, houd je de Vernieuwen-toets ingedrukt en druk je één keer op de aan-/uitknop. Zodra de Chromebook opstart, laat je de Vernieuwen-toets los.
Beperkte opslagruimte oplossen:
  1. Verwijder onnodige bestanden door naar de app ‘Bestanden’ > map Downloads te gaan
  2. Verwijder en deïnstalleer apps die je niet gebruikt - ga naar Instellingen > Apparaat > Opslagbeheer om de lijst met apps op je Chromebook te zien.
  3. Wis browsegegevens door Chrome te openen en op het pictogram met de drie stippen rechtsboven te klikken. Navigeer naar Instellingen > Privacy en beveiliging > Browsegegevens wissen. Kies het tijdsbereik en de specifieke gegevenstypen die je wilt verwijderen en klik vervolgens op “Gegevens wissen.”
  4. Gebruik Google Drive, aangezien dit cloudopslag biedt in plaats van de beperkte opslagruimte van het apparaat in te nemen.
  5. Verwijder extra gebruikers door hun gebruikersaccounts te verwijderen.
mia brown
331 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 45-28, Weston Fall 2025 Lid van Texas Tech, Team 45-28, Weston Fall 2025
TTU-WESTON-F25S45G28
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 137
