Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan
De laptop reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten.
Defecte voedingsadapter
Zorg ervoor dat de voedingsadapter is aangesloten en het oplaadlampje brandt. Als het lampje niet brandt terwijl de adapter is aangesloten, is de adapter defect. Overweeg een vervangende adapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Als de adapter is aangesloten en het lampje op de adapter brandt, controleer dan of de adapter correct op de laptop is aangesloten. Als de laptop alleen opstart wanneer de adapter is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect. Vervang de batterij met behulp van deze reparatiehandleiding.
Toetsenbord/toetsen reageren niet
De toetsen op je toetsenbord reageren niet of lijken kapot of ontbrekend.
Defect toetsenbord
Als het volledige toetsenbord niet reageert, probeer het dan te vervangen met deze reparatiehandleiding.
Toetsen zitten vast
Als toetsen niet ingedrukt kunnen worden, kan er iets onder de fysieke toets zitten dat deze omhoog houdt. Om dit op te lossen, verwijder je de toets en zorg je ervoor dat er niets onder vastzit. Mogelijk moet je het gebied eronder schoonvegen. Zodra het voldoende schoon is, klik je de toets terug op zijn plaats.
Toetsen ontbreken
Als er toetsen op het toetsenbord ontbreken, vervang ze dan.
Computer start niet op
Je computer laadt het besturingssysteem niet en toont in plaats daarvan een foutmelding.
Onvoldoende RAM
Als je computer vastloopt tijdens normaal gebruik, vastloopt tijdens geheugenintensieve taken, of piept en niet opstart, betekent dit dat je defect RAM-geheugen hebt of dat je onvoldoende RAM-geheugen hebt. Installeer RAM-geheugen in je computer.
Fout op de harde schijf
Hoewel je een harde schijf in je computer hebt, kan er een fout op staan. Dit kan gebeuren wanneer de gebruiker de computer uitschakelt door op de aan-/uitknop te drukken in plaats van de afsluitprocedure via het besturingssysteem te starten. Om dit probleem op te lossen, heb je een Windows-dvd nodig voor de versie die je hebt. Let op: de specifieke versie maakt niet uit, zolang het maar voor Windows XP, Vista, 7 of 8 is. Start op vanaf de dvd, kies “Computer herstellen” en klik op volgende. Kies in dit scherm “Opstartherstel” en laat dit uitvoeren. Hierna zou je Lenovo Essential G560 correct moeten opstarten. Als je computer niet correct opstart en nog steeds problemen heeft, moet je mogelijk je harde schijf vervangen.
Audio is vervormd
Je hebt problemen met het luisteren naar geluid op je computer.
Losse aansluiting koptelefoon
Test het geluid via de luidsprekers van de computer en test het daarna met een koptelefoon. Als de audio alleen vervormd is tijdens het luisteren via een koptelefoon, kan de aansluiting koptelefoon of de koptelefoon zelf defect zijn. Audio die wegvalt is vaak een teken van een losse aansluiting koptelefoon, dus zorg ervoor dat de stekker volledig in de computer is gestoken.
Defecte driver
Als het geluid vervormd is bij het luisteren via de luidsprekers van de laptop, kan de audiostuurprogramma beschadigd zijn. Zoek naar Lenovo G560. Klik op “Lenovo G560 Notebook” en klik daarna op “Drivers & Software”. Klik op het tabblad “Audio” en selecteer en download de juiste driver. Ga naar het Configuratiescherm -> Apparaatbeheer -> Besturing voor geluid, video en spelletjes. Klik op je geluidskaart en klik op “Stuurprogramma bijwerken”. Selecteer je bijgewerkte driver en start de computer opnieuw op.
Kan geen cd's en dvd's lezen
Je Lenovo G560 leest geen enkele cd of dvd.
Kapotte/defecte optische schijf
Als de optische schijf van je Lenovo G560 niet opent of geen cd's of dvd's leest, is de optische schijf mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Geen beeld
De monitor van je Lenovo G560 toont niets, terwijl je weet dat de computer is ingeschakeld.
Scherm uitgeschakeld
Zorg ervoor dat het beeldscherm niet per ongeluk is uitgeschakeld. Druk hiervoor op een van de “Fn”-toetsen in de onderste hoek van het toetsenbord en druk vervolgens op “F2”. Als het beeldscherm per ongeluk was uitgeschakeld, zal dit het beeldscherm opnieuw inschakelen.
Als de bovenstaande actie het probleem niet oplost, herhaal de vorige instructie nogmaals, houd de Windows-toets ingedrukt en druk vervolgens twee keer op “P”. De computer stond mogelijk eerder ingesteld op “Projectormodus”; de bovenstaande actie zet dit terug naar “Alleen computer”.
Beeld is vervormd
Het videobeeld is vervormd, wazig of verkleurd.
Onjuiste resolutie
De computer werkt mogelijk met een onjuiste resolutie. Om dit te herstellen, controleer de resolutie-instellingen door met de rechtermuisknop op het bureaublad te klikken en “Schermresolutie” te selecteren. De ideale resolutie voor de Lenovo G560 is 1366 x 768. Als alternatief kun je de resolutie wijzigen door op de “Fn”-knop te drukken en vervolgens op “F4” te drukken. Hiermee zou een klein menu moeten verschijnen waar je de juiste resolutie kunt selecteren.
Verouderde videodriver
Als bepaalde video's flikkeren, wazig lijken of veranderen naar onjuiste kleuren, is de meest waarschijnlijke oorzaak een verouderde videodriver. Om de videodriver bij te werken, ga naar deze site en download de juiste videodriver door te controleren welk besturingssysteem je hebt.
Apparaat raakt oververhit
Terwijl je werkt, schakelt je computer willekeurig uit zonder melding.
Stof in ventilatieopeningen of ventilatoren
Computers kunnen oververhit raken door overtollig stof en andere materialen die in de ventilatieopeningen of de ventilator vastzitten. Om dit op te lossen, gebruik een busje perslucht om het stof voorzichtig uit de ventilatieopeningen en de ventilator te blazen.
Onvoldoende hoeveelheid warmtewerende lijm
Je computer heeft mogelijk geen goed contact tussen het koellichaam en de processor. Dit wordt meestal veroorzaakt door een gebrek aan warmtewerende lijm of door lucht tussen de twee onderdelen. Om dit te verhelpen, verwijder oude warmtewerende lijm volledig en breng vervolgens een druppel nieuwe warmtewerende lijm direct in het midden van de processor aan. Druk het koellichaam voorzichtig terug op zijn plaats en draai de schroeven aan om het koellichaam vast te zetten.
Lawrence Downs
389 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G40
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 35,514
