Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing Lenovo Chromebook N21
De Lenovo N21 is een robuuste Chromebook van de derde generatie die begin 2015 werd uitgebracht. Deze is ontworpen voor educatief gebruik met versterkte poorten en scharnieren, een uitschuifbaar handvat, toetsen die niet loslaten, een verzegelde touchpad en een batterijduur van 9,5 uur.
Scherm reageert niet bij het inschakelen
Je scherm reageert niet en is wel verlicht maar leeg, of licht helemaal niet op
De batterij is mogelijk bijna leeg
Zorg ervoor dat de laptop volledig is opgeladen door deze aan te sluiten op een werkend stopcontact.
Het besturingssysteem is mogelijk niet opgestart
Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een defecte harde schijf, fysieke schade of virussen. Houd de aan-/uitknop en de vernieuwtoets ingedrukt totdat het systeem wordt afgesloten. Dit wordt een harde herstart of harde reset genoemd.
Slechte schermverbinding
De bedrading voor het scherm is mogelijk losgeraakt van het moederbord. Controleer bij het openen van de Chromebook de beeldschermkabel die van het moederbord naar het scherm loopt door deze handleiding te volgen.
Defecte CPU
De CPU is mogelijk kapot of simpelweg oververhit. Zet de laptop uit en laat deze 10-15 minuten staan zodat de CPU kan afkoelen. Als de CPU inderdaad defect is, moet je het volledige moederbord vervangen door deze handleiding te volgen.
Defect RAM-geheugen of defecte harde schijf
Het RAM-geheugen of de harde schijf is mogelijk defect. Omdat het RAM-geheugen en de harde schijf in het moederbord zijn geïntegreerd, moet je het gehele moederbord vervangen om dit probleem op te lossen door deze handleiding te volgen.
Computer gaat helemaal niet aan
De computer reageert niet wanneer de laptop wordt geopend of ingeschakeld
De batterij is mogelijk helemaal leeg
Zorg ervoor dat de laptop is opgeladen door deze aan te sluiten op een werkend stopcontact. Controleer of het lampje van de oplader op de Chromebook brandt. Als het lampje niet aangaat, zijn de oplaadkabel of oplaadpoort mogelijk defect en moet je wellicht een nieuwe oplaadkabel proberen of de oplaadpoort van de Chromebook vervangen.
Defecte oplaadkabel
Als de kabel beschadigd of defect is, probeer dan een andere kabel. De Lenovo N21 Chromebook gebruikt een AC 20V 3.00x1.00mm oplaadkabel. Als je een reservekabel hebt of er een kunt vinden, probeer dan een andere oplader. Een andere oplaadkabel is mogelijk niet compatibel als het voltage of de stroomsterkte afwijkt van wat vereist is voor de Chromebook.
Defecte batterij
De batterij is mogelijk beschadigd of niet aangesloten. Open de laptop en zorg ervoor dat de batterij is aangesloten. Als de batterij goed is aangesloten maar de laptop nog steeds niet reageert wanneer deze alleen op batterijstroom werkt, moet de batterij mogelijk worden vervangen met deze handleiding.
Kan geen verbinding maken met Bluetooth/WiFi
Wat je ook doet, je krijgt geen verbinding met Bluetooth en/of WiFi
Het apparaat waarmee je verbinding probeert te maken wordt niet ondersteund, is niet volledig opgeladen of heeft Bluetooth niet ingeschakeld
Zorg ervoor dat het apparaat is opgeladen. Zorg ervoor dat Bluetooth/WiFi is ingeschakeld door naar de instellingen van de Chromebook te gaan, die je rechtsonder op het scherm vindt.
Bluetooth-pincode is onjuist ingevoerd
Zorg ervoor dat de juiste Bluetooth-pincode of toegangscode is ingevoerd tijdens het maken van de verbinding.
Bluetooth moet opnieuw worden ingesteld
Voer een harde herstart van de Chromebook uit door tegelijkertijd op de vernieuw- en aan-/uitknop te drukken. Schakel na de herstart Bluetooth uit en weer in en probeer opnieuw verbinding te maken. Zorg ervoor dat het apparaat en de Chromebook zo dicht mogelijk bij elkaar zijn tijdens het maken van de verbinding.
Defecte Bluetooth/WiFi-adapter
Mogelijk moet je de Bluetooth/WiFi-adapter vervangen. Dat kan door deze handleiding te volgen.
Bluetooth-verbinding is instabiel
“De Bluetooth-verbinding tussen twee apparaten valt steeds weg”
Het apparaat is te ver weg van de Chromebook
Verplaats het apparaat dichter bij de Chromebook en probeer opnieuw verbinding te maken.
Er is interferentie van andere draadloze apparaten en apparatuur
Verplaats het Bluetooth-apparaat weg van andere draadloze apparaten en probeer opnieuw verbinding te maken.
Vervang de WiFi-adapter door deze handleiding te volgen.
WiFi verbreekt constant de verbinding
Defect netwerk
Controleer of het draadloze netwerk actief is door de verbinding te testen met een ander apparaat. Zorg ervoor dat je hetzelfde netwerk test.
Overbelast netwerk
Je draadloze netwerk kan mogelijk slechts een beperkt aantal apparaten tegelijk ondersteunen. Zorg ervoor dat je netwerk alle gebruikers kan ondersteunen.
Defecte router
Controleer of de Chromebook verbinding kan maken met een andere router. Als dat wel lukt, ligt het probleem mogelijk aan je router.
Draadloze kaart werkt niet goed
Controleer of je draadloze kaart goed werkt. Probeer een Ethernet-verbinding te gebruiken om verbinding te maken met internet. Als je wel via Ethernet verbinding kunt maken, moet je draadloze kaart mogelijk worden vervangen. Dat kan door deze handleiding te volgen.
Touchpad werkt niet
Het touchpad reageert niet bij aanraking of tikken
Te veel stof of vuil op het touchpad
Zorg dat het touchpad schoon is, tik een paar keer op de "esc"-toets en probeer het opnieuw.
Touchpad is uitgeschakeld
Controleer of het touchpad is uitgeschakeld in de touchpad-instellingen. Je kunt dit openen door naar Instellingen > Apparaatinstellingen > Touchpad-instellingen te gaan.
Hardware moet opnieuw opstarten
Soms kan een computer een apparaat niet herkennen. Voer een harde herstart uit door tegelijkertijd op de vernieuw- en aan-/uitknop te drukken. Probeer het touchpad te gebruiken nadat het systeem weer is ingeschakeld.
Touchpad is kapot of losgekoppeld
Controleer of de bedrading van het touchpad aan de binnenkant van het apparaat is losgekoppeld. Als het dan nog steeds niet werkt, moet je mogelijk het touchpad vervangen. Om het touchpad te vervangen, moet het hele paneel inclusief het toetsenbord en touchpad worden vervangen. Dit kan door deze handleiding te volgen.
De batterij loopt snel leeg
Er draaien te veel programma's tegelijkertijd
Start je laptop opnieuw op. Je kunt ook een harde herstart uitvoeren door tegelijkertijd op de vernieuw- en aan-/uitknop te drukken.
De batterij is defect
Je batterij is mogelijk oud en kan de lading niet goed meer vasthouden. Je moet de batterij mogelijk vervangen door deze handleiding te volgen.
Batterij laadt niet op
Het stopcontact werkt niet
Zorg ervoor dat je bent aangesloten op een stopcontact dat stroom levert.
Oplader of oplaadkabels zitten niet goed vast
Zorg ervoor dat de kabels van de oplader en adapter goed zijn aangesloten, zowel in de Chromebook als in het stopcontact.
Defecte AC-adapter
Gebruik een multimeter om te testen of de AC-adapter spanning levert. De waarde op de voltmeter moet heel dicht bij de 20V liggen. Als je een waarde krijgt die dicht bij nul ligt, werkt de AC-adapter niet of gebruik je de voltmeter niet correct.
Hardware moet opnieuw worden ingesteld
Als je de oplaadkabels en het stopcontact al hebt gecontroleerd en de Chromebook laadt nog steeds niet op, reset dan de hardware van de Chromebook. Voer een harde reset uit door tegelijkertijd op de vernieuw- en aan-/uitknop te drukken. Als dit niet werkt, kun je de hardware ook resetten door de Chromebook uit te schakelen, de oplaadkabel te verwijderen, de batterij los te koppelen met deze handleiding en vervolgens de batterij en de oplaadkabel weer aan te sluiten. Als de Chromebook nog steeds niet oplaadt, heb je mogelijk een defecte batterij of is de oplaadpoort defect.
Defecte batterij of defecte oplaadpoort
Ga na of de batterij of de oplaadpoort de bron van het probleem is. Koppel de laptop los van de oplader. Koppel de batterij los door deze handleiding te volgen. Sluit de laptop weer aan op de oplader en kijk of deze opstart zonder de batterij als stroombron.
Als de computer succesvol aangaat, ligt het probleem waarschijnlijk aan de batterij en moet je een nieuwe batterij kopen en de defecte vervangen met deze handleiding.
Als de laptop niet aangaat, ligt het probleem waarschijnlijk aan de oplaadpoort en moet je een nieuwe oplaadpoort kopen en vervangen.
Er zijn witte vlekken op het scherm die niet weg kunnen
Wat er ook op het scherm wordt weergegeven, er zijn witte vlekken zichtbaar.
Er zijn mogelijk dode pixels
Als de monitor kleine pixels bevat die niet goed van kleur veranderen, staat dit bekend als een dode pixel. De enige oplossing is het vervangen van het beeldscherm. Dit kan door deze handleiding te volgen.
De kleuren zijn vervormd en het scherm lijkt "gescheurd"
Het scherm geeft niet de juiste kleuren weer en lijkt aan de binnenkant "gescheurd" of "gebarsten".
Defecte grafische kaart
De Lenovo N21 heeft geïntegreerde graphics. Om een defecte grafische kaart voor de Chromebook te repareren, moet je het moederbord vervangen. Dit kan door deze handleiding te volgen.
Alex Cass
285 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
Only the first screen (white with Google Chrome symbol) appears. This remains frozen and will not continue to boot properly. I’ve tried rebooting computer and resetting the computer. Nothing has worked. What else can I do?
Brenda Benavides - Antwoord Deel
What do i do if the power button on the side is stuck inside the chromebook?
bigboilamps - Antwoord Deel
Thank you so much very helpful
Delkio Gaming - Antwoord Deel
It wont turn on but its hot
Rochelle Thompson - Antwoord Deel
There are 2 lights that blink when i try to reset the harddrive with power n refresh buttons, what does this mean? Also there looks to be a factory reset button what happens if i push it
Jan Howell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 46,441
