Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
Tablet geeft aan dat de batterij leeg is
Steek de stroomadapter in het stopcontact
Steek de kabel in de tablet en de stroomadapter in het stopcontact. Laat hem ongeveer 20 minuten opladen. Zorg ervoor dat je de originele Lenovo-stroomadapter gebruikt. Sommige telefoonopladers leveren onvoldoende stroom aan de tablet.
Probleem met lader en stroomadapter
Probeer de kabel en stroomadapter aan te sluiten op een ander apparaat. Als het andere apparaat niet aangaat, is er waarschijnlijk een defecte bedrading die het probleem veroorzaakt. Je kunt een nieuwe lader kopen via de website van Lenovo.
De tablet opnieuw opstarten
Het opnieuw opstarten van de tablet brengt deze terug naar een moment waarop hij werkte; het is alsof de tablet denkt dat hij "gloednieuw" is. Zoek het kleine gaatje in de SD-kaarthouder. Gebruik een klein, maar niet scherp, puntig voorwerp om de knop in het gaatje 5-10 seconden in te drukken en zet de tablet aan.
Defecte batterij
Als de batterij van je tablet nog steeds aangeeft dat deze leeg is en je al het andere hebt geprobeerd, is je batterij mogelijk defect of kapot. In dit geval kun je niet veel anders doen dan de batterij vervangen of een nieuwe tablet kopen.
Bevroren zwart scherm
Het beruchte "zwarte scherm des doods" slaat weer toe
Batterij van de tablet is leeg
Als de batterij leeg is, zal het scherm niet aangaan. Steek de kabel in de tablet en de stroomadapter in het stopcontact. Laat hem ongeveer 20 minuten opladen. Zorg ervoor dat je de originele Lenovo-stroomadapter gebruikt. Sommige telefoonopladers leveren onvoldoende stroom aan de tablet.
Verkeerde lader gebruiken
Zorg ervoor dat je de originele Lenovo-stroomadapter gebruikt. Sommige telefoonopladers leveren onvoldoende stroom aan de tablet. Als je de originele lader gebruikt, probeer de kabel en stroomadapter dan aan te sluiten op een ander apparaat. Als het andere apparaat niet aangaat, is er waarschijnlijk een defecte bedrading die het probleem veroorzaakt.
Defecte batterij
Aan-/uitknop zit vast
Voedsel, vuil en aanslag kunnen ervoor zorgen dat de aan-/uitknop vast komt te zitten. Houd de knop 20 seconden ingedrukt en laat hem dan los. Wacht 30 seconden voordat je hem weer probeert aan te zetten. Als je tijdens het eten het apparaat gebruikt, was dan grondig je handen voordat je het apparaat aanraakt.
Problemen met WiFi-connectiviteit
Ik kan geen verbinding maken met internet
WiFi aanzetten
Als de WiFi-instelling niet aan staat, zal je tablet niet naar een signaal zoeken. Ga naar je app-overzicht en selecteer instellingen. Selecteer vervolgens WLAN en schakel dit in. Tik op het juiste WiFi-netwerk en voer indien nodig het wachtwoord in.
Vliegtuigmodus uitzetten
De vliegtuigmodus beperkt elk signaal dat in en uit je apparaat komt, inclusief WiFi, Bluetooth en mobiele data. Ga naar je app-overzicht en selecteer instellingen. Selecteer vervolgens meer, vliegtuigmodus, en schakel deze uit als deze aan staat. Ga daarna naar WLAN en schakel dit in. Tik op het juiste WiFi-netwerk en voer indien nodig het wachtwoord in.
Het juiste netwerk
Als je verbinding maakt met een ander netwerk dan je eigen netwerk, zal je wachtwoord niet correct zijn. Zorg ervoor dat je het juiste netwerk selecteert en dat je het wachtwoord correct invoert.
Routerproblemen
Zorg ervoor dat alle juiste lampjes op de router branden. Probeer verbinding te maken met het WiFi-netwerk met een ander apparaat, zoals een laptop of de telefoon van een vriend. Als andere apparaten wel verbinding kunnen maken met het draadloze netwerk en dit kunnen gebruiken, is het probleem waarschijnlijk specifiek voor jouw apparaat. Controleer of je apparaat verbinding kan maken met een WiFi-netwerk op een andere locatie, zoals het huis van een vriend of een openbaar netwerk. Als dat wel kan, ligt het probleem waarschijnlijk aan het WiFi-netwerk zelf. Als je router erg oud is, kun je overwegen om te investeren in een nieuwere, snellere router.
Niet reagerende camera
Kan geen foto of video maken
Camera opnieuw opstarten
Als je opslag vol is, kun je geen foto's of video's maken en opslaan. Ga naar je foto-app en verwijder alle foto's. Zet alle gegevens in het menu terug naar de fabrieksinstellingen. Controleer op incompatibele machtigingen in de instellingen. Indien aanwezig, verwijder de software en start het systeem opnieuw op.
Zorg dat het apparaat een update heeft
Soms wordt oudere software niet meer ondersteund door een bedrijf, waardoor sommige functies niet meer werken. Update de software van je apparaat naar de nieuwste versie in je instellingen.
Jay
11 Reputatie
0 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
bro i got tablet boot loop cause i flashed wrong twrp file
cannot even hard reset
MAK AKSHAY - Antwoord Deel
My tablet is cracked repair please mail it to me
Brenda Brooks - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,281
