Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaat je Lenovo 500e Chromebook 81ES niet aan? Gebruik deze handleiding voor probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Lege of defecte batterij door schade
Batterijen in apparaten zijn niet onverwoestbaar; ze hebben een beperkt aantal oplaadcycli. Zodra ze hun limiet bereiken, gaan ze snel achteruit. Dit is een veelvoorkomend probleem wanneer laptops niet aangaan.
  • Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt en wacht daarna af of het scherm aangaat of dat er lampjes op je laptop gaan branden.
  • Als batterijen, vooral lithium-ionbatterijen, beschadigd zijn, kunnen ze gaan opzwellen of bollen, waardoor de batterij geen lading meer vasthoudt. Bekijk deze handleiding om te controleren of de batterij van je laptop bol staat.
  • Raadpleeg voor het vervangen van de batterij deze handleiding Lenovo 500e Chromebook 81ES batterij vervangen
Beschadigde SSD/HDD-schijf
  • Laptops hebben een besturingssysteem nodig om op te starten. Als je SSD/HDD-schijf beschadigd of corrupt is, kan dit voorkomen dat je apparaat aangaat.
  • Je kunt de schijf van je apparaat controleren door je laptop aan te sluiten op een andere computer en te kijken of je bestanden kunt overzetten van de werkende computer naar de niet-werkende laptop.
  • Je kunt ook een USB-stick aansluiten op een USB-poort met het besturingssysteem van je laptop geladen om te zien of je het juiste besturingssysteem kunt installeren.
Beschadigd moederbord veroorzaakt problemen
Wanneer een computer niet aangaat, kan dit heel goed komen door een falend of defect moederbord.
  • Inspecteer het moederbord op losse onderdelen en zorg ervoor dat alle onderdelen in goede staat verkeren en niet beschadigd zijn. Vervang beschadigde onderdelen.
  • Volg de stapsgewijze handleiding [hier] om beschadigde onderdelen te repareren of te vervangen.
  • Controleer het moederbord op de juiste koeling en zorg ervoor dat alle lijm- en soldeerverbindingen correct zijn verzegeld. Controleer ook of alles correct is aangesloten.
USB-C accepteert geen stroom door defecte verbinding
Wanneer een computer niet aangaat, kan het zijn dat de oplaadpoort, in dit geval de USB-C-poort, geen stroom accepteert om het systeem op te laden.
  • Inspecteer de oplaadpoort (USB-C) en zorg ervoor dat er geen water of stof in de poort is gekomen. Als er water of stof in de poort zit, gebruik dan een spuitbus met perslucht om de poort gedurende 30 seconden tot 1 minuut schoon te blazen en test daarna opnieuw.
  • Zorg ervoor dat de USB-C-poort niet beschadigd is. Probeer een andere USB-C-kabel en controleer of de kabel het probleem is of dat de poort defect is.
  • Zorg ervoor dat de kabel en de computer compatibel zijn en controleer of de USB-C-kabel het juiste vermogen levert voor die computer.
Ernesto Yanez
251 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 385
