Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Reageren de toetsen van je Lenovo 500e Chromebook 81ES niet op invoer? Gebruik deze gids voor probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Inspecteer het toetsenbord op fysieke schade:
  • Ontbrekende toetsen
  • Vloeistofresten
  • Plakkende toetsen
  • Gebroken toetsenbordclips
Verbindingen ontvangen geen invoer:
Als een toetsenbord niet goed werkt, kunnen de verbindingen de oorzaak zijn. Doe het volgende:
  • Controleer of het toetsenbord goed op het apparaat is aangesloten. Probeer verbinding te maken via verschillende USB-poorten en kabels.
  • Controleer voor toetsenborden die via Bluetooth zijn verbonden de stabiliteit van de Bluetooth-verbinding en schakel deze correct in.
Defecte verbindingen met een ander toetsenbord:
  • Pak eerst een extern toetsenbord en zoek de USB-poort aan de zijkant van de Lenovo-laptop. Zodra je deze hebt gevonden, sluit je de USB aan op de laptop.
  • Als het externe toetsenbord werkt, is het een probleem met het interne toetsenbord.
  • Als geen van beide werkt, is het een software- of systeemprobleem.
Softwarefouten in de computer:
Softwarefouten in een computer kunnen een mogelijke oorzaak zijn voor toetsen die niet reageren.
  • Een herstart kan veel eenvoudige problemen en fouten die toetsenbordproblemen veroorzaken oplossen door de aan-/uitknop te gebruiken.
Als het toetsenbord nog steeds niet reageert, kan een harde reset helpen.
  • Start het apparaat opnieuw op door de vernieuwtoets ingedrukt te houden en op de aan-/uitknop te tikken.
Rishitha Dama
219 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 208
