Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan/laadt niet op
Het apparaat gaat niet aan of laadt niet op wanneer het is aangesloten.
Defecte stroomadapter
Wanneer het apparaat oplaadt, brandt er een lampje naast de oplaadpoort. Als dat lampje niet brandt, overweeg dan om de stroomadapter te vervangen.
Defecte batterij
Als het oplaadlampje van het apparaat brandt, maar het apparaat toch niet aangaat, kan het zijn dat de batterij de lading niet vasthoudt. Overweeg een nieuwe batterij te kopen en deze te vervangen met deze reparatiehandleiding.
Toetsenbord begint te falen
Een of meer toetsen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt.
Ophoping van stof en vuil
Zorg ervoor dat er geen stof of vuil onder de defecte toetskap zit door de toets te verwijderen en alles eronder schoon te maken met behulp van deze handleiding. Als er geen vuil is en de toetskap nog steeds niet lijkt te werken, overweeg dan om het volledige toetsenbord te vervangen met deze reparatiehandleiding.
Mechanisch defect
Als de meeste toetskappen op het toetsenbord niet werken en er is geen sprake van ophoping van stof en vuil, overweeg dan om het volledige toetsenbord te vervangen met deze reparatiehandleiding.
Slechte geluidskwaliteit
Het geluid is gedempt, krakend of er komt helemaal geen geluid uit.
Ophoping van stof en vuil komt vaak voor bij laptops, vooral op plekken waar geluid wordt geproduceerd. Overweeg om een spuitbus met perslucht te gebruiken om het stof te verwijderen.
Speaker is kapot of opgeblazen
Er bestaat een kans dat de speakers een mechanisch probleem hebben. Als er helemaal geen geluid is, overweeg dan om vervangende geluidsonderdelen te bestellen en gebruik deze reparatiehandleiding om ze te vervangen.
Bluetooth of wifi werkt niet correct
Bluetooth of wifi werkt niet naar behoren of helemaal niet.
Slechte verbinding
Zorg ervoor dat uw verbindingen correct werken.
Kapotte Bluetooth 5.1-wifikaart
Als uw Bluetooth of wifi helemaal niet werkt en u alle andere opties hebt geprobeerd, overweeg dan om uw Bluetooth 5.1-wifikaart te vervangen met deze reparatiehandleiding.
Laptopsoftware is traag
De laptop is soms traag of start steeds opnieuw op.
Malware
Op sommige laptops zijn diverse applicaties geïnstalleerd waarvan de gebruiker niet op de hoogte is. Dit kan er mogelijk voor zorgen dat de laptop trager wordt. Als uw laptop verrassend traag is, overweeg dan om applicaties die nutteloos zijn voor de gebruiker en de laptop te verwijderen, hetzij handmatig, hetzij door een malwarescanner te downloaden voor efficiënte detectie.
Problemen met het huidige besturingssysteem
Als het verwijderen van malware het probleem niet heeft opgelost, is het hoogstwaarschijnlijk het defecte besturingssysteem. Sommige besturingssystemen worden met fouten op de laptop gedownload. Overweeg om Chrome OS te verwijderen en opnieuw te installeren.
Laptop heeft moeite met opstarten
Uw computer heeft meerdere pogingen nodig om op te starten of stuurt u naar een foutpagina wanneer deze wel opstart.
Onvoldoende RAM
Het totale RAM-geheugen dat op uw computer is geïnstalleerd, wordt gedeeld tussen Windows en elk ander programma dat wordt uitgevoerd. Als de computer crasht tijdens normaal gebruik of tijdens taken die veel geheugen vereisen, kan er sprake zijn van defect RAM-geheugen.
Fout op harde schijf
De belangrijkste oorzaak hiervan is het onjuist afsluiten van het apparaat. Eén manier om dit probleem op te lossen is door een Windows-dvd aan te schaffen voor de versie die u heeft. Andere versies maken niet uit, zolang het Windows XP, Vista, 7 of 8 betreft. Start op vanaf de dvd, kies “Computer herstellen” en klik op volgende. Kies in dit scherm “Opstartherstel” en laat het programma lopen. Hierna zal uw computer correct opstarten; zo niet, ga dan naar Fix My Hard Drive.
Defect moederbord
Als het apparaat veel problemen heeft met opstarten, kan er sprake zijn van een defect moederbord. Overweeg het moederbord te vervangen met deze reparatiehandleiding.
Nicolas Lidinsky
776 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 2,170
