Ga door naar hoofdinhoud
Over-/onderbelichting door de flitser
De flitser zorgt ervoor dat foto's overbelicht of onderbelicht zijn.
Problemen met de condensator
Als het ergste geval zich voordoet, heb je mogelijk een probleem met de condensator. Ofwel de condensator in je flitser is beschadigd, of de parallelle platen van de condensator zijn verschoven, waardoor de flitser geen lading meer kan vasthouden. Hoe dan ook, je zult deze moeten vervangen. Het repareren van de condensator zelf is veel te ingewikkeld en tijdrovend, dus je kunt beter het onderdeel simpelweg vervangen.
Batterij vervangen
Als je flitser niet werkt omdat je batterij leeg is, kan dit maar één ding betekenen: de hele camera werkt niet. Hoewel dit slecht klinkt, is de oplossing vrij eenvoudig; het enige wat je hoeft te doen is de batterij vervangen! Zie je wel? Niet al te moeilijk, en je camera zou in een mum van tijd weer moeten werken.
Flitsdiffusor vervangen
Als je flitsdiffusor (dat dingetje dat het lampje van de flitser bedekt) gebarsten is, kan er meer licht op je onderwerp vallen dan je wilt. Dit is een belangrijke oorzaak van overbelichting. Let op: deze reparatie kan een beetje bewerkelijk zijn; probeer dit alleen als je het echt gerepareerd wilt hebben!
Lampje vervangen
Het lampje van je flitser is eindelijk doorgebrand. Wat nu? [ongeldige handleidingslink] het!
Tijdelijke alternatieven
In plaats van in te grijpen in de behuizing van je kostbare camera, kun je ook tijdelijke oplossingen proberen voor overbelichting door de flitser. Voor degenen onder jullie die op zoek zijn naar een snelle oplossing of bang zijn om aan hun geliefde Leica te sleutelen, bieden we ongelooflijk eenvoudige en effectieve oplossingen. De eenvoudigste methode is om een stukje dun vloeipapier over de flitser te plakken als extra flitsdiffusor. Als alternatief kun je een stukje gewoon papier gebruiken om de helft of driekwart van de flitser af te dekken, wat het risico op overbelichting aanzienlijk verkleint. Een beetje creativiteit kan veel betekenen om je camera te redden van een slechte flits!
Lensdop is gebarsten of beschadigd
De lensdop is beschadigd of vernield en bedekt de voorste lens niet meer wanneer de camera is uitgeschakeld.
De lensdop vervangen
Als je lensdop gebarsten of beschadigd is, is er eigenlijk maar één ding dat je kunt doen: vervangen. Tenzij je een professionele camerareparateur bent, is de enige realistische oplossing om een andere lensdop te kopen en de twee om te wisselen.
Camera wil niet zoomen of scherpstellen
Wanneer je probeert in te zoomen of op een onderwerp scherp te stellen, werkt de camera niet mee.
De motor vervangen
Als je problemen hebt met scherpstellen of zoomen, kan er sprake zijn van een motorstoring. Als je problemen hebt met je zoommotor, moet deze mogelijk worden vervangen. Als alternatief kan je scherpstelmotor problemen hebben, en ook die kan worden vervangen. De motoren zijn te delicaat om zonder professionele hulp te behandelen, dus de enige echte optie is ze te vervangen.
De lens reinigen
Als je foto's wazig uitvallen, is de kans groot dat je de lens een beetje hebt besmeurd. Om te voorkomen dat de lens wazig wordt, zijn er richtlijnen voor hoe je de camera op de juiste manier vasthoudt. Maar zelfs als je vingers uitglijden en de lens besmeuren, geen zorgen. Dit is een eenvoudige oplossing: maak hem gewoon schoon!
Zoomknoppen moeten worden vervangen
Onder de knop met "W" en "T" zitten kleine sensoren die detecteren of je wilt inzoomen of uitzoomen. Als een van die sensoren breekt, werkt de zoom niet! De beste oplossing: vervangen.
Foto's zijn onduidelijk of troebel
Foto's zijn troebel of onduidelijk.
Het klepje openen terwijl onontwikkelde film nog is blootgesteld
Film is uiterst lichtgevoelig. Het openen van het achterklepje terwijl er onbelichte film achter zit, kan ervoor zorgen dat je foto's overbelicht raken door de felle zonnestralen en je vakantieherinneringen verpesten! Gelukkig heeft Leica de Z2X uitgerust met een nieuwe uitvinding: de functie voor terugspoelen halverwege de filmrol. Met deze knop kun je de film terugspoelen om die kostbare, onbelichte foto's te beschermen.
Film draait niet goed door
De film gaat niet goed naar de volgende opname.
Motor moet worden vervangen
Als je na het maken van een foto het gevoel hebt dat de film niet naar de volgende opname doordraait, heb je mogelijk een defecte motor. Nogmaals, motoren zijn extreem kwetsbaar, dus het handmatig repareren van deze apparaatjes is geen optie. Jouw oplossing? Vervangen.
Film plaatsen
Film in een camera plaatsen lijkt een vrij lastig proces, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, is het geen probleem! Volg deze eenvoudige stappen en je plaatst film alsof je je veters strikt.
Statiefplaat past niet in de camerabehuizing
De schroef op de statiefplaat blijft niet in de camerabehuizing zitten nadat je geprobeerd hebt deze vast te schroeven.
Het stopcontact vervangen
Als je probeert je camera op een statief te plaatsen, maar hij schroeft niet goed vast, dan heb je mogelijk de schroefdraad van het statief-stopcontact aan de onderkant van de camera beschadigd. Gelukkig is dit onderdeel heel eenvoudig te vervangen.
Batterij is gecorrodeerd
De batterij is gecorrodeerd en er zit overal batterijzuur.
De batterij reinigen en afvoeren
Een goede reiniging en onderhoud van je camera is erg belangrijk. Als je batterij toevallig ontploft, wil je deze op de juiste manier opruimen! Bovendien zijn er verschillende manieren om milieubewust met batterijrecycling om te gaan.
Batterijklepje sluit niet
Het batterijklepje sluit niet volledig en blijft niet vastzitten wanneer je probeert de behuizing te sluiten.
Scharnier repareren
De scharnieren op het klepje zorgen ervoor dat je het achterklepje gemakkelijk kunt openen en sluiten. Als deze scharnieren breken, kan het erg lastig zijn om het licht buiten te houden van de onbelichte film binnenin. Je beste optie hier is om de scharnieren te repareren. Kanttekening: het zijn de kleine dingen die het verschil maken.
Vergrendeling moet worden gerepareerd
De vergrendeling op het klepje houdt het klepje strak tegen de camerabehuizing aan. Als dit kapot is, lekt er licht naar binnen en worden je foto's verpest. Als dit het geval is, moet de vergrendeling worden gerepareerd. Kleine technische details kunnen een enorme impact hebben.
Terugspoelen halverwege werkt niet
De terugspoelfunctie werkt niet naar behoren.
Motorvervanging
Als je op de terugspoelfunctie drukt en het voelt alsof deze zijn werk niet doet, is de filmmotor mogelijk defect. Aangezien dit het probleem is, moet deze worden vervangen. Helaas is dit de enige handige oplossing voor schade of storingen aan de motor.
Kenny
57 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 3,274
