Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Lefant M210 robotstofzuiger aan staat maar geen vuil, stof of puin opzuigt door zwakke zuigkracht, gebruik dan deze gids voor probleemoplossing om het probleem op te lossen.
De stofbak is vol
Wanneer de stofbak vol is of bijna vol is, kan de stofzuiger geen vuil of puin goed opzuigen.
  1. Zoek de stofbak in de stofzuiger, verwijder deze en leeg hem boven de prullenbak door er meerdere keren tegen te tikken totdat al het puin eruit is.
  2. Als je water gebruikt, zorg er dan voor dat de bak volledig droog is voordat je deze terugplaatst in de stofzuiger.
  1. Het regelmatig legen van de stofbak na elk gebruik helpt de zuigkracht te behouden.
Het filter moet worden schoongemaakt
Lefant raadt aan om het HEPA-filter ten minste één keer per week schoon te maken.
  1. Verwijder de stofbak en haal de filters eruit.
  2. Gebruik het borsteltje op het oplaadstation of je eigen borstel om overtollig vuil uit de binnenkant van het filter te verwijderen.
  3. Als het filter niet grondig wordt schoongemaakt, moet je de filters mogelijk volledig vervangen. Volg deze handleiding om de filters te vervangen.
Batterijniveau is laag
Als de batterij van de stofzuiger bijna leeg is, heeft deze niet genoeg stroom om op volledige zuigkracht te werken.
  1. Zorg ervoor dat de stofzuiger is ingeschakeld.
  2. Plaats de oplader tegen de muur en zet de stofzuiger op de oplader totdat je het groene lampje ziet.
Luchtwegen zijn geblokkeerd
Als de luchtwegen geblokkeerd zijn, zal de stofzuiger niet op vol vermogen kunnen zuigen.
  1. Schakel de stofzuiger uit
  2. Inspecteer de zuigmond
  3. Gebruik een klein borsteltje of een pincet om eventuele ophopingen te verwijderen
Ophoping in de borstels
Ophoping in de borstels beperkt de zuigkracht van de stofzuiger
  2. Volg deze handleiding om de borstels te verwijderen
  3. Verwijder vuil en maak de borstelaccessoires schoon
  4. Als de ophoping te groot is, moet je mogelijk reserveborstels gebruiken.
  5. Bevestig de borstels opnieuw
Atticus
209 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024 Lid van CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 1,133
