Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geluid werkt niet
Het geluid van de My Own Leaptop klinkt vervormd of werkt helemaal niet
Losse bedrading
Het is mogelijk dat de bedrading van de My Own Leaptop is losgeraakt door herhaaldelijk vallen of dagelijks gebruik. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de luidspreker om dit probleem te verhelpen.
Defecte luidsprekers
Na langdurig gebruik van de Leaptop kunnen de luidsprekers vervormd gaan klinken. Als dit gebeurt, kan dit te wijten zijn aan defecte luidsprekers. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de luidspreker om dit probleem te verhelpen.
Batterijniveau laag
Als het geluid erg zacht is, zelfs op de hardste geluidsinstelling, zijn de batterijen waarschijnlijk bijna leeg. Om het probleem op te lossen, verwijdert u het batterijdeksel en vervangt u de AA-batterijen. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst voordat u het deksel terugplaatst op het apparaat. Voor hulp bij het openen van het batterijvak, raadpleeg de reparatiehandleiding voor de batterij.
Knoppen reageren niet
De knopfunctionaliteit is gestopt of verminderd.
Vuile knoppen
Een aanzienlijke ophoping van vuil, stof of aanslag kan leiden tot knoppen die niet reageren. Nadat u de schroeven aan de achterkant van het apparaat hebt verwijderd, reinigt u voorzichtig het membraan eronder met een toetsenbordreiniger. Plaats de schroeven terug en controleer of het probleem is opgelost. Volg onze reparatiehandleiding voor de knoppen voor een gedetailleerde beschrijving van hoe u bij de knoppen komt en deze reinigt.
Membraan vervangen
Als de knoppen na het reinigen en vervangen van de toetsenbordknoppen nog steeds niet reageren, kan het vervangen van het membraan nodig zijn. Verwijder de schroeven en de batterijen van de achterkant van de Leaptop. Verwijder voorzichtig de plastic omlijsting om toegang te krijgen tot het membraan. Draai vervolgens de drie schroeven in de plastic houder los en verwijder deze. Draai de vijf schroeven bovenop het membraan los en til voorzichtig één hoek van het membraan op door voorzichtig maar stevig te trekken. Leg een nieuw membraan op het schuimrubberen onderdeel en volg de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde. Controleer of het probleem is opgelost. Volg de reparatiehandleiding voor de knoppen voor hulp bij het openen van het membraan.
Leaptop gaat niet aan
Er verschijnt geen beeld bij het inschakelen van het apparaat.
Lege batterijen
Als het apparaat niet aangaat of een erg zwak scherm heeft, kan dit het resultaat zijn van lege batterijen. Als dit het probleem is, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor de batterij.
Kapot scherm
Als het scherm niet reageert door een barst of helemaal niet aangaat. Dit is een ernstig probleem dat niet kan worden verholpen. Een vervangend apparaat is noodzakelijk. Voer het apparaat op de juiste manier af en nog een fijne dag.
Kapotte aan-/uitknop
Als de aan-/uitknop bij het inschakelen van het apparaat is afgebroken of niet werkt wanneer deze wordt omgezet, kan een defecte of kapotte aan-/uitknop de oorzaak zijn. Vanwege de locatie van de schakelaar kan deze bij schade niet worden gerepareerd. Als wordt vastgesteld dat de schakelaar het probleem is, is vervanging van het apparaat noodzakelijk.
Apparaat reageert niet of is bevroren
Bij het spelen van een spel of het wijzigen van spelmodi bevriest het apparaat of verandert de modus niet
Apparaat bevroren
Als het scherm tijdens het gebruik van de Leaptop bevriest en er niets gebeurt wanneer er op knoppen wordt gedrukt of de modus wordt gewijzigd, kan het apparaat zijn vastgelopen of bevroren. Om dit probleem op te lossen, start u het apparaat opnieuw op door het eenvoudig uit te schakelen, 10 seconden te wachten en weer in te schakelen. Als dit niet werkt, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor de batterij om te zien hoe u bij de batterijen kunt komen om ze te verwijderen en het apparaat opnieuw op te starten.
Modus-schuifregelaar kapot
Als u bij het wijzigen van de modi op de Leaptop merkt dat de schuifregelaar niet beweegt of niet van modus verandert, kan de schuifregelaar zelf kapot zijn. Vanwege de ontoegankelijkheid van het scherm en de schade die optreedt als het scherm wordt geopend, is reparatie van de modus-schuifregelaar zinloos. Vervanging van het apparaat is noodzakelijk.
Jonathan Fitzer
629 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G6
4 Leden
36 handleidingen geschreven
33 opmerkingen
My leaptop lid is stuck and not able to close. If forced, it produces friction sound and very tight to push down. Please help.
Navilan - Antwoord Deel
My Leaptop Touch does not work at all. After turning it off earlier it did not work any longer. The button is not broken, the screen is not damaged and I just replaced the batteries this past weekend. Is this covered under some kind of warranty or is there possibly a different issue?
Elledeia Rutledge - Antwoord Deel
Still not working
Sara Ibrahim - Antwoord Deel
I tried all the available trouble shooting doesn't seem to be the case the lappup is working perfectly fine everything but no sound. I hope someone can help with trouble shooting. . Thanks
My laptop is saying sleep current, it comes on alright; but the keys won't work. Pls how do i get it fixed?
Captain adorable - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 23,782
