Ga door naar hoofdinhoud
LeapFrog Scribble & Write gaat niet aan
Je apparaat gaat niet aan of schakelt willekeurig uit tijdens gebruik.
Lege/defecte batterijen
Als je kind veel heeft geoefend met schrijfvaardigheid op de Leap Frog Scribble & Write, kunnen de batterijen leeg zijn. Het speelgoed voor lange tijd ongebruikt laten liggen kan er ook voor zorgen dat de batterijen leeglopen. Er zijn drie AA-alkalinebatterijen nodig voor dit speelgoed. Als je batterijen nieuw zijn en het speelgoed nog steeds niet aangaat of willekeurig uitvalt tijdens gebruik, is er waarschijnlijk sprake van een hardwaredefect. Mogelijk moet je in dit geval een nieuw apparaat aanschaffen.
Batterijen niet correct geplaatst
Het batterijcompartiment bevat een polariteitsdiagram (+/-) dat gevolgd moet worden bij het plaatsen van nieuwe batterijen. De platte kant van de batterij is de negatieve kant (-) en de andere kant is positief (+). Zorg ervoor dat je batterijen correct zijn geplaatst, anders zal het speelgoed niet aangaan. Zorg er bovendien voor dat het batterijcompartiment vrij is van stof, vuil, enz. Raadpleeg onze vervangingshandleiding voor instructies over hoe je de batterijen correct plaatst en het batterijcompartiment reinigt.
Blootstelling aan extreme temperaturen of direct zonlicht
De LeapFrog Scribble & Write is zeer draagbaar en je kind kan het overal gebruiken. Hierdoor bestaat de kans dat het speelgoed ergens door je kind wordt achtergelaten en wordt blootgesteld aan extreme temperaturen. Bijvoorbeeld het speelgoed in de auto laten liggen als het buiten te heet of te koud is. Deze blootstelling kan leiden tot schade aan de elektrische circuits van je speelgoed en kan er zelfs voor zorgen dat de batterijen sneller leeglopen.
Touch screen reageert niet
Er gebeurt helemaal niets als je op het scherm schrijft of het apparaat geeft de verkeerde respons.
Rode leds verschijnen niet
Dit geeft aan dat het apparaat mogelijk niet is ingeschakeld. Dit kan worden veroorzaakt door lege batterijen of doordat de batterijen niet goed zijn geplaatst. We bieden instructies voor hoe je batterijen correct plaatst in onze handleiding.
Scherm is vuil, wat het ledlicht dimt
De bovenste laag van het touch screen zorgt ervoor dat de led minder fel is dan normaal. Dit belemmert op zijn beurt het vermogen van de pen om het signaal te lezen. Gebruik simpelweg een schone, vochtige doek om het scherm af te vegen en opgehoopt vuil te verwijderen. Onze vervangingshandleiding kan je helpen bij het reinigen van je display en het vervangen ervan, indien nodig.
Scherm is donker, het schrijven is niet zichtbaar
Als je last hebt van een gedimd scherm, moeten de twee lagen van de touch screen-folie in het speelgoed mogelijk worden gereinigd.
Knoppen op het toetsenbord reageren niet
Je toetsenbord reageert niet op je aanraking.
Vuilophoping
Er kan zich vuil hebben opgehoopt tussen de knoppen en de omlijsting. Probeer voorzichtig het oppervlak van de knoppen schoon te maken met een zeer vochtige doek. Als dit niet werkt, verwijder dan de omlijsting en maak de knoppen zelf eronder schoon.
Defect toetsenbord
De verbinding van het toetsenbord is mogelijk defect. De stekker van het toetsenbord naar het moederbord kan defect zijn. Vervang de kabel van het moederbord naar het toetsenbord.
Gum-schuifregelaar werkt niet
Je kunt het schrijfscherm niet wissen met de gum-schuifregelaar.
Schuifmechanisme kapot
De gum-schuifregelaar is mogelijk fysiek kapot. Of hij nu gebarsten is of in tweeën gebroken, de gum-schuifregelaar zal moeten worden vervangen. Als je schuifregelaar vies is, bieden we ook een handleiding om je te helpen bij het reinigen van je gum-schuifregelaar.
Vuilophoping
Er kan vuilophoping zijn in de baan van de schuifregelaar. Verwijder de omlijsting van het speelgoed en maak de schuifregelaar en de baan van de schuifregelaar schoon. Raadpleeg de bovenstaande handleidinglink voor meer informatie over dit proces.
Vreemd voorwerp
Er kan een vreemd voorwerp zijn dat de gum-schuifregelaar hindert. Verwijder de omlijsting van het speelgoed en verwijder het vreemde voorwerp. Raadpleeg de bovenstaande handleidinglink voor meer informatie over dit proces.
Sensor detecteert gum-schuifregelaar niet
De sensor die de positie van de schuifregelaar detecteert, is mogelijk defect of niet goed uitgelijnd. Raadpleeg de bovenstaande handleidinglink voor meer informatie over het verhelpen van dit probleem.
Luidspreker werkt niet
Je hoort geen geluid uit de luidspreker of het geluid is vervormd.
Volume moet worden aangepast
De volumeregeling voor de luidspreker is mogelijk defect of staat simpelweg te zacht. Probeer de volumeregelaar omhoog te bewegen om er zeker van te zijn dat het geluid is ingeschakeld.
Luidspreker is beschadigd
Als je vervormd geluid hoort, is de luidspreker mogelijk beschadigd of opgeblazen. Dit kan komen door waterschade of zelfs door overmatig gebruik van het speelgoed. In ieder geval zal de luidspreker moeten worden verwijderd om te kunnen worden vervangen. We bieden een handleiding voor luidsprekervervanging om je bij dit proces te helpen.
Geluid is gedempt
Als je speelgoed gedempt of vervormd klinkt, kan het zijn dat de batterijen bijna leeg zijn en moeten worden vervangen. Bekijk onze handleiding over hoe je deze vervangt.
Anthony Kidd
265 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Half the screen is showing writing, though other half is not showing up?
Emma Harradine - Antwoord Deel
Lower half of display is not staying separated causing any writing to not show up think it is something to do with the springs but cannot solve if anyone else had had this issue a fix/guide would be great
Jason Northcott - Antwoord Deel
Not able to write on the scribble pad. Not sure if the back needs to be refilled it simmering else
Rachna Agarwal - Antwoord Deel
My screen is clean, why is it not bright enough?
ONOMOESI OSHIOMAH - Antwoord Deel
The screen is extremely dim and the item is brand new (and clean). Is there a way to brighten the LED light?!
Marisa Vest - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 9,378
