Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niet-reagerend touch screen
Mijn touch screen reageert nergens op.
Het touch screen kan niet-reagerend worden door schade aan het apparaat. De schade kan variëren van stoten en harde vallen, krassen op het scherm tot een verbroken verbinding tussen de aanraaksensor en het moederbord.
Verbroken verbinding met moederbord
De verbinding met het moederbord kan beschadigd of onderbroken zijn. Bekijk de reparatiehandleiding voor het moederbord om een verbinding te repareren of een onderdeel van het moederbord te vervangen.
Defect/beschadigd scherm
Als het scherm gebarsten of beschadigd is, kan dit ervoor zorgen dat het touch screen niet meer reageert. Bekijk onze reparatiehandleiding voor het scherm om dit probleem op te lossen.
Laadt niet goed op
Wanneer de LeapPad Ultra is aangesloten, laadt hij niet op.
Dit kan worden veroorzaakt door een losgekoppelde oplaadpoort naar de batterij, of door een verkeerde uitlijning van de pinnen van de oplaadpoort met de oplader zelf.
Beschadigde oplaadpoort
In sommige gevallen raakt de oplaadpoort beschadigd door het te ruw insteken van de kabel. Andere oorzaken kunnen stroompieken zijn tijdens het opladen of het laten vallen van de LeapPad. Bekijk in deze gevallen de reparatiehandleiding voor de oplaadpoort.
Defecte oplaadkabel
Als de LeapPad wel oplaadt met andere micro-USB-opladers, maar niet met de meegeleverde, kan er online een nieuwe reservelader worden gekocht.
LeapPad gaat niet aan
De LeapPad Ultra gaat niet aan nadat de aan-/uitknop is ingedrukt.
Meestal gebeurt dit alleen als de batterij leeg is en moet worden opgeladen. Dit kan echter ook worden veroorzaakt door een beschadigde batterij of een losgekoppelde batterij door een val.
Beschadigde batterij
De batterij kan waterschade hebben opgelopen of zijn blootgesteld aan een stroompiek. Als dit het geval is, kan er online een reservebatterij worden besteld. Bekijk daarna de reparatiehandleiding voor de batterij.
Aan-/uitknop reageert niet
Als de aan-/uitknop niet reageert wanneer deze wordt ingedrukt, kan er vuil of ander residu onder de knop zitten. Bekijk de reparatiehandleiding voor de knoppen om dit probleem op te lossen.
Knoppen vastgelopen/reageren niet (Thuisknop en richtingknoppen)
Zelfs als ik op de thuisknop klik, ga ik niet naar het startscherm.
Het is mogelijk dat een van de knoppen niet meer reageert door een ophoping van residu die voorkomt dat de knop goed kan worden ingedrukt. Daarnaast is het mogelijk dat de knop tijdens het gebruik beschadigd is geraakt en moet worden vervangen.
Vuil onder knoppen
Dit probleem kan voortkomen uit vuil of residu onder deze knoppen, waardoor ze niet meer reageren. Bekijk de reparatiehandleiding voor de knoppen om dit probleem te verhelpen.
Geen audio/vervormde audio
De LeapPad Ultra maakt geen geluid, of Het geluid uit de luidspreker klinkt gedempt.
Residuophoping
Er kan zich residu in de luidspreker hebben opgehoopt, waardoor deze gedempt klinkt of zelfs helemaal stopt met werken. Als dit het geval is, moet de luidspreker worden vervangen. Bekijk de reparatiehandleiding voor de luidspreker.
Beschadigde luidspreker
Als de LeapPad meerdere keren is gevallen, kan de luidspreker of de verbinding van de luidspreker beschadigd zijn geraakt. Bekijk de reparatiehandleiding voor de luidspreker om dit probleem te verhelpen.
Slechte batterijduur
De batterijduur is kort, zelfs na een volledige oplaadbeurt.
Slechte oplaadgewoonten
Dit kan worden veroorzaakt door het overladen van de batterij, het gebruik van de LeapPad tijdens het opladen of te frequent opladen. Vervang de batterij door de reparatiehandleiding voor de batterij te bekijken.
De batterij kan waterschade hebben opgelopen of zijn blootgesteld aan een stroompiek. Als dit het geval is, bestel dan online een reservebatterij en bekijk de reparatiehandleiding voor de batterij.
Carlos Ortiz
225 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G99
4 Leden
60 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
where does one buy screens for these??
Marty - Antwoord Deel
Leappad 3 is on with red screen and battery symbol won't turn off I have it on charge not fully charged yet
lisadoecke - Antwoord Deel
What is this button replacement guide you speak of? I cannot locate.
Kim - Antwoord Deel
where is the "Button Replacement Guide"
thealtar - Antwoord Deel
Where is the charging port replacement guide? None of these indormation location questions are being answered.
Jessica Ferguson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 21,715
