Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Je hebt de aan-/uitknop een uur lang ingedrukt gehouden en er gebeurt niets.
Batterij is leeg
Als je je LeapPad3 non-stop hebt gebruikt of de hele nacht aan hebt laten staan, is de batterij mogelijk leeg. Je moet de batterij opladen om het apparaat weer te kunnen gebruiken. Het apparaat wordt geleverd met een oplaadkabel die op een stopcontact kan worden aangesloten. Zodra deze is aangesloten, zou het scherm een batterijsymbool moeten weergeven om aan te geven dat het apparaat oplaadt. Bovendien kan de usb-adapter worden gebruikt om het apparaat op te laden terwijl het op de computer is aangesloten. Het apparaat heeft ongeveer vier uur nodig om op te laden via de adapter en ongeveer zeven uur via de usb-poort. Als het scherm het symbool niet weergeeft of als het apparaat de lading niet vasthoudt, lees dan hieronder verder.
Batterij laadt niet op
Als het apparaat niet in staat is om een lading vast te houden, is de batterij mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen. Om deze taak uit te voeren heb je een reservebatterij nodig. De handleiding voor het vervangen van de batterij vind je hier: Leapfrog LeapPad 3 batterij vervangen .
Moederbord is onherstelbaar
Als de batterij goed werkt maar het apparaat nog steeds niet aangaat, moet het moederbord mogelijk worden vervangen. Om deze taak uit te voeren heb je een reservemoederbord nodig dat online kan worden gekocht. De handleiding voor het vervangen van het moederbord vind je hier: Vervanging van het moederbord van de Leapfrog LeapPad 3 .
Apparaat kan de lading niet vasthouden
Je hebt de stekker erin gestoken, hij zit er al uren in en er gebeurt niets.
Oplaadkabel is niet goed aangesloten
Als het apparaat niet goed oplaadt, zorg er dan voor dat de kabel stevig in het apparaat zit. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, zorg er dan voor dat de schakelaar van het stopcontact waarop het apparaat is aangesloten aan staat, of dat de usb-poort goed werkt. Als de batterij nog steeds niet oplaadt, lees dan hieronder verder.
Batterijkabel is gerafeld
Als het apparaat niet oplaadt en de oplaadinterface goed werkt, kan de batterijkabel gerafeld zijn of kunnen de draden doorgesneden zijn. Om dit probleem op te lossen, kunnen een nieuwe usb-kabel en/of een nieuwe adapter online worden gekocht.
Scherm reageert niet
Je tikt op het scherm en er gebeurt helemaal niets.
Apparaat loopt vast op één scherm
Als het apparaat bevroren is op één scherm of niet kan worden uitgeschakeld, moet het apparaat mogelijk opnieuw worden opgestart.
Blauwe stippen verschijnen onderaan het scherm
Als het apparaat bevroren is op een zwart scherm met een paar blauwe delen onderaan het scherm, moet het apparaat mogelijk opnieuw worden opgestart zoals beschreven in de handleiding voor het opnieuw instellen van het apparaat. Als dit het probleem niet oplost, kan een ander mogelijk probleem een beschadigd moederbord zijn. De handleiding voor het vervangen van het moederbord vind je hier: Vervanging van het moederbord van de Leapfrog LeapPad 3 .
Scherm is bekrast of beschadigd
Als de schermmodule dusdanig bekrast of beschadigd is dat het onbruikbaar is, moet de schermmodule mogelijk worden vervangen. Om dit te doen heb je een nieuwe schermmodule nodig die online kan worden gekocht. De handleiding voor het vervangen van het moederbord vind je hier: Leapfrog LeapPad 3 schermmodule vervangen .
Camerabeelden verschijnen zwart of wazig
De camera staat aan, maar er is niets te zien.
Cameralens is vies
Als de camerabeelden wazig of vervormd verschijnen, is de cameralens mogelijk vies. Om het apparaat schoon te maken, neem je een schone, pluisvrije doek en veeg je voorzichtig de lenzen aan zowel de voor- als achterkant af. Wees voorzichtig dat je niet te veel druk uitoefent om barsten in de lenzen te voorkomen. Als de camerabeelden nog steeds vervormd of wazig zijn, is de camera mogelijk beschadigd, lees dan in dat geval hieronder verder.
Camera is defect
Als beide cameralenzen schoon zijn en een of beide camera's geen of vervormde beelden weergeven, kunnen de camera's beschadigd zijn. Nadat je hebt vastgesteld welke camera moet worden vervangen, vind je de handleidingen voor het vervangen hiervan hier: Leapfrog LeapPad 3 camera vooraan vervangen, Vervanging van de camera achteraan van de Leapfrog LeapPad 3 .
Luidsprekers reageren niet
Het volume staat hard, maar er is niets te horen.
Er zit vuil in de luidspreker
Als het volume hard staat en er komt geen geluid uit de luidsprekers, is de luidspreker mogelijk vies. Om de luidspreker schoon te maken, neem je een schone doek en wrijf je over de luidspreker. Als dit niet werkt, kan een bus perslucht worden gebruikt om stof uit de luidspreker te blazen. Blaas niet direct in de luidspreker, omdat vocht in je adem de luidspreker kan beschadigen. Als het geluid nog steeds zacht is, is de luidspreker mogelijk beschadigd, lees dan hieronder verder.
Er zit vuil in de aansluiting koptelefoon
Als er een koptelefoon is aangesloten en er komt geen geluid uit, kan er vuil in de aansluiting koptelefoon zitten. Om dit probleem op te lossen, gebruik je een bus perslucht om lucht in de aansluiting koptelefoon te blazen en het vuil los te maken. Blaas niet direct in de aansluiting koptelefoon, omdat vocht in je adem de aansluiting kan beschadigen. Als er nog steeds geen geluid uit de koptelefoon komt, is de aansluiting koptelefoon mogelijk beschadigd, lees dan hieronder verder.
Luidspreker is defect en moet worden vervangen
Als het volume hard staat en de luidspreker vrij is van vuil, is de luidspreker mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen. Om dit te doen heb je een extra luidspreker nodig, samen met de bijbehorende audio-printplaat, die online kan worden gekocht. De handleiding voor het vervangen van de luidspreker vind je hier: Leapfrog LeapPad 3 luidspreker vervangen .
Aansluiting koptelefoon is defect en moet worden vervangen
Als de aansluiting koptelefoon vrij is van vuil en het volume hard staat, moet de aansluiting koptelefoon mogelijk worden vervangen. Je hebt een reserve-audio-printplaat nodig, zoals getoond in de handleiding voor het vervangen van de luidspreker, om dit te doen, die online kan worden gekocht.
Gamecartridges worden niet gelezen
De game is erin gestoken, maar er gebeurt niets.
Er zit vuil in de cartridgesleuf
Als een gamecartridge niet wordt gelezen, kan het zijn dat er vuil in de cartridgesleuf zit. Om de sleuf vrij te maken van vuil, kun je een bus perslucht gebruiken om vuil in de sleuf los te maken. Blaas niet direct in de cartridgesleuf, omdat vocht uit je adem de sleuf kan beschadigen. Als de cartridge nog steeds niet wordt gelezen, moet de sleuf mogelijk worden vervangen.
Cartridgesleuf is defect en moet worden vervangen
Als de cartridgesleuf vrij is van vuil en nog steeds geen gamecartridges leest, is deze mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen. Om deze taak uit te voeren, moet je online een reserve-cartridgesleuf kopen. Om de cartridgesleuf te vervangen, moet je het hele moederbord vervangen. De handleiding hiervoor vind je hier: Vervanging van het moederbord van de Leapfrog LeapPad 3 .
Matt Machmuller
158 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016 Lid van USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
My daughter's leappad3 play button is not functioning when she selects a video to watch
kayewats - Antwoord Deel
where can i buy replacement speaker and audio? the headphone works but speaker dead
Gilberte Lal - Antwoord Deel
My daughter's leap pad 3’s screen is blue. It started out as the screen flashing when in camera mode. Pressed home button then it went to a blue screen. Pressing the on and off button is not working. I have it plugged in to charge to see if that would help and screen is still blue with no proof of charging. What can/should I do?
stephanie arnold - Antwoord Deel
My screen is black and it has blue words in the bottom right corner
courtmey stewart - Antwoord Deel
Try to pypass the Parent control lock code by using the 196 backspace 87 it worked the first time & as I was trying to change the code it went back to the locked screen & the code won’t work again, why? What do I do now?
meyercheyenne34 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 11,166
