Ga door naar hoofdinhoud
LeapPad2 gaat niet aan
Wat je ook doet, de LeapPad2 wil niet inschakelen.
Lege/defecte batterij
Als je de LeapPad2 veel hebt gebruikt, of er niet genoeg aandacht aan hebt besteed en hebt laten liggen, kan de batterij leeg zijn. Bij het kopen van niet-oplaadbare batterijen worden vier AA-alkalinebatterijen aanbevolen. Als je in plaats daarvan oplaadbare batterijen wilt kopen, raden wij NiMH (nikkel-metaalhydride) AA-batterijen van 2000 mAh (milliampère-uur) of hoger aan. Instructies voor het vervangen van de batterij vind je op LeapFrog LeapPad2 Explorer batterij vervangen. Raadpleeg voor het optimaliseren van de LeapPad2-batterij voor toekomstig gebruik de instructies op de Klantenservice-website van LeapFrog.
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het scherm defect is. Als dit het geval is, is het scherm mogelijk kapot en moet het worden vervangen. Vervangingsinstructies zijn beschikbaar op LeapFrog LeapPad2 Explorer scherm vervangen.
Waterschade
Of je kind het nu verteld heeft of niet, de LeapPad kan in het water zijn gevallen. Leg de LeapPad op een papieren handdoek, haal de stekker eruit en verwijder de batterijen uit het apparaat. Droog de tablet met een zachte doek of handdoek om alle zichtbare waterdruppels te verwijderen. Laat de LeapPad een nacht in een kom met rijst of Rice Krispies liggen. Inspecteer de schade de volgende dag; het water kan in totaal meer schade hebben aangericht. Voor reparatie moet je mogelijk het moederbord vervangen of een nieuw apparaat kopen.
Defect moederbord
Als de bovenstaande opties dit probleem niet oplossen, kan het moederbord beschadigd zijn. Je kunt het moederbord hier vervangen of een nieuw apparaat aanschaffen. Sorry, dat is het enige logische antwoord.
Touch screen reageert niet
De LeapPad reageert niet op mijn styluspen.
Vuil scherm
Reinig het scherm aan de buitenkant met een droge microvezeldoek (bijv. voor een bril). Zorg ervoor dat er niets de verbindingen blokkeert.
Kruimels in de kieren
Zorg ervoor dat er geen kruimels in de kieren zitten die ervoor kunnen zorgen dat het scherm niet werkt. Reinig de kieren met een compressor.
Ongekalibreerd scherm
Je scherm moet mogelijk worden gekalibreerd voor de stylus. Houd na het inschakelen van je LeapPad tegelijkertijd de thuisknop en de volume-omlaagknop ingedrukt om naar het menu Ouderinstellingen te navigeren en selecteer de optie "Schermkalibratie". Selecteer alle vijf "+"-tekens één voor één om de kalibratie te voltooien.
Geel uitroepteken op het scherm
Als er een geel uitroepteken op je scherm verschijnt, staat je apparaat momenteel in de Tune Up-modus of is het onderbroken tijdens een update. Om dit te verhelpen, open je LeapFrog Connect en sluit je de LeapFrog aan op je computer om een Tune Up te starten. Dit zou ongeveer 10-15 minuten moeten duren (30-45 minuten voor tragere computers). Als dit niet helpt, raadpleeg dan het volgende document voor verdere instructies.
Probleemoplossingsrichtlijnen voor LeapFrog LeapPad
Gebarsten scherm
Als het scherm gebarsten is, zie je mogelijk een barst. Instructies voor het vervangen van het scherm zijn beschikbaar op LeapFrog LeapPad2 Explorer scherm vervangen.
Slechte verbinding
Als het scherm niet gebarsten is maar niet reageert, is het mogelijk niet goed verbonden met het moederbord. Je kunt dit mogelijk oplossen door een losse kabel opnieuw aan te sluiten of een losse soldeerverbinding opnieuw te solderen, mits je daar ervaring mee hebt. Instructies om bij het scherm te komen zijn beschikbaar op LeapFrog LeapPad2 Explorer scherm vervangen.
Game cartridge wordt niet gelezen
Geen van mijn LeapPad-games werkt wanneer ze in de cartridgesleuf zitten.
Vuile sleuf
Zorg ervoor dat je op het startscherm bent en andere pictogrammen kunt zien. Verwijder de cartridge en plaats deze stevig terug. Als de cartridge nog steeds niet wordt herkend, is de sleuf mogelijk vuil. Gebruik een persluchtspuitbus of een wattenstaafje gedoopt in ontsmettingsalcohol om de cartridgesleuf schoon te maken. Controleer de verbinding door de cartridge nogmaals te plaatsen.
Defecte cartridgesleuf
Het is mogelijk dat een gebruiker van de LeapPad heeft geprobeerd de stylus in de kaartsleuf te steken. Als de bovenstaande informatie niet helpt, moet je mogelijk de cartridgesleuf vervangen.
Apparaat maakt geen verbinding met LeapFrog Connect
Je bent verbonden met de computer, maar het apparaat wordt niet herkend.
Ontbrekende of onjuist geïnstalleerde driver
Als je apparaat niet communiceert met LeapFrog Connect of de computer, ontbreekt er mogelijk een driver of is deze onjuist geïnstalleerd. Bekijk de LeapFrog Connect-handleidingen om de driver voor jouw besturingssysteem te vinden.
Apparaat heeft software-registratie nodig
Controleer de verbinding met de computer en zorg ervoor dat de computer het apparaat herkent. Zorg ervoor dat je apparaat is ingeschakeld. Stel je apparaat in en registreer het met de LeapFrog Connect-instructies Connect Support.
Geen geluid of vervormd geluid
Je blijft tegen het apparaat praten, maar het praat niet terug.
Defecte audio-aansluiting
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitgang op de LeapPad is een defecte audio-aansluiting. Reinig eerst de audio-aansluiting met een luchtspuitbus of tandenstoker. Als je problemen blijft ervaren, moet je mogelijk de audio-aansluiting vervangen.
Defecte luidspreker
Je moet mogelijk de verbinding tussen de luidspreker en het moederbord controleren of de luidspreker vervangen. Instructies zijn beschikbaar op LeapFrog LeapPad2 Explorer speaker vervangen.
Camera is zwart
Je probeert de selfiecamera van het apparaat te gebruiken, maar de camera werkt niet mee.
Camera wordt geblokkeerd
Zorg ervoor dat niets de camera die je gebruikt blokkeert. Het reinigen van de lens met een droge microvezeldoek (bijv. voor een bril) kan vlekken en stof verminderen.
Slechte verbinding
Als de camera nog steeds niet werkt, is er mogelijk een intern hardwareprobleem. Bepaal welke camera defect lijkt te zijn. Instructies voor het vervangen van de camera vooraan zijn beschikbaar op Vervangen van de achtercamera van de LeapFrog LeapPad2 Explorer, terwijl instructies voor het vervangen van de camera aan de voorkant beschikbaar zijn op LeapFrog LeapPad2 Explorer camera vooraan vervangen.
Knoppen reageren niet
Je ziet je kind op de knoppen van het apparaat slaan omdat het geen game kan spelen of niet naar het hoofdscherm kan gaan.
Vastzittende knoppen
Start eerst je apparaat opnieuw op. Als je problemen blijft ervaren, oefen dan druk uit op de problematische knoppen om te zien of ze terugspringen naar de juiste positie; anders moet je mogelijk de knoppen vervangen.
Vuile knoppen
Als de knoppen van de LeapPad traag of niet reagerend lijken, kunnen ze een schoonmaakbeurt gebruiken. Verwijder de voorbehuizing van je apparaat volgens de instructies op LeapFrog LeapPad2 Explorer voorpaneel vervangen en gebruik een luchtspuitbus om die vuile knoppen schoon te maken.
Nupur Garg
867 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G10
4 Leden
108 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
Turns on shows leap frog but then black with blue in right corner like step stones
Pat headman - Antwoord Deel
My grandsons made a buzz and stopped working any ideas please as expensive to replace
Pamela Donaghy - Antwoord Deel
Where can a replacement game sl
ot be gotten please?
Albert - Antwoord Deel
is there any way to reset the LeapPad2
Ashley - Antwoord Deel
Yes, but I wouldn't try it before checking out my question first. I did a factory reset as indicated by LeapFrog and now my device isn't working.
leanne317 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 99,559
