Ga door naar hoofdinhoud
Iedereen heeft een hekel aan een lekkende kraan. Het constante druppelen kan niet alleen ergernis opwekken, maar het verspilt ook een enorme hoeveelheid water—één lekkende kraan kan ruim 15.000 liter water per jaar verspillen!
Eerste stappen
Of je nu een lek hebt in een badkraan, wastafelkraan of keukenkraan, het probleem is waarschijnlijk een versleten, gebarsten of gecorrodeerd ventiel of een rubberen afdichting. Je kunt het lek waarschijnlijk verhelpen door het beschadigde onderdeel te vervangen.
Bepaal eerst waar het lek zit: bij een hendel? Bij de uitloop? Onder de gootsteen?
Als het lek onder de gootsteen zit, controleer dan of water dat op de wastafel is gemorst onder de kraanhendel en onder de wastafel lekt. Als dat het geval is, moet je mogelijk de afdichting tussen de kraan en de wastafel vervangen. Dit wordt waarschijnlijk een deck gasket genoemd. Bij keukengootstenen wordt de kraan soms met kit aan de gootsteen bevestigd.
Als het lek vanuit onder de wastafel lijkt te komen (in plaats van van bovenaf), moet je alle pakkingen of sluitringen op de plek van het lek vervangen en leidingpasta op de verbindingen aanbrengen.
Als het lek bij de uitloop of een hendel zit, bepaal dan wat voor type kraan je hebt:
Ventiel, compressie, keramische schijf of kogelkraan. Kranen met twee hendels zijn meestal van het type ventiel of compressie. Hendels van ventiel- en compressiekranen zien er hetzelfde uit, maar ventielhendels draaien soepel open en dicht, terwijl je bij compressiehendels de sluitring moet aandraaien om de stroom te stoppen. Kranen met één hendel zijn meestal van het type schijf of kogel. Een schijfkraan heeft een cilinder onder de hendel, terwijl een kogelkraan op die plek een rond gewricht heeft.
  • Ventielkraan: Lekkages in ventielkranen worden vaak veroorzaakt door een versleten rubberen sluitring op de klepzitting of een defect ventiel.
  • Compressiekraan: Hoewel ze minder gebruikelijk zijn, kunnen compressiekranen nog in oudere huizen voorkomen. Lekkages in deze kranen, evenals in kranen met keramische schijven en kogelkranen, worden meestal veroorzaakt door defecte O-ringen of neopreen afdichtingen.
  • Keramische schijfkraan: Bij kranen met keramische schijven kunnen lekkages ontstaan door een beschadigde schijf, waardoor de schijfcartridge vervangen moet worden.
  • Kogelkraan: Kogelkranen zijn gevoelig voor lekkages op meerdere plaatsen omdat ze meer onderdelen bevatten dan andere kraantypes.
Zodra je weet welk type kraan je hebt, draai je het water onder de gootsteen dicht. Voordat je de kraan uit elkaar haalt, sluit je de afvoer af of leg je een handdoek in de gootsteen om te voorkomen dat onderdelen in de afvoer vallen. Vervang daarna het onderdeel dat mogelijk versleten is.
Rubberen sluitring van kraanventiel is versleten of beschadigd
Versleten of beschadigde rubberen sluitringen in een kraanventiel zijn de meest voorkomende oorzaak van een lekkende kraan. Helaas kunnen de meeste kraanventielen niet eenvoudig op componentniveau worden gerepareerd en moeten ze in hun geheel worden vervangen.
Bij een kraan met één hendel bevindt het ventiel zich tussen de hendel en de kraanuitloop.
Volg deze gids om een kraanventiel met één hendel te vervangen: Hoe een lekkende kraan te repareren
Bij een kraan met twee hendels bevindt het ventiel zich in de kraanhendel.
Versleten of beschadigde O-ringen, sluitringen of neopreen afdichtingen
De meeste kranen hebben ergens O-ringen, sluitringen of neopreen afdichtingen, en een gescheurde of beschadigde afdichting is een andere veelvoorkomende bron van lekkende kranen. Bij ventielkranen zitten de O-ringen en neopreen afdichtingen meestal in het ventiel zelf, waardoor het hele ventiel vervangen moet worden. Bij andere kraantypes zitten er verschillende rubberen ringen in de kraanhals of hendelstang. Om deze te vervangen, demonteer je de hendel of kraan bij de plek waar je het lek ziet en inspecteer je alle rubberen ringen.
Neem voor het kopen van een vervangende rubberen ring het beschadigde onderdeel mee naar de bouwmarkt om er zeker van te zijn dat je de juiste maat en vorm krijgt—er zijn veel verschillende vormen O-ringen, sluitringen en neopreen afdichtingen.
Volg deze gids om de O-ring in de nek van een kraan met twee hendels te vervangen: Een lekkende kraanhals repareren
Volg deze gids om de O-ring in een lekkende douchehendel te vervangen: O-ring van de douchekraan vervangen
Versleten, beschadigd of defect ventiel
Het ventiel kan intern defect zijn geraakt. Het demonteren en reinigen van het ventiel kan helpen, maar is niet voor alle ventielen haalbaar. Vervanging zou het probleem moeten oplossen.
Hendels zijn verroest of gebarsten
De meeste lekkages bij kraanhendels zijn niet het gevolg van verroeste of gebarsten hendels—zelfs hendels in slechte staat kunnen hun werk meestal nog prima doen. De rubberen afdichtingen en plastic ventielen in de hendels zelf lekken veel vaker. Maar als je alle rubberen onderdelen hebt vervangen en de binnenkant van de kraanhendel erg verroest of gebarsten is, kun je proberen de hele hendel te vervangen. Hier is een gids voor het vervangen van een roestvrijstalen MOEN-keukenkraanhendel. Controleer de website van de fabrikant van je kraan voor onderdelen en instructies.
Lekkage rond de perlator
Als de hendels het water goed afsluiten, maar je krijgt lekkage of verstuiving rond de perlator aan het uiteinde van de kraan, controleer dan of deze scheef is geschroefd of dat er een O-ring ontbreekt. Als hij scheef zit, kan het losschroeven en opnieuw bevestigen het probleem verhelpen. Als er een O-ring ontbreekt, kun je deze door een nieuwe vervangen.
Als je een gids nodig hebt om je kraan te demonteren, zoek dan naar een installatiehandleiding van de fabrikant op websites zoals Home Depot.
Andrew Gilbert
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 238
Altijd: 5,028
