Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bluetooth-verbindingsproblemen
Apparaten hebben problemen met het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding en het koppelen met andere apparaten.
Koppelingsproblemen
Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld. Op de Leader Impression i10A-LE heb je gemakkelijk toegang tot Bluetooth door naar je instellingen te gaan of door het tabblad naar beneden te trekken en op “Bluetooth” te tikken. Zodra Bluetooth is ingeschakeld, moet je ervoor zorgen dat de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden.
Bluetooth wordt niet weergegeven
Controleer op je Leader Impression i10A-LE of Bluetooth is ingeschakeld als je het symbool niet ziet of als je apparaat geen verbinding maakt met een ander apparaat. Je kunt dit oplossen door naar je Bluetooth-instellingen te gaan via het instellingenmenu of door het tabblad naar beneden te trekken en op “Bluetooth” te tikken.
Apps lopen vast
Het apparaat heeft problemen met het uitvoeren van applicaties. Apps lopen vast terwijl ze geopend zijn.
Intern geheugen
Probeer wat intern geheugen van het apparaat te wissen zodat apps efficiënter kunnen draaien. Hoe meer interne ruimte een app heeft om te werken, hoe minder problemen de app zal vertonen tijdens gebruik.
Te veel tabbladen open
Buitengesloten van tablet
Gebruikers kunnen de tablet niet ontgrendelen.
Wachtwoord vergeten
Gebruikers vergeten hun wachtwoorden voor de tablet. Controleer of de tablet is gesynchroniseerd met een e-mailadres dat informatie bevat over het aanmaken van nieuwe inloggegevens of het ophalen van het oude wachtwoord van de gebruiker.
Buitengesloten
Als een gebruiker zijn wachtwoord voor de tablet niet kan ophalen of herinneren, is de gebruiker buitengesloten van de tablet. Een oplossing voor dit probleem is het terugzetten van de fabrieksinstellingen van je Impression-tablet.
Geen geheugenkaart
Het is mogelijk dat je tablet geen geheugenkaart heeft. De tablet van de gebruiker onthoudt of registreert waarschijnlijk geen gebruikte wachtwoorden. Of de wachtwoorden nu voor de tablet zelf zijn of voor verschillende apps die een wachtwoord vereisen, een geheugenkaart zou een oplossing voor je probleem kunnen zijn.
Geen geluid
Er komt geen geluid uit het apparaat bij het afspelen van video's, muziek, enz.
Een probleem met de luidsprekerhardware
Probeer het apparaat opnieuw op te starten. Meestal raakt de audiohardware overbelast als de tablet te lang aan blijft staan.
Luidsprekerhardware beschadigd
Als een herstart niet werkt, kan een fabrieksreset nuttig zijn. Het probleem kan zich diep in de hardware van je apparaat bevinden en het terugzetten naar de fabrieksinstellingen zou het probleem kunnen oplossen.
Gaat niet aan
De tablet gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt
Tablet is niet opgeladen
Zorg ervoor dat het eerste wat je doet bij een lege tablet, is deze opladen. De tablet heeft een goede en lange batterijduur, waardoor gebruikers vaak vergeten de tablet op te laden wanneer de batterij bijna leeg is.
Een niet-werkende lader
Sommige laders werken niet; ze kunnen kapot zijn of de bedrading erin laadt apparaten niet meer op. Zorg ervoor dat je lader de tablet daadwerkelijk oplaadt. Als je dit wilt testen, gebruik dan een andere oplaadkabel uit huis, sluit deze aan op de tablet en kijk of het opladen is begonnen. Als dat zo is, werkt je lader niet meer.
Misschien is het de batterij
Haal de achterkant van de tablet en controleer de twee grote batterijen. Haal deze batterijen eruit en wacht een minuut of twee. Plaats de batterijen vervolgens terug in de tablet, zorg ervoor dat ze zijn opgeladen en druk op de aan-/uitknop (houd deze enkele seconden ingedrukt) om te zien of de tablet aangaat.
riley seyffert
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,214
