Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kapot scherm
Het scherm van de Le Pan II-tablet is gebarsten of reageert niet
Scherm is gebarsten of verbrijzeld
Er kunnen lijnen in het glas van het scherm verschijnen; dit kan eruitzien als een spinnenweb of als enkele lijnen. Ze zullen aan en uit zichtbaar zijn en zijn mogelijk voelbaar. De oplossing hiervoor is om het scherm te vervangen.
Scherm geeft geen beeld weer
De batterij kan leeg zijn. Als de batterij leeg is, probeer deze dan op te laden; het kan nodig zijn om de batterij te vervangen (als dit het probleem is, raadpleeg dan 'Tablet gaat niet aan' hieronder).
De helderheid staat op het laagste niveau. Probeer de helderheid te verhogen; het scherm is mogelijk zichtbaar in een donkere kamer als de helderheid volledig omlaag staat.
Scherm reageert niet op aanraking
Als de tablet wordt gebruikt tijdens het opladen, reageert het touch screen soms niet. Probeer het apparaat te gebruiken terwijl het niet is aangesloten op de oplader.
Je kunt ook proberen openstaande apps te sluiten of de tablet opnieuw in te stellen.
Er gebeurt niets na het indrukken van de aan-/uitknop
Batterijspanning is laag
Als de batterij te leeg is of op 0% staat, gaat de tablet mogelijk niet aan. Probeer de tablet op te laden en daarna aan te zetten.
Oplader is kapot
Opladers kunnen buigen en knikken, wat schade aan de interne bedrading kan veroorzaken. Als de bedrading en/of oplader beschadigd is, laadt de tablet niet op en kan deze daardoor niet aangaan. Probeer de tablet op te laden met een andere of een nieuwe oplader.
Batterij is defect
Als de oplader goed functioneert en de tablet nog steeds niet aangaat, is het mogelijk dat de batterij zelf defect is. In dit geval moet de batterij worden verwijderd en vervangen.
Audio werkt niet
Er is geen geluid hoorbaar bij het kijken van video's of luisteren naar muziek
Volume gedempt
Controleer of het volume van het apparaat niet gedempt of te zacht ingesteld is. Als dit het geval is, kun je geen audio horen bij het luisteren naar muziek of kijken naar video's.
Koptelefoon aangesloten/Bluetooth verbonden
Zorg ervoor dat er geen koptelefoon of andere kabels zijn aangesloten op de koptelefoonaansluiting. Controleer ook of het apparaat niet verbonden is met Bluetooth-apparaten.
Software moet worden geüpdatet
Als software verouderd is, kan dit leiden tot audioproblemen op het apparaat. Ga naar Instellingen en controleer of je de huidige, actuele software hebt.
Luidsprekers zijn kapot
Als de luidsprekers na het controleren van bovenstaande punten nog steeds niet werken, is het mogelijk dat de luidsprekers kapot zijn. Als dit het geval is, moeten de luidsprekers worden vervangen.
Volume werkt niet
Het volume kan niet harder of zachter worden gezet
Volumeknop zit vast
De volumeknop kan klem zitten. Probeer de knop los te wiebelen. Als dat niet werkt, moet je het apparaat mogelijk uit elkaar halen om de knop opnieuw uit te lijnen.
Apparaat moet opnieuw worden ingesteld
Om een knop die niet reageert te repareren, moet je het apparaat opnieuw opstarten. Zodra het apparaat weer aanstaat, controleer je of de knop reageert.
Volumeknop is volledig kapot
In het ergste geval zijn er geen bekende defecten aanwezig. Er kan interne schade aan de knop zijn. Het apparaat moet mogelijk uit elkaar worden gehaald om de knop te vervangen.
Camera werkt niet
Wanneer de camera wordt geopend, wordt alleen een zwart scherm weergegeven
Vuile lens
Als de lens wazig is, kan deze vuil zijn. Gebruik een pluisvrije doek om de lens schoon te vegen.
Software heeft een update nodig
De camera-applicatie opent mogelijk niet vanwege verouderde software. Om dit te verhelpen, update je het apparaat naar de nieuwste software. Als het updaten van het apparaat en het resetten niet werken, moet de camera mogelijk worden vervangen.
Corey Brown
9.495 Reputatie
11 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Will not connect to WiFi
Edwanna - Antwoord Deel
I have a Le Pan II
Android version
LePanIIMv118
LePanII@Enceladus #1
Build #HTK75.user.v118,release-keys
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,327
