Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gaat het apparaat niet aan.
Slecht aangesloten
Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit en dat het netsnoer niet onder spanning staat of ergens tegenaan stoot.
Stopcontact werkt niet
Om dit te testen, haalt u de stekker van het apparaat uit het stopcontact en probeert u of een ander apparaat in dat stopcontact werkt. Als dat niet het geval is, is er waarschijnlijk een probleem met het stopcontact en niet met het apparaat. Mogelijk is de hulp van een elektricien nodig om het stopcontact te vervangen of om te controleren of de stroomonderbrekers stroom leveren aan het stopcontact.
Apparaat heeft de stroomonderbreker uitgeschakeld
Om dit te testen, verwijdert u eenvoudig alle andere apparaten uit het stopcontact en test u vervolgens de kachel. Als het niet werkt, is mogelijk een elektricien of kennis van de stroomonderbrekers nodig om ervoor te zorgen dat het stopcontact van stroom wordt voorzien. Om er zeker van te zijn dat het apparaat niet de oorzaak van het probleem is, sluit u het aan op een ander stopcontact als uw gebouw nog stroom heeft.
Bedieningspaneel werkt niet
Als het bedieningspaneel aan de bovenkant van het apparaat niet reageert op aanraking of kapot is, volg dan deze handleiding voor het vervangen van het bedieningspaneel om dit te repareren.
Om dit te verhelpen, moet u het apparaat openen door de handleiding voor het vervangen van de interne zekering te volgen en controleren op doorgebrande zekeringen in het apparaat.
Doorgebrande zekering
Defecte ACLI-veiligheidsstekker of beschadigde kabel
Controleer de kabel van het apparaat op zichtbare schade of knikken. Controleer of de ACLI-stekker schade heeft aan de behuizing, pinnen of knoppen. Mocht de kabel of stekker beschadigd zijn, volg dan deze handleiding voor het vervangen van de ACLI-veiligheidsstekker en -kabel om dit te repareren.
Het apparaat maakt harde geluiden
Tijdens het gebruik maakt het apparaat onverwachte geluiden.
Los onderdeel
Om dit te verhelpen, moet u het apparaat openen door simpelweg de eerste paar stappen van onze handleiding voor het vervangen van de ventilator te volgen. Controleer of er zichtbare losse onderdelen of objecten in de kachel zitten.
Ventilatorblokkering
Om dit te verhelpen, moet u het apparaat openen en naar de ventilator kijken. Volg hiervoor simpelweg de eerste paar stappen van onze handleiding voor het vervangen van de ventilator en kijk of er voorwerpen de ventilator blokkeren, of dat de ventilator niet op zijn plek zit en ergens tegenaan stoot terwijl hij draait. Om dit te verhelpen, moet u de ventilator steviger vastschroeven om deze vrij te maken van obstructies.
Het apparaat geeft onvoldoende warmte af
Het apparaat draait, maar het wordt niet warm genoeg of de luchtstroom is niet sterk.
Warmte staat niet op de hoogste stand
De kachel heeft een instelling voor lage warmte, hoge warmte en een automatische uitschakeling na 1 uur. Om de warmte te verhogen, wijzigt u de instelling naar hoge warmte.
Filter moet worden gereinigd
Ventilatorgestuurde kachels hebben filters om de ventilator te beschermen tegen stof en ander vuil. Een vies filter kan ervoor zorgen dat de ventilator onder het stof komt te zitten en de luchtstroom wordt verzwakt. Om dit te verhelpen, hoeft u alleen het Lasko-apparaat schoon te maken.
Het apparaat schakelt plotseling uit
Terwijl het apparaat draait en correct is aangesloten, schakelt het willekeurig uit.
Oververhitting
Kachels kunnen hoge temperaturen bereiken als ze langdurig draaien, dus ze zijn voorzien van een ingebouwd veiligheidsmechanisme om te voorkomen dat ze oververhit raken en schade aan zichzelf of hun omgeving veroorzaken. Om het apparaat te herstellen, moet het worden uitgeschakeld en 10 minuten de tijd krijgen om af te koelen — dit zal ook het resetmechanisme activeren en het apparaat weer normaal laten functioneren.
Tijdslimiet van 1 uur
De Lasko CD08200 heeft een ingebouwde timerinstelling van 1 uur om het apparaat uit te schakelen als veiligheidsmaatregel tegen oververhitting. Om de kachel te blijven gebruiken, wijzigt u de instelling eenvoudig naar hoge warmte of lage warmte. Mogelijk moet u het apparaat ook 10 minuten loskoppelen van de stroom — dit zal het resetmechanisme activeren en het apparaat weer normaal laten functioneren als het oververhit is geraakt.
Het apparaat raakt constant oververhit
Tijdens het gebruik wordt het apparaat te heet.
Vuile/verstopte kachel
De handleiding van Lasko adviseert eigenaren om hun Lasko-apparaat elke twee weken schoon te maken, aangezien stof of vuil dat zich in de kachel ophoopt, ervoor kan zorgen dat het apparaat te snel oververhit raakt.
Slechte prestaties van de ventilator/motor
Het apparaat kan oververhit raken door de gebrekkige prestaties van de ventilator en de motor. Als de warmte niet snel genoeg uit het apparaat wordt geblazen, zal het apparaat sneller oververhit raken. Om dit te verhelpen, moet u deze handleiding voor het vervangen van de ventilator volgen.
Artur Komissarov
403 Reputatie
2 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I just got the CD08200 heater, all three red lights on top were blinking. I unplugged it and the lights went out and It started working again. What caused this?
Heidi - Antwoord Deel
This sounds like a fault with the cables routing to the mainboard or perhaps the ACLI feature on the cable. The safety plug and it's routed internal cables play a role with power flow, though having all 3 lights lit may also be an error. What I do know is that devices tend to behave erratically if the device has short circuited and could explain the issue you're currently experiencing with your Lasko.
Perhaps searching about those three lights may provide answers? It could be an error or an issue with power flow to the device itself.
Artur Komissarov - Antwoord Deel
I have one of these and all of a sudden it shut off and so i clicked the reset button on the heaters plugin like i usually do and now its stuck and idk what to do this is my second one in my house and i just bought it last week
DarryG - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 8,634
