Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ventilator gaat niet aan
De ventilator gaat niet AAN, ook al heb ik op de aan-/uitknop gedrukt.
Niet aangesloten
Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit. Als dat zo is, probeer dan de stekker uit het stopcontact te halen en in een ander stopcontact te steken om te testen of het probleem bij het oorspronkelijke stopcontact lag.
Zorg ervoor dat de aan-/uitknop op AAN staat.
Oververhit
De ventilator werkt mogelijk niet omdat deze te intensief is gebruikt en oververhit is geraakt. Probeer de stekker van de ventilator er minimaal 15 minuten uit te halen en steek deze daarna weer in het stopcontact. Zorg er bij het laten afkoelen voor dat de ventilator UIT staat. Zorg er ook voor dat je de ventilator op AAN zet nadat je de stekker weer in het stopcontact hebt gestoken.
Defecte motor
Als de bovenstaande oplossingen niet hebben geholpen, is de motor mogelijk defect. Als de motor defect is, moet deze worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de motor.
Ventilator trilt en maakt veel lawaai
De ventilator maakt te veel lawaai.
Ongelijk oppervlak
De ventilator staat mogelijk op een instabiel oppervlak. Probeer de ventilator op vloerbedekking te plaatsen; harde oppervlakken kunnen soms trillingen veroorzaken.
Stof verstopt de ventilator
Stof kan onderdelen van de ventilator verstoppen. Verwijder onderdelen van de ventilator om de binnenkant te reinigen. Raadpleeg hiervoor de handleiding over het uit elkaar halen van de ventilator.
Losse onderdelen
Rammelende geluiden kunnen worden veroorzaakt door losse onderdelen. Haal de Lasko-ventilator uit elkaar om te zien of er schroeven losgeraakt zijn of in de ventilator zijn gevallen. Als dat zo is, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van schroeven.
Ventilator draait niet heen en weer
De ventilator draait simpelweg niet en roteert niet van links naar rechts.
Iets vastgelopen in de ventilator
De ventilator bestaat uit twee componenten, met daartussen een knop. Zorg ervoor dat er niets tussen de twee componenten vastzit. Als je ziet dat er iets vastzit, zorg er dan voor dat je dit verwijdert. Raadpleeg de handleiding over het uit elkaar halen van de ventilator.
Motor is nat
Elke ventilator heeft een oscillatiemotor en een motortje voor de bladen. Het is mogelijk dat er water op het oppervlak is gekomen, wat invloed heeft op een van de twee motoren. Controleer of er vocht rondom de motoren zit. Je kunt dit doen door de ventilator uit elkaar te halen en schoon te maken. Raadpleeg hiervoor de handleiding over het uit elkaar halen van de ventilator.
Defecte bedrading
Als de bedrading op enigerlei wijze beschadigd of onder spanning staat, kan dit de bewegingen verhinderen. Controleer of er iets op de bedrading ligt of dat de bedrading klem zit onder een tafelpoot.
Oscillatiemotor vervangen
Elke ventilator heeft een oscillatiemotor aan de binnenkant. Als de bovenstaande tips voor probleemoplossing niet werken, kan dit betekenen dat het probleem bij het product zelf ligt en dat je wellicht een nieuwe oscillatiemotor moet plaatsen.
Kan filter niet vervangen
Het filter is vuil en moet mogelijk worden vervangen.
Geen instructies om filter te vervangen
Helaas staan er instructies in de gebruikershandleiding over hoe je het filter kunt vervangen. Eerst moet je de ventilator uit elkaar halen. Raadpleeg hiervoor de handleiding over het uit elkaar halen van de ventilator. Nadat de ventilator uit elkaar is gehaald, raadpleeg je de handleiding voor het vervangen van het filter.
Malia
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G2
4 Leden
12 handleidingen geschreven
39 opmerkingen
With all due respect to the author, I can say with 100% certainty that you’re not entirely up to speed on Fans.Very few fans have a oscillating motor. Most of them use the fan motor itself through a series of gears to make it oscillate. But that’s only if you have an oscillating fan. Most fans are actually box fans or stationary fans that do not have an oscillating motor
Dave Kelley - Antwoord Deel
Dave is not a fan
george.gayl - Antwoord Deel
I had my Lasko oscillating fan 1 summer the next summer it worked for a few days and now nothing. I paid $69.00 from home Depot and I am very upset I bought 2 at the same time and both did the same thing lights come on but no fan. If the motor go out this fast this product is useless..
darlene phillips - Antwoord Deel
Had the same problem waise of
June Gordon - Antwoord Deel
Mine lasted 2 mos bought the large one paid over a 100..Lowes refused to take it back as I lost receipt but looked it up on my credit card to tell me it was over 30 days..Dont waste your money or time they are not worth it!
banuelos53 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 49,297
