Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ventilator gaat niet aan
Wat je ook doet, de ventilator gaat niet aan.
Ventilator zit in het stopcontact en staat aan
Voordat je overhaaste conclusies trekt en een nieuwe motor koopt, moet je controleren of de ventilator in een werkend stopcontact zit. Je kunt het stopcontact testen door een ander apparaat aan te sluiten waarvan je weet dat het werkt om te zien of het stopcontact inderdaad het probleem is. Controleer ook of de ventilator in de 'aan'-stand staat.
Motor defect
Als de motor het probleem is, moet deze worden vervangen. Handleiding voor het vervangen van de motor
Bladen draaien niet
Vuile bladen reinigen
Controleer of de bladen worden geblokkeerd door iets, zoals stof of haar dat zich rond de bewegende delen heeft opgehoopt.
Ventilator blijft niet in de gekantelde stand staan
Knop aandraaien
Als de ventilator niet in de gewenste hoek blijft staan, is de oplossing mogelijk zo simpel als het aandraaien van de witte, plastic knop aan de zijkant van de ventilator, op de plek waar de standaard de ventilator zelf ontmoet.
elsa
382 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-39, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-39, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G39
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 3,324
