Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laser X schiet niet
Wanneer de trekker wordt ingedrukt, maakt het Laser X-pistool geen geluid en wanneer er op de ontvanger van een tegenstander wordt gericht, registreren zij geen treffer.
Vastgelopen trekker
Een vastgelopen trekker kan voorkomen dat de Laser X schiet. De trekker hoort heen en weer te bewegen wanneer deze wordt ingedrukt en losgelaten. De trekker functioneert mogelijk niet zoals bedoeld als er iets in de trekker vastzit, waardoor de Laser X niet kan schieten.
Defecte trekker
Een defecte trekker kan voorkomen dat de Laser X goed schiet. De trekker is ontworpen om ongeveer 1,3 cm naar achteren te bewegen wanneer deze wordt ingeknepen, en zou enige weerstand moeten bieden dankzij de triggerveer. Als de trekker of de triggerveer kapot is, schiet de Laser X mogelijk niet. Terwijl het pistool aan staat, kun je proberen de trekker een aantal keer achter elkaar in te knijpen. Als de trekker niet beweegt, blijft steken of geen enkel geluid maakt, moet het trekkermechanisme worden vervangen aan de hand van de volgende reparatiehandleiding.
Laser X gaat niet aan
Wanneer de schakelaar wordt aangezet, maakt de Laser X geen geluid en knipperen de lampjes niet.
Batterijen zijn niet correct geplaatst
De batterijen zijn mogelijk in de verkeerde volgorde geplaatst, waardoor er geen stroom is wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Open het batterijvak in het pistool, verwijder alle batterijen, plaats ze in de juiste volgorde terug en probeer de Laser X opnieuw in te schakelen.
Batterijen zijn leeg
De Laser X heeft drie AAA-batterijen nodig om te functioneren. Deze batterijen bevinden zich in het pistool en kunnen worden vervangen aan de hand van deze reparatiehandleiding. Vervang de batterijen en probeer de Laser X opnieuw in te schakelen.
Defecte aan-/uitknop
Als de Laser X geen geluid maakt en er geen lampjes aangaan wanneer de schakelaar van de uit- naar de aanstand wordt gezet, is de aan-/uitknop waarschijnlijk defect. Je kunt de schakelaar vervangen aan de hand van deze reparatiehandleiding.
Laser X detecteert geen laserstralen
Wanneer de Laser X wordt geraakt door een schot van een tegenstander, registreert het apparaat dit niet.
Defecte infraroodsensor
De infraroodsensor in de Laser X is verantwoordelijk voor het detecteren van schoten van tegenstanders en het registreren van schade. Als de infraroodsensor beschadigd is, moet deze worden vervangen aan de hand van deze reparatiehandleiding.
Losgekoppelde infraroodsensor
Als laserstralen niet worden geregistreerd en de infraroodsensor zelf onbeschadigd is, kan dit het resultaat zijn van defecte bedrading naar de ontvanger en moet dit worden gerepareerd aan de hand van deze reparatiehandleiding.
Aansluiting koptelefoon van Laser X werkt niet
Er komt geen geluid uit de koptelefoon wanneer deze is aangesloten op de Laser X.
Defecte koptelefoon
Als er geen geluid te horen is of als het geluid vervormd klinkt, kan het probleem bij de koptelefoon zelf liggen. Probeer deze aan te sluiten op een computer of ander apparaat om te zien of deze werkt. Zo niet, overweeg dan een nieuwe koptelefoon aan te schaffen.
Losse aansluiting koptelefoon
Als audio gedeeltelijk te horen is via een koptelefoon die is aangesloten op de Laser X, kan de aansluiting koptelefoon loszitten en moet de Laser X worden geopend om deze weer op zijn plek te zetten aan de hand van deze reparatiehandleiding.
Defecte aansluiting koptelefoon
Als er helemaal geen audio te horen is en de aansluiting koptelefoon blijkt niet los te zitten, moet deze worden vervangen aan de hand van deze reparatiehandleiding.
Laser X produceert geen geluid
De Laser X maakt geen geluid wanneer deze wordt ingeschakeld of wanneer de trekker wordt ingedrukt.
Batterijen zijn zwak
De Laser X heeft drie AAA-batterijen nodig om te functioneren; ze zijn mogelijk te leeg om de luidspreker van stroom te voorzien. Deze batterijen bevinden zich in het pistool en kunnen worden vervangen aan de hand van deze reparatiehandleiding.
Losgekoppelde luidsprekers
De bedrading die de luidsprekers verbindt, is mogelijk kapot of losgekoppeld van de Printplaat. Soldeer de luidsprekerdraden opnieuw vast aan de hand van deze reparatiehandleiding.
Laser X herlaadt niet
De Laser X herlaadt niet wanneer de trekker wordt ingedrukt en het pistool omhoog en omlaag wordt gekanteld.
Defecte kantelschakelaar in het pistool
De kantelschakelaar in het pistool is defect. Helaas is het onderdeel van het pistool gemaakt van gelijmd plastic en kan het niet worden geopend zonder het speelgoed te beschadigen. Er kan echter een drukknop op het ontvangeronderdeel worden geïnstalleerd. Verwijder de batterijen. Open de ontvanger door de 6 schroeven te verwijderen en vervolgens de achterbehuizing. Soldeer een normaal open drukknop tussen de “GND”- en “MO”-aansluitingen met behulp van kleine flexibele bedrading. Knip de “MO”-draad door die uit het pistool komt (op mijn exemplaar was dit de blauwe draad). Plaats de kap, de 6 schroeven en de batterijen terug. Het pistool kan nu worden “herladen” door op de knop te drukken terwijl je de trekker indrukt.
Hier zijn afbeeldingen van de reparatie:
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Mohit
109 Reputatie
0 handleidingen geschreven
59 opmerkingen
Mine and my friendson Lazer x fusion won't shoot each other and instead make a beeping noise, how can we get them to recognize each other? New batteries and new guns please respond.
Helplazerxpeeple - Antwoord Deel
This is exactly why’s happening with ours. Trigger is working perfect but doesn’t detect when shot and just beeps all the *!&$!&$^ time!! Have you had my fixes?
Lisa - Antwoord Deel
Hold the trigger down and point the gun down then shake it
Gianna Arnao - Antwoord Deel
One of our two Laser X guns is not loading even we are doing the loading the same way. Is it a malfinction?
István Szabó - Antwoord Deel
IT’s happening with me too
FoxBlade Gaming - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 281
Altijd: 90,580
