Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het probleem dat een gebruiker bij het apparaat kan opmerken, is dat het niet lukt om verbinding te maken met de kabel/DSL-router bij het gebruik van de LINKSYS BEFSR41. Om dit probleem mogelijk te verhelpen, moet men controleren of de router correct is geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de pc en de router zich op dezelfde netwerksegmenten bevinden. Zorg er ook voor dat de pc een IP-adres gebruikt tussen 192.168.1.2 en 192.168.1.254. Vervolgens moet het subnetmasker worden ingesteld op 255.255.255.0 om overeen te komen met de kabel/DSL-router; dit kan worden gedaan door naar Start en Uitvoeren te gaan, vervolgens "winipcfg" te typen en op Enter te drukken.
Aleesha
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Montana Tech, Team 1-6, Shirk Fall 2014 Lid van Montana Tech, Team 1-6, Shirk Fall 2014
MTUM-SHIRK-F14S1G6
2 Leden
1 Opmerking
Found the power supply caps on the main board can fail after 10 years or so. They are easy to replace and there is an excellent teardown page on this site.
Follow the link Linksys BEFSR41 Demontage
Bill - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 381
