Ga door naar hoofdinhoud
Het apparaat gaat niet aan
De telefoon gaat niet aan.
De aan-/uitknop moet ingedrukt worden gehouden
Om de telefoon in te schakelen, drukt u op de aangegeven aan-/uitknop. Zorg ervoor dat u de "aan"-knop ingedrukt houdt en er niet alleen op drukt.
De batterij is leeg
Als uw telefoon niet reageert bij het inschakelen, kan het zijn dat uw batterij niet is opgeladen. Sluit de voedingsadapter aan op de telefoon om de batterij op te laden. Als het probleem aanhoudt, kan de batterij mogelijk geen stroom meer vasthouden en moet deze worden vervangen. Raadpleeg hier de handleiding voor Batterij-installatie.
De Printplaat is defect
Als u zeker weet dat de batterij is opgeladen, of als de telefoon extern wordt gevoed en deze nog steeds niet aangaat, kan er een probleem zijn met een van de printplaten. Mogelijk moet een van de twee hoofdprintplaten worden vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor Printplaat-installatie.
Het scherm werkt niet naar behoren
Een van de schermen op uw telefoon werkt niet zoals bedoeld.
Het scherm is kapot
Als een van de schermen op uw telefoon niets weergeeft, kan het scherm kapot zijn. Probeer het apparaat opnieuw op te starten (uitschakelen en weer inschakelen via de aan-/uitknop). Als het probleem aanhoudt, moet u het scherm mogelijk vervangen. Raadpleeg hier de handleiding voor Lcd-scherminstallatie.
De pixels zijn defect
Als het scherm gebieden heeft die niet de juiste kleuren produceren of minder helder zijn dan de rest van het scherm, heeft het scherm waarschijnlijk een aantal defecte pixels. De enige manier om dit te repareren is door het scherm te vervangen. Raadpleeg hier de handleiding voor Lcd-scherminstallatie.
De telefoon ontvangt geen bereik
De telefoon ontvangt geen signaal en kan daardoor geen gesprekken voeren of ontvangen.
De antenne is defect
Als u geen bereik heeft, kan de antenne kapot zijn. Raadpleeg hier de handleiding voor Antenne-installatie.
De telefoonmaatschappij verleent geen dienst
Als de antenne niet defect is, levert uw provider mogelijk geen correcte dienst, of is uw telefoon niet door het bedrijf geconfigureerd voor gebruik met hun netwerk. Bel uw serviceprovider om de fout te achterhalen of uw telefoon in te stellen voor gebruik.
Foto's hebben barsten of vlekken
Foto's die met de telefoon zijn gemaakt, vertonen zichtbare barsten of andere vlekken.
De behuizing is bekrast
Als de bescherming aan de buitenkant van de camera bekrast of vuil is, probeer de buitenste lens dan eerst voorzichtig schoon te maken met een microvezeldoekje. Als het probleem aanhoudt, moet u wellicht de buitenste behuizing vervangen.
De camera van de telefoon is kapot
Als de vorige stap het probleem niet oplost, kan er een probleem zijn met de camera zelf. De interne camera kan bekrast of kapot zijn en moet mogelijk worden vervangen.
De telefoon reageert niet op het toetsenbord
De telefoon reageert niet op het gebruik van het toetsenbord.
Het toetsenbord is kapot
Het toetsenbord is de verzameling knoppen die zichtbaar wordt wanneer u de telefoon "openklapt" en toont hoofdzakelijk het Engelse alfabet. Als het toetsenbord niet goed werkt en geen invoer registreert, moet het toetsenbord mogelijk worden vervangen. Raadpleeg hier de handleiding voor Toetsenbordinstallatie.
De telefoon reageert niet op het numerieke toetsenbord
De telefoon reageert niet op het gebruik van het numerieke toetsenbord.
Het numerieke toetsenbord is kapot
Het numerieke toetsenbord is de verzameling knoppen aan de voorkant van de telefoon terwijl deze "dichtgeklapt" is en bestaat uit de standaard telefoonknoppen (0-9, #, *). Als het numerieke toetsenbord niet goed werkt en geen invoer registreert, moet het numerieke toetsenbord mogelijk worden vervangen. Raadpleeg hier de handleiding voor Numeriek-toetsenbordinstallatie.
Muziek speelt niet af via de hoofdtelefoon
Wanneer u probeert muziek af te spelen via een hoofdtelefoon, produceren één of beide oortjes geen geluid.
De verbinding is defect
Probeer eerst de hoofdtelefoon uit het apparaat te halen en weer aan te sluiten. Als het probleem aanhoudt, heeft u mogelijk een kapotte aansluiting die vervangen moet worden.
De stekker is kapot
De stekker kan losgeraakt zijn van de Printplaat of op een andere manier beschadigd zijn geraakt. Om dit te repareren, moet de Printplaat mogelijk worden vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor Printplaat-installatie.
De hoofdtelefoon is kapot
Als de verbinding goed is en de stekker niet kapot is, dan is de hoofdtelefoon zelf mogelijk defect. In dat geval zult u deze moeten vervangen.
Nathan Farnum
72 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G15
5 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 2,111
