Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De batterijduur is zwak
De telefoon valt binnen een paar uur na gebruik uit.
Oude batterij
Als de batterij niet langer opgeladen blijft, verwijder dan het plastic paneel aan de achterkant van het apparaat. Zodra dit verwijderd is, is de batterij zichtbaar. De batterij moet worden verwijderd zodat de reservebatterij op zijn plaats kan worden gezet.
Oververhitte batterij
Als het hele apparaat warm aanvoelt, is de batterij aan het oververhitten. Het open hebben van veel apps of een heldere scherminstelling kan hiervan de oorzaak zijn. Stop tijdelijk met het gebruik en zet het apparaat uit; de batterij zou na enkele minuten weer op normale temperatuur moeten komen.
Verouderd moederbord
Als je telefoon een up-to-date besturingssysteem heeft, kan dit meer vermogen van de batterij vragen. Breng het apparaat naar je provider voor onderhoud of verwijder apps van de telefoon die de batterij kunnen leegtrekken.
https://www.androidpit.com/battery-probl...
Cameraflitser werkt niet
De cameraflitser gaat niet af wanneer ik een foto maak.
Softwareprobleem
Als de cameraflitser van de telefoon niet meer werkt, voer dan een zachte reset van de telefoon uit. Een zachte reset houdt in dat je de telefoon uit- en weer aanzet.
Slechte hardwareverbinding
Als de cameraflitser van de telefoon niet meer werkt, zelfs niet na een zachte reset, zet de telefoon dan uit, haal de batterij er voor één minuut uit, plaats de batterij terug en zet de telefoon aan.
Te veel gegevens
Als de cameraflitser van de telefoon niet meer werkt, zelfs niet na een zachte reset en het verwijderen van de batterij: ga naar instellingen > Apps > Alle apps > Camera en druk op "Gegevens wissen" of cache wissen.
(gebruikt voor alles:https://www.youtube.com/watch?v=mRsNSY_9...
https://www.youtube.com/watch?v=Gfdxf_6M... )
Camera vooraan en camera achteraan maken geen scherpe foto
Beide camera's tonen een wazig beeld, stellen niet scherp op de afbeelding of tonen een zwart scherm.
Gebroken lens
Als de lens gebarsten is, verwijder dan de gebroken lens en vervang deze door nieuw glas. https://youtu.be/-Vs7-spluvA
Vuil of aanslag op de lens
Als er vuil of aanslag op de lens zit, gebruik dan een pluisvrije doek of een wattenstaafje en gedestilleerd water om de cameralens voorzichtig af te vegen totdat het vuil is verwijderd. https://www.howtogeek.com/66827/how-to-c...
Defect stuurprogramma
Als de telefoon geen verbinding met de camera kan maken, voer dan een zachte herstart van de telefoon uit door deze een paar minuten uit te zetten en weer aan te zetten. Als dit niet werkt, open dan de Play Store-applicatie en download Camera (CMfix) voor Cyanogenmod. Ga vervolgens naar de beschrijving van de app en laad de link die in de app staat. Deze applicatie zorgt ervoor dat de camera-applicatie opnieuw kan opstarten. https://youtu.be/znVRvfMV_RU
Scherm is beschadigd of toont willekeurige kleurpatronen
Het scherm toont niet het volledige beeld; in plaats daarvan zijn er grijze blokken te zien.
Gebarsten scherm
Als het scherm gebarsten of verbrijzeld is, gebruik dan een openingsgereedschap, een heteluchtpistool en een kleine kruiskopschroevendraaier om toegang te krijgen tot het scherm voor verdere reparatie. Gebruik het heteluchtpistool om de afdichting die het moederbord en het scherm bij elkaar houdt los te maken. Verwijder het scherm voorzichtig van het moederbord met het openingsgereedschap. Koppel het scherm los van het moederbord en herhaal het proces om het reservescherm te installeren.
https://www.youtube.com/watch?v=sd5Q7A67...
https://www.youtube.com/channel/UC24n6Dd...
Verkleuring van het scherm
Als het scherm verkleurd lijkt, controleer dan de juiste instellingen op je telefoon om er zeker van te zijn dat de telefooninstellingen correct zijn ingesteld. Als je de bovenstaande stappen hebt gevolgd en het grijze scherm nog steeds aanwezig is, volg dan de stappen om het scherm te vervangen in onze link naar de reparatiehandleiding "Gebarsten scherm".
https://www.youtube.com/watch?v=uL1s94SE...
Defecte knoppen en/of display
Als het apparaat niet reageert, probeer dan de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop tegelijkertijd ingedrukt te houden. Laat de knoppen los wanneer het LG-opstartlogo verschijnt. Als het scherm nog steeds niet reageert, probeer dan de batterij te verwijderen met het openingsgereedschap en plaats de batterij vervolgens terug in de telefoon. Herhaal het eerste proces. Als het LG-opstartlogo niet verschijnt, raadpleeg dan de link "Gebarsten scherm" om het LG X Style-scherm te vervangen.
http://www.lg.com/us/support/product-hel...
Vervormd geluid uit de luidspreker
Vervormd geluid uit de ingebouwde luidspreker.
Stofophoping op de luidspreker
Als het geluid vervormd is, moet de luidspreker worden schoongemaakt door op de luidspreker te blazen of door deze te bespuiten met spuitbus-perslucht.
Softwareprobleem
Als je luidspreker vervormd geluid geeft of helemaal geen geluid maakt, is een zachte reset vereist om het apparaat opnieuw in te stellen. Om dit te doen, moet het apparaat worden uitgeschakeld en vervolgens weer worden ingeschakeld.
Als het apparaat na een zachte reset niet goed werkt, moet er een harde reset worden uitgevoerd. Om een harde reset uit te voeren, zet je de telefoon uit en verwijder je de batterij gedurende 60 seconden. Plaats vervolgens de batterij terug en zet het apparaat aan.
(gebruikt voor alles: https://www.technobezz.com/fix-samsung-g...)
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 881
