Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De batterij loopt snel leeg
De batterij houdt het niet langer dan een paar uur vol.
Zeer hoge helderheidsinstelling
Hoge helderheidsinstellingen zorgen er op de meeste apparaten voor dat de batterij veel sneller leegloopt.
Door naar je instellingen te gaan en de helderheid te verlagen, kun je batterijvermogen besparen.
Software is niet up-to-date
Softwareproblemen komen veel voor bij apparaten die niet correct werken.
Zorg ervoor dat de "Wear"-app op je telefoon is geïnstalleerd en laat het horloge 's nachts aan de oplader liggen. Als het probleem softwarematig is, zou de update automatisch moeten worden geïnstalleerd en het probleem moeten verhelpen.
Lege/defecte batterij
Batterijen gaan na verloop van tijd achteruit.
Als niets anders helpt, is de batterij waarschijnlijk defect of aan het sterven en is de beste oplossing om een nieuwe batterij aan te schaffen. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie. LG Urbane-website
Het touch screen reageert niet
Het horloge staat aan, maar reageert niet op aanraakcommando's of opdrachten via de "Wear"-app.
Foutieve software
Probeer het horloge opnieuw op te starten en kijk of het scherm reageert.
Dit softwareprobleem is wellicht opgelost in de laatste patch.
Zorg ervoor dat de "Wear"-app op je telefoon is geïnstalleerd. Als het probleem softwarematig is, zou de update automatisch moeten worden geïnstalleerd en het probleem moeten verhelpen.
Het scherm is gebarsten
Er zit een barst in het scherm waardoor het horloge onbruikbaar is.
Gebarsten buitenste schermlaag
Controleer of de barst in de buitenste filmlaag van het scherm zit. Dit moet worden vervangen om het weer functioneel te maken.
Gebarsten binnenste schermlaag
Controleer of de barst in de binnenste filmlaag zit. Dit onderdeel moet worden vervangen om het weer functioneel te maken.
Opmerking
· Soms kun je achterhalen welk deel van het scherm kapot is voordat je het scherm uit elkaar haalt.
· Gebarsten schermen zijn een van de moeilijkste dingen om te repareren bij dit horloge en de onderdelen zijn niet gemakkelijk verkrijgbaar. Als het zover komt, moet je contact opnemen met LG en hun website voor apparaten:
LG Manufacturing-website
LG Watch Urbane-website
Het horloge maakt geen verbinding met mijn telefoon via Bluetooth
Het horloge kan geen gegevens of informatie ontvangen via je Bluetooth-apparaat.
Foutieve software
Ga op het horloge naar de instellingen, schakel het Bluetooth-icoon uit, wacht ongeveer 5-15 seconden en schakel het weer in. Als de verbinding nog steeds niet tot stand komt, schakel dan Bluetooth op je mobiele apparaat uit en wacht 5-15 seconden voordat je het weer inschakelt.
Wear-app en horloge zijn niet correct gesynchroniseerd
De meeste Android-apparaten die volledig up-to-date zijn, gebruiken Android Wear om de instellingen en informatievoorziening van je LG Watch Urbane te beheren. Het gebruik van standaard Bluetooth-verbindingen via de instellingen op je mobiele apparaat biedt niet de volledige functionaliteit bij het gebruik van je LG Watch Urbane.
Zorg ervoor dat de Android Wear-app is gedownload en bijgewerkt op je mobiele apparaat; maak in de app verbinding met Bluetooth en klik op je LG Watch Urbane om te koppelen.
Het horloge reageert niet op eerdere pogingen om opnieuw op te starten
Het terugzetten van het apparaat naar de fabrieksinstellingen verwijdert meestal alle softwareproblemen die zijn ontstaan door simpelweg alle gegevens sinds aankoop te verwijderen. Het is softwarematig weer een nieuw apparaat.
Als de connectiviteit nog steeds niet werkt, verwijder dan voorzichtig geheugenkaarten uit de LG Watch Urbane, zorg dat deze volledig is opgeladen (indien mogelijk) en ga naar Instellingen van het horloge > Back-up en reset > Fabrieksgegevens resetten en kies voor alles wissen. [Om ervoor te zorgen dat alle gegevens behouden blijven, maak je ook een back-up van alle waardevolle informatie op je apparaat, inclusief contacten, muziek en foto's].
Opmerking
Als Bluetooth-verbinding een hardnekkig probleem blijft, staat de Android 5.1.1-update toe dat de meeste huidige mobiele apparaten en LG-horloges verbinding maken via wifi. Met wifi-signalen in de directe nabijheid van je LG Watch Urbane wordt de informatie van je mobiele apparaat ontvangen, inclusief sms-berichten, meldingen en oproepen, mits het mobiele apparaat is verbonden met internet via data of wifi.
Aan-/uitknop reageert niet
De aan-/uitknop van de LG Watch Urbane reageert niet en kan het apparaat niet in- of uitschakelen.
Foutieve software
Als de aan-/uitknop van het horloge niet werkt, is de eerste stap bij het repareren het horloge opnieuw opstarten. Om het horloge opnieuw op te starten, ga je naar Instellingen > Uitschakelen. Wanneer je 'Weet je het zeker?' ziet, tik je op het vinkje. Om het horloge weer in te schakelen, sluit je het aan op een stroombron.
(Kabel)aansluiting is losgekoppeld
Bij apparaten kunnen kabels na langdurig gebruik losraken.
Als de kroon van het horloge nog steeds niet reageert, is de connector van de aan-/uitknop mogelijk losgeraakt of volledig losgekoppeld. Dit vereist het openen van het apparaat en het handmatig loskoppelen en opnieuw aansluiten van de kabel.
Als het opnieuw opstarten van het horloge niet werkte en de aan-/uitknop nog steeds niet werkt, moet je het apparaat resetten. Zorg ervoor dat alle gewenste gegevens zijn opgeslagen en geback-upt voordat je reset. Om het apparaat te resetten, ga je naar Instellingen > Back-up en reset > Fabrieksgegevens resetten > Apparaat resetten.
Soms is de enige manier om iets te repareren het terugsturen.
Als bovenstaande niet werkt, moet je contact opnemen met de fabrikant en het toestel naar hen opsturen zodat zij het probleem kunnen verhelpen.
Rey Diaz
720 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Got an update today, now my watch is shutting it's off after a couple of minutes.
Biscuitduster - Antwoord Deel
I've been having the same problem since the update to Marshmallow 6.0 It went away after I fully recharged the watch after the upgrade, but has returned in the last few days. I've been looking for a fix for this, but LG seems strangely silent and with the upgrade to 6.0, it removed the 'return to factory default' setting. So there's no way to go back to the older OS.
marks - Antwoord Deel
I've noticed with the Urbane 2 LTE that if you go from a cellular service area to a no cellular service area and then back again to a good cellular service area the watch has trouble reacquiring the Cellular service and I have to do a power cycle reset to get the watch to reconnect with the cellular service. I brought this up with for my service provider and they said it's LG problem I brought this up with LG and they say it's a provider problem. I also have intermittent problems with the watch connecting with Wi-Fi to make a voice over Internet protocol calls. I was able to work around this by cycling the Wi-Fi off and then back on.
rkp392781 - Antwoord Deel
If LG Urbane won't turn on (won't charge) clean the contacts with a lasting or a toothbrush
https://www.youtube.com/watch?v=xhEHJySu...
ilyakorneychuk - Antwoord Deel
BATTERY NOT DEAD, JUST LOOSE CONNECTIONS!!! As another commented here, clean the contacts. So I came here to see how to open my LG Urbane, pretty sure this is a first edition watch, doesn’t have any screws on the back to take off, so I used a small flat head to pry it open. There was a gummy seal I pealed off, then removed the 3 screws to remove the mother board. There are 4 board attachments I disconnected and to remove the motherboard. Now I had access to the battery “BL-S3” and looked it up on Ebay, runs about 25 to 40 bucks. I reassembled my watch, and guess I got lucky because it’s working again and I have no issue with battery power. I’d be curious to see how many bricked LG Urbane watches could be fixed by reseeding the connectors on the motherboard.
Fredrick Swift - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 25,316
