Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wifi-verbindingsproblemen
De telefoon heeft moeite om verbinding te maken met wifi.
Wifi is uitgeschakeld
Het is mogelijk dat je wifi is uitgeschakeld. Schakel wifi in via je menu-instellingen.
Verkeerd netwerkwachtwoord
Het is mogelijk dat je wifi-netwerkwachtwoord onjuist is. Probeer opnieuw verbinding te maken met het netwerk door naar de systeeminstellingen te gaan. Ga in de systeeminstellingen naar de wifi-instelling. Houd "verbonden netwerk" ingedrukt en tik vervolgens op "netwerk vergeten." Nadat je het netwerk hebt vergeten, tik je op het netwerk waarmee je verbinding wilt maken en voer je het juiste wachtwoord in. Tik op verbinden. Als dit het probleem niet oplost, probeer dan een zachte reset door de telefoon uit te schakelen, de batterij 10 seconden te verwijderen, vervolgens de batterij terug te plaatsen en opnieuw op te starten.
Vastlopen
Het scherm van de telefoon is bevroren en reageert niet op enige vorm van invoer.
Onvoldoende RAM-geheugen
Het is mogelijk dat het geheugen van je telefoon vol raakt. Wanneer je veel programma's tegelijk hebt draaien, verbruikt dit het beschikbare Random Access Memory (RAM), wat ertoe kan leiden dat je telefoon traag wordt of volledig vastloopt. Probeer de telefoon te resetten door de stroom uit en weer aan te zetten. Als het vastlopen aanhoudt, belast je het RAM-geheugen mogelijk te zwaar. Probeer achtergrondapplicaties die je niet nodig hebt te sluiten of voer niet te veel applicaties tegelijkertijd uit.
CPU-fout
Probeer de telefoon te resetten. Als dit niet werkt, moet je mogelijk het moederbord vervangen met behulp van deze handleiding.
Niet-reagerend touch screen
Het scherm van de telefoon reageert onverwacht niet meer op je aanraking
Niet-reagerend glazen scherm
Als het scherm niet meer reageert op je aanraking, is het mogelijk dat het glazen scherm moet worden vervangen. Bezoek de iFixit-onderdelenpagina en bestel een reservescherm voor het apparaat.
Niet-reagerend toetsenbord
Als het toetsenbord niet reageert, probeer dan de telefoon te resetten door de stroom uit en weer aan te zetten. Als het toetsenbord daarna nog steeds niet reageert, moet je naar je instellingen gaan en je telefoon terugzetten naar de standaardinstellingen. Als het toetsenbord daarna nog steeds niet reageert, moet je je apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
Oververhitting
De telefoon wordt te heet, waardoor deze zichzelf uitschakelt of niet goed werkt.
Overbelasting van RAM/CPU
Het is mogelijk dat het geheugen van je telefoon vol raakt. Wanneer je veel programma's tegelijk hebt draaien, verbruikt dit het beschikbare Random Access Memory (RAM), wat ertoe kan leiden dat je telefoon traag wordt of volledig vastloopt. Probeer de telefoon uit te schakelen en 10 minuten te laten afkoelen. Als het apparaat nog steeds erg heet wordt bij het inschakelen, overbelast je mogelijk het RAM-geheugen en/of de CPU. Probeer achtergrondapplicaties die je niet nodig hebt te sluiten of voer niet te veel applicaties tegelijkertijd uit.
Korte batterijduur
De batterij gaat snel leeg bij weinig gebruik van de telefoon.
Te veel achtergrondprocessen
Het is mogelijk dat je batterijduur wordt opgeslokt door het aantal programma's dat in de achtergrond draait. Probeer apps te sluiten die op de achtergrond draaien. Schakel locatie-instellingen uit wanneer applicaties niet in gebruik zijn door naar systeeminstellingen te gaan, tik op "locatie" en tik vervolgens op de locatieschakelaar om locatiediensten uit te schakelen. Schakel de energiebesparende modus zo vaak mogelijk in. Overweeg ook om "Doze" te downloaden – een applicatie die op de achtergrond werkt om te voorkomen dat onnodige gegevens worden verzonden en ontvangen, wat standaard is op Android-apparaten.
Schermhelderheid
Het is mogelijk dat je schermhelderheid te hoog staat, wat de algehele batterijduur vermindert. Probeer "automatische helderheid" uit te schakelen in de instellingen.
Continu opladen
Het is mogelijk dat het meerdere keren per dag opladen van je telefoon de algehele batterijduur vermindert. Probeer je telefoon te kalibreren door de batterij leeg te laten lopen voordat je deze volledig oplaadt om de optimale batterijduur te verlengen.
Oplaadproblemen
Het resterende stroomniveau van de telefoon neemt niet toe, hoewel deze is aangesloten om op te laden.
Geblokkeerde/vuile oplaadpoort
Het is mogelijk dat de oplaadpoort wordt geblokkeerd door vuil, waardoor deze niet goed kan functioneren. Inspecteer de oplaadpoort op de telefoon en kijk of er vuil of stof in de poort zit. Probeer voorzichtig het vuil los te maken en te verwijderen dat ervoor kan zorgen dat de poort en de oplader geen direct contact met elkaar maken.
Defecte lader
Het is mogelijk dat de lader defect is. De lader moet mogelijk worden vervangen; gebruik deze handleiding als referentie.
Niet-reagerende aan-/uitknop
De aan-/uitknop van de telefoon reageert niet meer wanneer deze wordt ingedrukt.
Vuil knopmembraan
Inspecteer de aan-/uitknop. Als deze erg zwaar indrukt, is het membraan van de aan-/uitknop vuil, waardoor deze niet goed werkt. Om te controleren of het membraan vuil is, open je de achterbehuizing van de telefoon en controleer je de aan-/uitknop (volg stappen 1-4). Als je vuil in het membraan ziet, gebruik dan een klein beetje perslucht om het vuil van het membraan te verwijderen.
Defecte knopmodule
Als de aan-/uitknop niet correct werkt na het reinigen van het membraan, is deze mogelijk kapot. In dat geval moet je de aan-/uitknop vervangen. Bekijk de instructies voor het verwijderen van de aan-/uitknop.
Vervanging van de aan-/uitknop
Kan applicaties niet installeren/updaten
Je kunt geen applicaties op je telefoon installeren of updaten.
Onvoldoende geheugen
Het is mogelijk dat je telefoon bijna geen geheugen meer heeft en dat de applicatie niet de vereiste hoeveelheid geheugen heeft om te installeren. Probeer applicaties te verwijderen om ruimte vrij te maken, verplaats applicaties naar je geheugenkaart of wis het cachegeheugen van de applicaties. Om het cachegeheugen van de applicatie te wissen, ga je naar de systeeminstellingen en tik je op apps. Zodra je in apps bent, tik je op "alles" en selecteer je de gewenste applicatie. Tik in die applicatiebeheerder op "cache wissen."
Overvolle Google Play Store
Het is mogelijk dat de Google Play Store te veel ruimte in beslag neemt op je telefoon. Probeer de winkelgegevens te wissen om dit probleem op te lossen. Ga hiervoor naar je systeeminstellingen en tik op "applicatiebeheer". Zodra je in de applicatiebeheerder bent, tik je op het tabblad "Alles", zoek je de Google Play Store-app en tik je erop. Zodra je in de Google Play-appbeheerder bent, tik je op "gegevens wissen."
Beschadigd cachegeheugen
Het is mogelijk dat de Google Play Store een probleem heeft met zijn cachegeheugen. Probeer de cache van de winkel te wissen om dit probleem op te lossen. Ga naar je systeeminstellingen en tik op "applicatiebeheer". Zodra je in de applicatiebeheerder bent, tik je op het tabblad "Alles", zoek je de Google Play Store-app en tik je erop. Zodra je in de Google Play-appbeheerder bent, tik je op "cache wissen." Je kunt dit proces automatiseren door programma's zoals App Cache Cleaner of Clean Master te downloaden, die direct in de Google Play Store kunnen worden aangeschaft.
Slechte mobiele verbinding
De telefoon heeft moeite om verbinding te maken met je mobiele provider.
Mobiele data is uitgeschakeld
Controleer of mobiele data is ingeschakeld. Als dit niet helpt, kun je ook proberen je verbinding met je provider te resetten.
Vliegtuigmodus is ingeschakeld
Het is mogelijk dat de vliegtuigmodus is ingeschakeld. Controleer of de vliegtuigmodus is uitgeschakeld.
Databundel overschreden
Controleer je abonnement om te zien of je de datalimiet hebt overschreden. Als dat zo is, overweeg dan om over te stappen naar een groter data-abonnement.
Te veel activiteit
Het is mogelijk dat je telefoon te veel taken tegelijk uitvoert. Probeer je telefoon terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Schakel hiervoor je telefoon uit en houd de volumeknoppen en de aan-/uitknop ingedrukt totdat het scherm oplicht. Selecteer "wipe data/factory reset" door de volumeknoppen te gebruiken om te navigeren en de aan-/uitknop om de gekozen optie te bevestigen. Selecteer "yes - delete all data" en kies daarna "reboot system now."
Rudy Prieto
10 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G3
3 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
E:missing bitmap stage_empty (code -1) E: missing bitmap stage_fill (code) -1)
g.pdaman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 2,000
