Ga door naar hoofdinhoud
De telefoon gaat niet aan
De telefoon gaat niet aan, zelfs niet als je de aan-/uitknop ingedrukt houdt.
Batterij is leeg
Probeer je telefoon op de oplader aan te sluiten. Zelfs als je een lege batterij hebt die de lading niet vasthoudt, zou de telefoon aan moeten gaan terwijl deze op de oplader is aangesloten.
Als een opgeladen batterij niet werkt, moet je mogelijk de knoppen vervangen. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor verdere hulp (link volgt binnenkort).
Telefoon laadt niet op
Je telefoon laadt niet op, ook al heb je hem op een goede oplader aangesloten.
Slechte verbinding
Als je telefoon is aangesloten en nog steeds niet reageert, heb je mogelijk een slechte verbinding tussen je telefoon en de oplader. Mogelijk moet je de oplaadpoort in de telefoon waar de oplader ingaat vervangen. Bij verbogen contactpunten of een slechte verbinding op dit punt kan de telefoon niet opladen en zal deze niet reageren, zelfs niet als hij is aangesloten.
Toetsenbord werkt niet
Als je toetsen niet reageren.
Aan-/uit in- en uitschakelen
Probeer de telefoon uit te schakelen en een paar minuten te wachten voordat je hem weer inschakelt.
Reiniging
Als het in- en uitschakelen van de telefoon niet werkt, probeer dan het frontje en het toetsenbord te verwijderen met behulp van onze reparatiehandleiding (link volgt binnenkort). Zodra het frontje is verwijderd, verwijder je voorzichtig stof of vuil van het logic board.
Als niets hiervan werkt, moet je mogelijk de Printplaat zelf vervangen met behulp van onze reparatiehandleiding (link volgt binnenkort).
Witte ruis in luidsprekers
Je hoort statische of gedempte geluiden uit je luidsprekers komen.
Verbindingen controleren
Soms raken draden en verbindingen met de luidsprekers los, wat zorgt voor een hoorbare witte ruis. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor het controleren van de luidsprekerverbindingen (link volgt binnenkort).
Luidsprekers vervangen
Zie onze reparatiehandleiding (link volgt binnenkort) voor het vervangen van de luidsprekers. Let op: vereist Gesoldeerde verbindingen.
MiniSD-kaart werkt niet
Als je SD-kaart niet in de poort klikt.
Vuil
Er kan vuil in de SD-poort zitten dat de verbinding verstoort. Gebruik een borsteltje of een toetsenbordreiniger (perslucht) om eventueel vuil te verwijderen.
Blauwe golvende lijnen bij opstarten
Je scherm toont een reeks blauwe lijnen wanneer je het apparaat opstart.
Batterij opladen
Soms lost het simpelweg opladen van de batterij dit probleem voor je op.
Als de batterij niet oplaadt, is deze mogelijk defect of kapot. Overweeg een nieuwe batterij aan te schaffen.
Slechte schermverbinding
Soms is de verbinding van het scherm met de Printplaat losgeraakt. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor de locatie van deze verbinding. Probeer de verbinding te reinigen voordat je deze opnieuw aansluit.
Steven Clark
29 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 16-32, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 16-32, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G32
4 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My battery is completely dead and won’t stop going on and off when charging how to fixpls
Ethan - Antwoord Deel
My phone battery is completely dead and keeps going on and off when charging
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 2,573
