Ga door naar hoofdinhoud
De telefoon gaat niet aan
Je kunt de telefoon niet aanzetten ondanks het indrukken van de aan-/uitknop.
Lege batterij
Als je telefoon niet aangaat, kan de batterij leeg zijn. Laad de batterij van je telefoon simpelweg op om dit probleem op te lossen.
Defecte batterij
Als je batterij leeg is, kan dit komen doordat de batterij defect is. In dat geval kun je het beste een reservebatterij voor je telefoon aanschaffen.
Volg deze handleiding voor stapsgewijze instructies voor het vervangen van je batterij: LG VX8560 Batterijvervanging
Defect scherm
Als het scherm zwart is en niet werkt, kan het zijn dat het scherm defect is. Als het scherm defect is, wordt een reservescherm aanbevolen.
Defect logic board
Als al het bovenstaande niet helpt, kan de bedrading van de telefoon aangetast zijn. Wanneer het logic board beschadigd is, zullen veel andere onderdelen van de telefoon niet naar behoren functioneren.
De telefoon reageert niet of loopt vast
"Je telefoon staat aan, maar werkt traag, reageert niet of loopt constant vast."
Interne fout in de bedrading
Wacht even en laat de telefoon de interne wachtrij wissen. Een andere methode is om de telefoon uit te zetten, 20 seconden te wachten en weer aan te zetten. Hierdoor voert de telefoon een interne herstart uit en wordt de wachtrij van de telefoon ververst.
Als de telefoon niet uitgaat, verwijder dan de batterij, wacht 20 seconden en probeer het opnieuw. Dit is een manier om de interne functies van je telefoon handmatig opnieuw te starten.
Defect geheugen
Als je problemen ervaart doordat informatie op je telefoon verloren gaat (bijv. verloren contacten), kan je geheugenkaart beschadigd en/of incompatibel zijn. Een vervanging kan nodig zijn om dit probleem op te lossen.
Schadelijke applicaties
Je telefoon bevat mogelijk bepaalde applicaties die schadelijke software bevatten of te veel geheugen verbruiken. Als dit het geval is, verwijder dan alle applicaties die deze problemen veroorzaken. Als je niet weet welke applicaties de problemen veroorzaken, verwijder dan alle niet-essentiële applicaties (apps die niet standaard op de telefoon stonden).
De telefoon laadt niet op
"Je telefoon weigert op te laden, ook al is deze aangesloten."
Oplader zit niet goed aangesloten
Controleer of de telefoonoplader volledig in zowel de telefoon als het stopcontact zit. Soms laadt de telefoon niet goed op tenzij deze volledig in het stopcontact zit. In zeer zeldzame gevallen kan het niet volledig aansluiten van de oplader leiden tot kortsluiting in de telefoon.
Stopcontact heeft geen stroom
Als je telefoonoplader is aangesloten op een stekkerdoos, controleer dan of de stekkerdoos verbonden is met een stopcontact of een andere stroombron. Of hij nu in een stopcontact of een stekkerdoos zit, er kan een schakelaar zijn die moet worden ingeschakeld.
Defecte/kapotte oplader
Als je hebt vastgesteld dat de voorgaande punten niet de oorzaak zijn, dan kan het probleem bij de oplader zelf liggen. Als dat het geval is, kan de oplader gerafelde bedrading hebben of kapot zijn. Koop een nieuwe oplader voor de telefoon.
Defecte batterij
Als je hebt ontdekt dat je telefoon niet aangaat, ook al heb je de batterij opgeladen, dan kan de batterij volledig defect zijn. In dat geval moet deze worden vervangen.
Toetsen blijven plakken
"De toetsen (toetsenbord of zijknoppen) blijven steken of zijn moeilijk in te drukken"
De telefoon is vies
Soms kan de telefoon intern veel stof of stukjes vuil en afval bevatten. Reinig de binnenkant van de telefoon om er zeker van te zijn dat er geen vuil de toetsen blokkeert en kijk of dat het probleem is.
De knoppen/het toetsenbord zijn niet goed uitgelijnd
Als de zijknoppen en het toetsenbord niet goed uitgelijnd zijn, verschuif de knoppen/het toetsenbord dan zodat ze op de juiste plek zitten. Bezoek LG VX8560 Toetsenbordvervanging voor meer hulp.
Ontvangers zijn defect
Vervang de toetsen of zijknoppen als er geen signaal wordt ontvangen bij het indrukken van de knoppen. Bezoek LG VX8560 zijtoetsvervanging voor hulp.
Jack Foley
37 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,066
