Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
LG VX8300 is bevroren of reageert niet
De telefoon reageert niet op invoer van knoppen, inclusief het in- of uitschakelen.
Scherm vergrendeld
De telefoon reageert niet op enige knopinvoer, maar staat wel aan. Probeer de telefoon uit te schakelen door de aan-/uitknop ingedrukt te houden. Als de telefoon hier niet op reageert, laat hem dan liggen totdat de batterij leeg is of verwijder de batterij. Om de batterij te verwijderen, opent u de achterbehuizing door op het pijltje te duwen en omlaag te schuiven. Verwijder de batterij en plaats deze terug. Laad de batterij op en gebruik de telefoon weer normaal.
Batterij niet opgeladen
Als de LG VX8300 niet inschakelt, plaats hem dan een paar uur aan de oplader en probeer hem opnieuw in te schakelen.
Batterij is leeg
Als de batterij is opgeladen en het toestel nog steeds niet inschakelt, is het misschien het beste om contact op te nemen met de fabrikant van de telefoon voor een reservebatterij. Volg de LG VX8300 Batterij Vervangingshandleiding om de batterij zelf te vervangen.
Intern vocht
De LG VX8300 schakelt niet in als er vocht aanwezig is in het batterijcompartiment. Om de batterij goed te drogen, verwijdert u het deksel van het batterijcompartiment door op het pijltje te drukken en omlaag te schuiven. De batterij kan op dezelfde manier worden verwijderd. Droog de batterij en plaats deze terug.
Knoppen kapot
De aan-/uitknop is mogelijk kapot en moet worden gerepareerd of schoongemaakt. Volg de LG VX8300 Knop Reparatiegids om te leren hoe u de knoppen van de telefoon schoonmaakt of repareert.
Schade aan interne componenten
Er kan een defect zijn in de LG VX8300 waardoor deze niet inschakelt. Als de telefoon niet aangaat nadat de bovengenoemde methoden zijn geprobeerd, heeft de telefoon mogelijk reserveonderdelen van de fabrikant nodig.
Onleesbaar scherm
Uw scherm is onleesbaar terwijl het ingeschakeld is.
Helderheidsinstellingen
De helderheid kan worden gewijzigd door de instellingen handmatig aan te passen. Ga naar het menu met extra functies op de LG VX8300 en blader naar de sectie Display. Blader in dit nieuwe menu naar de optie voor helderheid en open deze. Hier kunt u de helderheid aanpassen naar het gewenste niveau.
Schade aan buitenoppervlak/schoonmaken
Als het scherm vlekken of krassen heeft, gebruik dan een doek met een hoog vezelgehalte om het oppervlak schoon te wrijven. Glasreiniger en vloeistoffen voor het verwijderen van krassen op glas zijn ook veilig voor het scherm, maar pas op dat er geen vloeistof in het apparaat terechtkomt.
Intern vuil
Als er vuil onder het glas zit waar u niet bij kunt, volg dan de LG VX8300 Scherm Vervangingshandleiding om te leren hoe u bij de binnenkant van het scherm komt om het goed schoon te maken.
Plakkende knoppen
Knoppen blijven in de ingedrukte stand staan of voeren niet de juiste gegevens in naar de telefoon.
Knoppen reageren niet
Als de LG VX8300 niet reageert op knopinput, moeten de knoppen mogelijk worden vervangen. Volg de LG VX8300 Knop Vervangingshandleiding om kapotte of niet-reagerende knoppen te repareren. Als de telefoon op geen enkele knop reageert, is de telefoon mogelijk bevroren en moet de probleemoplossingshandleiding "LG VX8300 is bevroren of reageert niet" worden gevolgd.
Knop zit vast
Als de knoppen niet terugkeren naar hun oorspronkelijke positie, kan er vuil de knoppen blokkeren. Volg de LG VX8300 Knop Reparatiegids om te leren hoe u bij de knoppen komt. Wanneer u de knoppen heeft bereikt, verwijdert u eventueel vuil met perslucht of een wattenstaafje.
Knoppen voeren verkeerde actie uit
Als de knop die u indrukt niet de juiste actie op de telefoon uitvoert, kan er iets zijn dat de knop van binnenuit blokkeert. Volg dezelfde procedure als in de bovenstaande handleiding "Knop zit vast" om dit probleem op te lossen.
Telefoon wil niet inschakelen
LG VX8300 reageert niet op het indrukken van de aan-/uitknop.
Uw batterij is misschien gewoon leeg. Laad uw telefoon een paar minuten op en probeer hem dan in te schakelen. Als dat niet werkt, wacht dan tot hij volledig is opgeladen en probeer het nog een keer.
Defecte batterij
Uw batterij is mogelijk volledig ontladen of beschadigd, waardoor deze onbruikbaar is geworden. Een reservebatterij zou geschikt zijn voor de
Natte batterij of interne onderdelen
Natte telefoons zullen schade oplopen. Als dit gebeurt, controleer dan de batterij; er hoort een witte strook aan het uiteinde van de batterij te zitten. Als deze strook rood of roze is, heeft uw batterij waterschade opgelopen en is de binnenkant van de telefoon waarschijnlijk ook nat geworden. Volg de demontagehandleiding en droog elk onderdeel.
Onjuiste batterijaansluiting
Controleer of uw batterij goed is aangesloten. Open de achterbehuizing en kijk of er een batterij aanwezig is. Als de batterij aanwezig is, haal deze er dan uit, plaats hem terug en controleer of het werkt.
Oververhitting
LG VX8300 geeft een abnormale hoeveelheid warmte af.
Overbelasting
Als de telefoon te vaak wordt gebruikt zonder hem in de stand-bystand te laten staan, kan de telefoon oververhit raken. Wanneer u voelt dat de telefoon heet wordt, leg deze dan gewoon opzij en wacht tien of vijftien minuten om hem te laten afkoelen.
Te veel opgeslagen data
Het volledig vullen van het geheugen van een telefoon belemmert de verwerkingscapaciteit van het apparaat. Als het geheugen van uw apparaat vol is, verwijder dan onnodige bestanden om te voorkomen dat de telefoon oververhit raakt.
Intern vuil
Soms kunnen stof of andere kleine deeltjes vast komen te zitten in de hardware van de telefoon. Om dit probleem op te lossen, raadpleegt u de Demontage-pagina van het apparaat, waarop staat hoe u de telefoon voorzichtig uit elkaar haalt. Zodra de telefoon uit elkaar is, verwijdert u voorzichtig al het vuil dat mogelijk voorkomt dat hij afkoelt.
Hardwarestoring
Er kan een stuk hardware aan de binnenkant van het apparaat zitten dat gerepareerd of vervangen moet worden. Bezoek de Demontage-pagina van het apparaat om de telefoon uit elkaar te halen en controleer vervolgens alle hardware op defecten.
Austin O'Connell
41 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G7
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,263
