Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je telefoon niet aan.
Lege batterij
Als je telefoon niet aangaat, kan de batterij leeg zijn. Dit probleem kun je verhelpen door de telefoon aan de oplader te leggen en de batterij 8 uur lang volledig op te laten. Houd vervolgens de aan-/uitknop ongeveer 3-5 seconden ingedrukt totdat het scherm oplicht of er een logo verschijnt.
Defect beeldscherm
Het is mogelijk dat de telefoon niet lijkt te werken omdat het beeldscherm defect is. Als dit het geval is, moet je het lcd-scherm vervangen door de installatiehandleiding te volgen.
Defect moederbord
Als het moederbord defect is of voldoende beschadigd raakt, zal de telefoon volledig ophouden met werken. Als dit het geval is, kun je dit onderdeel vervangen door onze handleiding voor het installeren van het moederbord te volgen.
Telefoon laadt niet op
Je telefoon laadt niet op of behoudt de lading niet.
Losse oplaadpoort
Als de telefoon geen teken geeft dat hij oplaadt wanneer de oplaadkabel is aangesloten, dan kan de oplaadpoort verschoven zijn. Je kunt proberen de poort opnieuw vast te zetten.
Beschadigde of defecte batterij
Als de batterij slechts kort stroom vasthoudt, is het soms mogelijk dat de batterij volledig leegloopt en daarna acht uur lang wordt opgeladen terwijl de telefoon uitgeschakeld is. Als dit de batterij niet herstelt, kan het nodig zijn om een nieuwe batterij voor je telefoon aan te schaffen. In dat geval haal je eenvoudig het achterpaneel eraf, haal je de oude batterij eruit en vervang je deze door de nieuwe batterij (waarbij je voorzichtig de positieve en negatieve kanten uitlijnt), waarna je het achterpaneel weer bevestigt. Als stap-voor-stap instructies je kunnen helpen, bekijk dan onze batterij-installatiehandleiding.
Telefoonscherm is leeg/wit
Het beeldscherm is onveranderlijk grijs of wit wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
Beschadigd scherm
Het scherm is vaak het eerste onderdeel van de telefoon dat kapot gaat als de telefoon valt of als er iemand op stapt. Je weet dat het scherm beschadigd is door de barst of verkleuring van de voorzijde of het interne lcd-scherm. Als dit het geval is, moet je de reparatiehandleiding voor het installeren van een nieuw scherm volgen.
Besturingssysteem vastgelopen
Je kunt de telefoon resetten door het achterpaneel te verwijderen, de batterij minstens een minuut los te koppelen, de batterij vervolgens weer aan te sluiten en de telefoon opnieuw op te starten door de aan-/uitknop 3 tot 5 seconden ingedrukt te houden. Als dit niet werkt, kun je mogelijk het moederbord (dat het besturingssysteem draait) vervangen door onze handleiding te volgen om een nieuw moederbord te installeren.
Microfoon werkt niet
De persoon aan de andere kant kan je niet horen.
Natte microfoon
Het is mogelijk dat de microfoon niet goed functioneert als gevolg van recente waterschade. Als dit het geval is, moet je onmiddellijk de stappen in onze batterij-installatiehandleiding volgen om de batterij te verwijderen en de elektronica te laten drogen. Je kunt het apparaat eventueel verder uit elkaar halen om sneller en vollediger drogen te bevorderen. Zodra de onderdelen droog zijn, monteer je de telefoon weer voor gebruik.
Audio-ingang werkt niet
Je hoofdtelefoon kan niet worden aangesloten, of je hoort niets wanneer deze is aangesloten.
Losgeraakte audio-ingang
De audio-ingang is verbonden met het moederbord via zes gesoldeerde verbindingen. Als een van deze verbindingen verbroken is, zal de audio-ingang niet werken. Als dit gebeurt, moet je onze handleiding volgen voor het installeren van een nieuwe audio-ingang.
Geblokkeerde audio-ingang
De ingang van de audio-ingang kan geblokkeerd raken door vuil en aanslag, waardoor de hoofdtelefoon niet volledig in de poort kan worden geplugd. Als dit het probleem is, kun je vaak het deeltje zien dat in de opening van de poort vastzit; als dat zo is, gebruik dan een uitgevouwen paperclip of een ander scherp voorwerp om te proberen het deeltje los te krijgen. Als dit niet werkt, moet je mogelijk een nieuwe audio-ingang installeren.
Kerri Blosch
4 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G33
4 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Sell on my LG phone my screen is a grayish white how do I fix it
Kim Pearson - Antwoord Deel
On my LG phone my screen is a great white color how do I fix it
My LG phone had been untouched for about 4-5 years. I plugged it in today and the verizon logo just keeps appearing and disappearing. I have tried to reset the battery, and nothing is seeming to work. How can I fix this?
Lillian Godwin - Antwoord Deel
Contact strip for Hinged connecting ports torn?
joesaxon2011 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 10,070
