Ga door naar hoofdinhoud
De VX4500 werd uitgebracht in 2004. Het is een klaptelefoon met een intern en extern LCD-scherm.
Telefoon gaat niet aan
Je telefoon start niet op
Batterij is leeg
De batterij moet worden opgeladen of de batterij kan niet worden opgeladen. Als de batterij binnen enkele minuten na een volledige lading leeg is, is het tijd om het batterijpakket te vervangen.
Bezoek de reparatiehandleiding voor de batterij voor hulp bij het vervangen van de batterij.
Defect logic board
Als de telefoon niet werkt, zelfs niet als deze is aangesloten op de lader, heb je waarschijnlijk een defect logic board.
Bezoek de reparatiehandleiding voor het logic board voor hulp bij het vervangen van het logic board.
Beschadigd scherm
Controleer eerst het scherm op barsten. Probeer vervolgens de telefoon te resetten door deze uit en weer aan te zetten. Als je scherm gebarsten is of niet werkt na een reset, kan het scherm defect zijn.
Bezoek de reparatiehandleiding voor het LCD-scherm voor hulp bij het vervangen van het scherm.
Losgekoppelde/beschadigde lintkabel
Een andere mogelijkheid is dat de kabel die de behuizing van de telefoon met het scherm verbindt, beschadigd of losgekoppeld is. Dit gebeurt meestal door slijtage of nadat de telefoon is gevallen.
Bezoek de reparatiehandleiding voor de lintkabel voor hulp bij het repareren of vervangen van de lintkabel.
Geen geluid of slechte audiokwaliteit
Tijdens het bellen hoor je niets uit de luidspreker komen.
Defecte luidspreker
Voortdurend misbruik en een constant hoog volumeniveau kunnen ervoor zorgen dat een luidspreker "opblaast", wat resulteert in wazig, onduidelijk geluid.
Als de luidspreker helemaal geen geluid maakt, is de luidspreker defect of losgekoppeld van het logic board. Als je na het opnieuw aansluiten van de luidspreker op het logic board nog steeds niets hoort, is de luidspreker defect en moet deze worden vervangen.
Bezoek de reparatiehandleiding voor de luidspreker voor hulp bij het vervangen van het logic board.
Niet verstaanbaar
Wanneer je belt, kan de persoon aan de andere kant je niet horen.
Defecte microfoon
Als de ander je helemaal niet kan horen, is ofwel de microfoon zelf defect of de verbinding met het logic board is slecht. Als de verbinding goed is of als het nog steeds niet functioneert na het opnieuw aansluiten, moet de microfoon worden vervangen.
Toetsenbord werkt niet
Het indrukken van knoppen op het toetsenbord levert geen letters of cijfers op het scherm op.
Toetsenbord is verkeerd uitgelijnd
Zorg ervoor dat het toetsenbord goed is uitgelijnd. Het toetsenbord werkt door telkens wanneer een knop wordt ingedrukt een schakelaar op het logic board in te drukken. Als het toetsenbord niet correct is uitgelijnd, wordt de schakelaar niet ingedrukt wanneer je op de knop drukt.
Vuil onder het toetsenbord
Controleer of er materiaal tussen het toetsenbord en het logic board zit. Als er vreemde objecten in dit gebied los rondzweven, verwijder deze dan onmiddellijk.
Bezoek de reparatiehandleiding voor het toetsenbord voor hulp bij het vervangen van het toetsenbord.
Scherm heeft een barst/licht niet op
Defect scherm
Als er een zichtbare barst in het scherm zit, moet deze worden vervangen om goed te kunnen functioneren. Als het niet oplicht, probeer dan eerst de telefoon opnieuw op te starten. Als het nog steeds niet oplicht, moet het scherm mogelijk worden vervangen.
Telefoon is in water gevallen
Water in de telefoon
Als de telefoon in water is gevallen of als er water zichtbaar is onder het scherm, moet je de telefoon uit elkaar halen en laten drogen. Als de telefoon hierna niet werkt, kan het water blijvende schade hebben veroorzaakt.
David Foster
1 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 Leden
108 handleidingen geschreven
1 Opmerking
where can I buy a battery for lg vx4500 phone.
thanks
jrosenblatt18@gmail.com
joan rosenblatt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 2,907
