Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Afbeelding
Afbeelding
De telefoon schakelt 'willekeurig' uit
Na kort gebruik schakelt de telefoon uit (of start helemaal niet op).
Telefoon raakt oververhit
De batterij kan oud zijn, de telefoon heeft te veel apps op de achtergrond draaien (waardoor de CPU overbelast raakt), de batterij houdt geen lading meer vast, en de bedrijfstemperatuur van het toestel is te hoog. Probeer ongebruikte apps te sluiten, een veilige bedrijfstemperatuur aan te houden en de energiebesparende modus in te schakelen.
Hoge helderheid van het scherm
Een hoge helderheid kan ervoor zorgen dat de telefoon oververhit raakt. Probeer de helderheid niet hoger te houden dan nodig is. Veeg rechtsboven omlaag en gebruik de balk (met een zonpictogram) om de helderheid van het toestel aan te passen.
Verouderd systeem
Zorg er altijd voor dat je de software en apps van de telefoon bijwerkt, zodat bugs in de software van de telefoon de CPU niet onnodig belasten, wat ervoor kan zorgen dat het toestel aanzienlijk heter wordt. Om je telefoon bij te werken, ga je naar Instellingen -> Systeemupdate -> Controleren op nieuwe systeemupdate
Universele oplader gebruiken
Het gebruik van een universele oplader kan ook oververhitting veroorzaken, aangezien de oplader niet specifiek voor de LG V50 ThinQ is gemaakt. Zorg ervoor dat je alleen een door LG goedgekeurde oplader voor je telefoon gebruikt.
Slechte batterijduur
De batterij gaat niet zo lang mee als voorheen, of niet zo lang als zou moeten.
Batterij moet worden gekalibreerd
Een van de meest effectieve en kosteloze methoden om de kwaliteit van je batterij te waarborgen, is het kalibreren ervan. Om dit te bereiken, verbruik je de batterij totdat deze volledig leeg is. Laad vervolgens je telefoon volledig op tot 100% zonder hem te gebruiken om de batterij te kalibreren.
Software vereist update
Hoewel dit misschien niet de hoofdoorzaak is van een defecte batterij, is het nuttig om je toestel up-to-date te houden om je telefoon zo functioneel mogelijk te houden. Om je software te controleren, open je Instellingen -> Systeemupdates -> Controleren op nieuwe systeemupdate.
Locatievoorzieningen ingeschakeld
Het inschakelen van locatievoorzieningen kan de batterij van je toestel gemakkelijk leegtrekken vanwege de hoeveelheid gegevens die nodig zijn om die functie uit te voeren. Het is een goede gewoonte om locatievoorzieningen alleen in te schakelen wanneer dat nodig is. Een goede manier om te zien of dit je batterij leegtrekt, is door locatievoorzieningen uit te schakelen en je batterijgebruik in de gaten te houden. Je kunt locatievoorzieningen volledig uitschakelen door te gaan naar Instellingen -> Vergrendelscherm & beveiliging -> Locatie -> Uit.
Apps crashen plotseling
Apps sluiten onverwacht af, wat problemen veroorzaakt bij het navigeren en het correct gebruiken van de telefoon.
Verouderde apps
Verouderde apps kunnen crashes veroorzaken. Zorg ervoor dat al je apps up-to-date zijn. Open de Google Play Store -> Klik op het hamburgermenu rechtsboven -> Controleren op updates -> Alles bijwerken
Apps reageren traag
  • Het verminderen van het RAM-geheugen en de opslag op je telefoon kan het probleem zijn.
    • Om de impact hiervan te verkleinen, probeer alle applicaties te sluiten die momenteel niet worden gebruikt en verwijder eventueel apps die zelden worden gebruikt.
  • Schakel de energiebesparende modus uit als deze is ingeschakeld, omdat dit de prestaties van het toestel verlaagt om batterijvermogen te besparen. Om energiebesparing uit te schakelen, veeg je eenvoudig vanaf de rechterbovenkant van het scherm naar beneden -> zoek de widget “Energiebesparing” -> Schakel Aan naar Uitgebreid of Maximaal.
Volle opslag
Soms hebben apps op je telefoon voortdurende updates nodig, waardoor er meer opslagruimte van je telefoon wordt verbruikt. Als dat het geval is, controleer dan of je voldoende opslagruimte op je telefoon beschikbaar hebt. Zo niet, overweeg dan om ongebruikte apps van je telefoon te verwijderen. Doorzoek het startscherm van je telefoon en verwijder apps waarvan je weet dat je ze niet meer gebruikt.
Een volle opslag voorkomt schrijfbewerkingen naar de schijf van de telefoon, wat een essentieel onderdeel is van besturingssystemen. Hierdoor kan je telefoon geforceerd afsluiten wanneer deze belangrijke systeemgegevens niet kan kopiëren en naar de schijf kan ophalen, of wanneer deze de verkeerde gegevens van de schijf ophaalt. Dit probleem is van cruciaal belang om op te lossen, hoewel het vrijmaken van opslagruimte niet bepaald een moeilijke taak is.
Bij het vrijmaken van opslagruimte zoek je eenvoudig apps of documenten die je niet nodig hebt of die je al zo lang niet hebt gebruikt dat je ze met een gerust hart kunt verwijderen. Je kunt je belangrijke gegevens altijd back-uppen op je laptop of andere apparaten, mocht je deze opschoonactie moeten uitvoeren. Het opnieuw opstarten van je telefoon kan ook wat opslagruimte vrijmaken, omdat tijdelijke systeem- en app-updatebestanden worden verwijderd. Om je telefoon opnieuw op te starten, Houd de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt -> Uitschakelen en opnieuw opstarten -> OPNIEUW OPSTARTEN.
Storing in Bluetooth-verbinding
Een of meer Bluetooth-apparaten maken geen verbinding, zitten in een oneindige lus of kunnen niet worden ontdekt.
Foutmelding 'Kon geen verbinding maken' of 'Apparaat kan niet worden ontdekt'
Houd de software van het toestel altijd bijgewerkt naar de nieuwste versie om ervoor te zorgen dat oude versies geen storingen of bugs veroorzaken. Een snelle en gemakkelijke manier om dit op te lossen, is door de veilige modus uit te schakelen en je toestel opnieuw op te starten.
Als dat niet werkt, moet je Bluetooth wellicht opnieuw worden opgestart. Schakel Bluetooth uit door naar Instellingen -> Verbonden apparaten -> Bluetooth -> AAN te gaan, schakel het uit en wacht 30 seconden en schakel het daarna weer in.
Een andere manier om deze fout te verhelpen, is door de Bluetooth-instellingen naar de standaardwaarden te herstellen. Ga hiervoor naar Instellingen -> Systeem -> Opnieuw opstarten & herstellen -> Netwerkinstellingen herstellen -> Instellingen herstellen -> Instellingen herstellen. Hierna moet je je toestel opnieuw opstarten en Bluetooth weer inschakelen door naar de instellingen te gaan of vanaf de bovenkant naar beneden te vegen en op het Bluetooth-pictogram te klikken. Let op: hiermee worden ook je netwerkinstellingen gereset, dus je zult opnieuw verbinding moeten maken met je netwerk.
Er zijn andere mogelijke oplossingen voor dit probleem:
Probeer je Bluetooth-apparaat te vergeten door naar het gedeelte Gekoppelde apparaten in Bluetooth te gaan -> Selecteer het tandwiel naast het apparaat -> Ontkoppelen. Wacht ongeveer 10 seconden en koppel het apparaat opnieuw.
Niet-reagerend scherm
Willekeurig of constant reageert het hele scherm of bepaalde delen niet meer op aanrakingen.
Je scherm "opnieuw opstarten"
Schakel je scherm uit en weer in.
Start je telefoon opnieuw op door de aan-/uitknop (3 seconden) ingedrukt te houden -> Uitschakelen en opnieuw opstarten -> OPNIEUW OPSTARTEN
Als je je telefoon niet opnieuw kunt opstarten, kun je deze geforceerd opnieuw opstarten door de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop 10 seconden ingedrukt te houden
In zeldzame gevallen kan je telefoon capacitieve panelen hebben die kapot zijn. Als dit het geval is, zul je merken dat delen van je scherm onmogelijk te bedienen zijn, wat je ook doet. Als dit je overkomt, moet je een nieuw beeldscherm installeren!
Controleer toestel op updates
Controleer of er een systeemupdate voor de telefoon beschikbaar is om te downloaden. Als je problemen hebt met een specifieke app, controleer dan op eventuele updates voor die app. Je kunt controleren op systeemupdates via Instellingen -> Systeemupdates -> Controleren op nieuwe systeemupdate. Je kunt controleren op app-updates via Google Play -> Puntjes rechtsboven -> Updates -> Alles bijwerken.
Niet-reagerend tijdens gebruik van app
Controleer de telefoon om er zeker van te zijn dat er voldoende geheugen en opslagruimte over is op je telefoon. Als er voldoende opslagruimte is en je merkt problemen tijdens het gebruik van een bepaalde app, probeer dan de app-cache te wissen in de instellingen door naar Instellingen -> Apps & meldingen -> App-info -> Selecteer de app -> Cache wissen. te gaan
Zwart, niet-reagerend scherm
Probeer eerst je telefoon opnieuw op te starten. Als het gedrag aanhoudt, controleer dan op systeemupdates die mogelijk in de wacht staan. Wanneer je merkt dat het bij specifieke apps voorkomt, verwijder de app dan en installeer deze opnieuw, of controleer ook op updates. Als de problemen aanhouden, moet het toestel mogelijk door professionals worden nagekeken.
Trage gebruikersinterface
Het display van de telefoon vertoont vertragingen tijdens gebruik.
Launchers van derden
Alle launchers van derden kunnen problemen veroorzaken tijdens het navigeren door het toestel, dus het verwijderen ervan kan het probleem oplossen. Als er nog steeds problemen optreden, probeer dan als laatste stap het toestel opnieuw op te starten.
William Martin
246 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Gulbrandsen Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
The phone shuts down automatically when not in use Shuts off in phone call, but messenger not. The battery is brand new and original.
Strawberry - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 2,117
