Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm heeft donkere randen, abnormale achtergrondverlichting/kleuren
Sommige gebruikers hebben afwijkingen in hun schermen ervaren. Dit zijn opvallende problemen zoals dode pixels, donkere randen, inconsistente achtergrondverlichting en vreemde kleuren.
Scherm moet worden vervangen
Het is op dit punt waarschijnlijk dat het scherm moet worden vervangen om zichtbare weergaveproblemen op te lossen. Zie onze gids voor het vervangen van het scherm voor instructies.
Scherm gaat niet aan
Het scherm blijft zwart na het proberen te ontwaken van de telefoon met de aan-/uitknop aan de achterzijde en nadat deze meerdere uren is opgeladen.
Batterij is leeg of defect
Het is mogelijk dat uw batterij leeg of defect is, vooral als er geen geluiden uit het apparaat komen. Zie de gids voor het vervangen van de batterij voor hulp.
Scherm is defect
Als u wel geluiden, trillingen of knipperende signalen van het apparaat hoort of ziet, kan het een probleem met het scherm zijn. Zie de gids voor het vervangen van het scherm voor instructies.
Oververhit apparaat
Als de telefoon heet aanvoelt, is het mogelijk dat deze is uitgeschakeld vanwege problemen met het warmtebeheer. Laat het apparaat in de open lucht afkoelen en probeer het opnieuw in te schakelen.
Batterij blijft niet opgeladen
Batterij gaat bij normaal gebruik ongewoon kort mee.
Energieverslindende instellingen zijn ingeschakeld
Probeer voor drastischere maatregelen Bluetooth, achtergrond-apps en locatieservices uit te schakelen, aangezien deze de batterij sneller dan normaal kunnen leegmaken.
Batterij moet worden vervangen
Als de telefoon nog steeds niet opgeladen blijft, moet deze mogelijk worden vervangen. Zie de gids voor het vervangen van de batterij voor hulp.
Automatische helderheid werkt niet goed
Helderheid past zich te snel of onverwacht aan, waardoor het scherm moeilijk leesbaar is.
Automatische helderheid uitschakelen
Ga naar Instellingen, vervolgens naar Display en tik op de knop voor automatische helderheid om deze uit of in te schakelen.
Gebruik een helderheids-app van derden
Als u nog steeds niet tevreden bent met de helderheidsinstellingen van uw standaard LG V30 Plus, kunt u een app van derden installeren om dit voor u te regelen, zoals Lux Auto Brightness.
Vingerafdruksensor werkt niet
Vingerafdruksensor herkent uw vingerafdruk niet.
Vingerafdruk opnieuw instellen
Het kan zijn dat de vingerafdruk bij het eerste uploaden naar het apparaat niet correct is ingelezen. Probeer uw oude vingerafdrukken die niet werken te verwijderen en ze opnieuw naar het apparaat te uploaden.
Alternatieve inlogmethode
Als de vingerafdruksensor tot slot nog steeds niet werkt, is er waarschijnlijk een serieus probleem en raden wij aan een andere inlogmethode te gebruiken, zoals een wachtwoord of spraakherkenning.
Alberto Salmeron
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019 Lid van Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
another fingerprint reader problem with solution
Still love my v30 so last year I replaced the battery ( i’ve done it many times on my friends and family’s iPhone’s) the battery was advertised as being slightly higher capacity 3300mah instead of the stock 3000. Seems the physical size was also a couple .001 thousandths larger in the corner where the wires connect, this over time (10 months) caused the adhesive on rear cover to fail and the pogo pins going the the rear finger print reader to loose contact. The button kept working due to the contacts being in a different location.
short term solution was to ad very thin piece of double sided carpet tape behind contacts to space out the contact pad.
long-term I have orderd another new battery, different brand
Ken H - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 1,310
