Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het scherm gaat niet aan
Je telefoon kan aanstaan, maar het scherm geeft niets weer.
Defect scherm
Je zult je scherm moeten vervangen. Volg deze link naar de Vervangingsgids voor het scherm.
De LG Treasure opnieuw opstarten
Om het scherm weer normaal te laten functioneren, moet je de telefoon een zachte reset geven. Volg voor een zachte reset de Vervangingsgids voor de batterij om de batterij te verwijderen en weer terug te plaatsen. Houd na afloop de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt en wacht tot het LG-logo verschijnt. Het scherm zou nu weer normaal moeten functioneren. Zo niet, bekijk dan de andere mogelijke problemen op deze pagina voor probleemoplossing die ervoor kunnen zorgen dat het scherm niet aangaat.
De camera achteraan werkt niet
Je camera achteraan functioneert niet correct wanneer je foto's of video's probeert te maken.
Defecte camera achteraan
Je zult de camera achteraan moeten vervangen. Volg deze link naar de Vervangingsgids voor de camera achteraan.
De camera-app is geopend, maar het scherm is zwart bij gebruik van de camera achteraan
De camera achteraan is constant onscherp
Geen geluid wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten op de aux-poort
Er komt geen geluid uit de hoofdtelefoon terwijl deze is aangesloten op de aux-poort.
Defecte aux-poort
Je zult de aux-poort moeten vervangen. Volg deze link naar de Vervangingsgids voor de aux-poort.
Geen geluid uit de luidspreker
Er komt geen geluid uit de luidspreker bij gebruik.
Slechte verbinding van de aux-poort
Je kunt proberen de hoofdtelefoon aan te sluiten en weer los te koppelen; als het nog steeds niet werkt, moet je mogelijk de aux-poort vervangen. Volg deze link naar de Vervangingsgids voor de aux-poort.
Defecte luidspreker
Je zult de luidspreker moeten vervangen. Volg deze link naar de Vervangingsgids voor de luidspreker.
Software-update
Het kan nodig zijn om naar je instellingen te gaan en te controleren op een software-update.
Fabrieksinstellingen herstellen
Als je verschillende onderdelen hebt geprobeerd te vervangen en problemen blijft ondervinden, moet je mogelijk de fabrieksinstellingen volledig herstellen. Hiermee wordt het geheugen van de telefoon volledig gewist en wordt de telefoon teruggezet naar de standaard fabrieksinstellingen. Dit kun je vinden in Instellingen onder Privacy.
david amirahmadi
594 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 Lid van UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
my phone wont charge or turn on
visual gameing - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,302
