Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oortje valt uit het apparaat
Beweging van het apparaat zorgt ervoor dat het oortje eruit valt.
Obstakel in de oortje-uitsparing
Reinig/veeg het oppervlak tussen het oortje en de magneet in het apparaat af.
Defecte magneet
Als het oortje nog steeds niet op zijn plek blijft zitten, moet de magneet in het apparaat mogelijk worden vervangen.
Apparaat functioneert niet
Versleten of beschadigde bedrading zorgt ervoor dat het apparaat niet naar behoren werkt.
Breuk in een van de verbindingsdraden
Verwijder het materiaal dat de draad bedekt en gebruik technieken voor het lassen van draden om de breuk in het draadsegment te herstellen.
Apparaat laadt niet op
Het batterijlampje is violet of rood nadat het apparaat twee uur of langer heeft opgeladen.
"Als het apparaat niet kan worden opgeladen, probeer dan een andere stroombron voor de oplader/stroomkabel."
Oplader werkt niet
Inspecteer de oplader op duidelijke tekenen van defecten, zoals een verbrande of versleten draad.
Oplaadpoort werkt niet
Als de oplader in orde lijkt te zijn, gebruik dan een speld of kleine schroevendraaier om het contactpunt in de oplaadpoort te lokaliseren. Als dit verbogen is, probeer het dan terug te buigen naar de normale stand.
Andrew Oglesby
267 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G2
3 Leden
12 handleidingen geschreven
54 opmerkingen
my headset keep saying vibrate off
Garrett Stewart - Antwoord Deel
You can't splice enameled wire.
Dirk Mittler - Antwoord Deel
The stock ear-pieces have thinly-braided, enameled leads, given color at one end of a single wire to denoted (+). I don't know whether that polarity-color-label extends into the covered length, that might be frayed. But if it does, then your greatest challenge might be, in de-insulating that kind of wire. Its insulation consists of a thin but tough, transparent coating. I found in my youth, that the easiest way to do that, was actually to hold a cigarette-lighter-flame to it for a few seconds. After that, you might be able to "splice" it, if you apply very good dexterity.
My HBS-750 is not connecting with Bluetooth or sometimes disconnecting after being connected. At the same time it started altering its voice. When the device say "Power On.... Trying to connect" it has now started to say it in a very high pitch or a very low pitch. When it says that in an abnormal pitch it will not connect via Bluetooth.
Doug Barrineau - Antwoord Deel
Headset was working great until a phone call. It is charged and connected but will not play
jodyk - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 63,335
