Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
LG Thrill 4G gaat niet aan
Hoe vaak je het ook probeert, je smartphone gaat niet aan of start in het beste geval op tot het LG-logo-scherm, maar niet verder.
Batterij is leeg
Sluit je telefoon een paar uur aan op de oplader. Als je telefoon na een paar uur minder dan 30% opgeladen is, zal je telefoon niet aangaan.
Defecte batterij
Open de achterbehuizing en zoek de oude batterij die moet worden vervangen door een nieuwe. Instructies over hoe je dit moet doen, vind je in de volgende handleiding. Zorg ervoor dat je de nieuwe batterij oplaadt voordat je probeert de telefoon weer aan te zetten.
LG Thrill 4G-scherm werkt niet
Het scherm werkt niet of is niet zichtbaar.
Scherm geeft niets weer
Nadat je op de aan-/uitknop hebt gedrukt, start je telefoon op, maar geeft niets weer. Mogelijk heb je een softwareprobleem.
Scherm is gebroken
Je telefoon staat aan en het scherm vertoont meerdere barsten die het beeld verstoren.
LG Thrill 4G-camera werkt niet
Hoe vaak je ook probeert succesvol foto's te maken, je camera werkt simpelweg niet.
Camera toont een zwart scherm
Wanneer je probeert foto's te maken, toont je camera een zwart scherm. Dit probleem wordt veroorzaakt door een softwarefout in de telefoon.
Camera is defect
Je camera werkt helemaal niet of is gebarsten, wat resulteert in wazige of onduidelijke foto's.
LG Thrill 4G-knoppen werken niet
Knoppen zitten vast
Wanneer je op de aan-/uitknop, cameraknop of volumeknop drukt, gebeurt er niets op het scherm van de telefoon. Beweeg de knoppen voorzichtig heen en weer om te zien of het probleem verholpen kan worden. Zo niet, dan laat de volgende handleiding zien hoe je de knoppen van de LG Thrill 4G vervangt.
Knoppen zijn kapot of ontbreken
De knoppen op de telefoon zijn gebarsten of volledig verdwenen. De volgende handleiding laat zien hoe je de knoppen van de LG Thrill 4G vervangt.
Geheugenkaart niet herkend
Je apparaat kan geen toegang krijgen tot de informatie die is opgeslagen op de SD-kaart.
Kaart zit los
Verwijder de SD-kaart uit de SD-kaartsleuf en plaats de SD-kaart vervolgens stevig terug in de sleuf.
Defecte SD-kaart
De gebruikte SD-kaart is beschadigd. Vervang de oude SD-kaart door een nieuwe SD-kaart.
Softwarefout
Als de SD-kaart niet het probleem is, dan kan er sprake zijn van een softwarefout. Zorg ervoor dat de software van je telefoon is bijgewerkt naar de meest recente versie.
Schade aan intern onderdeel
Als de SD-kaart niet het probleem is, en er is ook geen sprake van een softwarefout, dan is er mogelijk een intern onderdeel beschadigd. De twee interne onderdelen die beschadigd kunnen zijn, zijn de SD-/Simkaartprintplaat en het moederbord. Klik op de volgende links om de vervangingshandleidingen voor beide onderdelen te bekijken.
Luidspreker werkt niet
De luidspreker van de telefoon produceert geen geluid of alleen een statisch geluid.
Luidspreker produceert geen geluid
De luidspreker op je telefoon speelt geen muziek, video's of meldingen af. De volgende handleiding laat zien hoe je de luidspreker van de LG Thrill 4G vervangt.
Luidspreker produceert alleen statisch geluid
De luidspreker op de LG Thrill 4G maakt alleen een statisch geluid wanneer deze aan staat. Volg deze luidsprekerhandleiding om de luidspreker te vervangen.
Kenny Richmond
260 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 956
