Ga door naar hoofdinhoud
De basis
De oplossingen kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdoorzaken: instellingen, kabels en achtergrondverlichting. We willen de eerste twee controleren, niet om de blauwe zweem weg te werken met aanpassingen, maar om te kijken of er sprake is van een onjuiste instelling of een kabelprobleem dat de oorzaak is. Je wilt een probleem met de achtergrondverlichting niet maskeren, tenzij je de reparatie niet kunt betalen.
OLED-tv's
Let op: dit probleem, voor zover het hardware betreft, komt alleen voor bij LG-tv's die achtergrondverlichting hebben. Een LG OLED-tv gebruikt geen achtergrondverlichting, aangezien het beeld wordt gegenereerd door piepkleine OLED's die hun eigen licht produceren. Dus als je LG OLED-tv er blauwachtig uitziet, is het vrijwel zeker een instellingenprobleem.
Wat je niet moet doen
Het aanpassen van de instellingen op apparaten met achtergrondverlichting is in sommige gevallen slechts een tijdelijke oplossing. Als het defect in de hardware van de tv zit, zullen de aanpassingen in de instellingen uiteindelijk niet werken.
Laten we overgaan naar wat je wel moet doen.
Verkeerde beeldinstellingen
Je moet je tv-instellingen controleren om er zeker van te zijn dat ze correct zijn geconfigureerd. Ze aanpassen om een mogelijk hardwareprobleem op te lossen kan averechts werken. Misschien win je er wat tijd mee, maar je kunt beter teruggaan naar meer standaardinstellingen zodat je kunt bepalen of het apparaat zelf de boosdoener is.
Beeldtest
Een beeldtest is een zeer waardevol uitgangspunt voor je tv. Het elimineert alle problemen die uit externe bronnen zouden kunnen komen door een beeld te genereren uit informatie die op het apparaat zelf is opgeslagen.
Vooraf ingestelde instellingen
Door de vooraf ingestelde instellingen op je tv te doorlopen, kun je bepalen of er onbedoeld iets in je instellingen is veranderd. Het is een goed idee om modi zoals Standaard, Eco of Cinema te proberen. Je wilt iets neutraals zodat je kunt zien wat de tv daadwerkelijk produceert en of het beeld echt naar blauw neigt.
Je kunt ook instellingen zoals contrast, helderheid, tint, kleur, enz. afzonderlijk op gemiddelde waarden instellen. Op die manier geef je het blauw, als dat aanwezig is, de kans om door te komen, zodat je weet of het mogelijk je achtergrondverlichting is. Je kunt ook zien of er per ongeluk een instelling is gewijzigd die een zeer blauwe uitstraling geeft. Kleurtemperatuur kan dit veroorzaken als deze hoog is ingesteld.
Dit is enigszins tegenintuïtief, maar lagere kleurtemperaturen zijn geler/oranjer en hogere kleurtemperaturen zijn blauwer. Ter voorbeeld: zonlicht buiten op het middaguur heeft een kleurtemperatuur van meer dan 5000 K (Kelvin). Verlichting die neutraal wit lijkt, zit in het bereik van 3500-4100 K.
Misschien moet je ook overwegen of je gewend bent geraakt aan een bepaalde modus die is uitgeschakeld. Je zou kunnen denken dat er iets mis is met je tv terwijl het slechts een wijziging van de modus is. De modus voor oogvermoeidheid die op nieuwere toestellen te vinden is, probeert de witbalans van je tv aan te passen en het uitschakelen ervan kan van invloed zijn op wat je gewend bent. Andere modi kunnen soortgelijke dingen doen. Controleer dus je instellingen.
Als de instellingen correct lijken en het beeld nog steeds blauw is, controleer dan je HDMI-kabels.
Defecte HDMI-kabels
Soms veroorzaakt een defecte HDMI-kabel een kleurprobleem. Je kunt dit controleren door je tv te testen met een beeldtest. Als het blauw verschijnt in de beeldtest, weet je dat het aan je tv ligt en niet aan de kabel, aangezien het signaal voor de test uit de tv zelf komt.
  • Als je geen beeldtest beschikbaar hebt, probeer dan een andere kabel waarvan je zeker weet dat deze goed is aan te sluiten op dezelfde bron en kijk of het blauw verdwijnt.
  • Als dat werkt, probeer dan je oude kabel opnieuw; het kan zijn dat de verbinding slecht was en dat deze verplaatsen het probleem oplost.
  • Als het met de oude kabel nog steeds slecht is, vervang dan de kabel.
  • Als het wisselen van kabels niet helpt, of als het beeld bij de beeldtest nog steeds blauw is, heeft je tv een probleem met de achtergrondverlichting.
Defecte achtergrondverlichting
Dit is de belangrijkste onderliggende oorzaak van de blauwe zweem wanneer instellingen en kabels zijn uitgesloten. Je zult moeten bepalen of je bereid bent om je tv te openen en de achtergrondverlichting te vervangen. Het is niet super ingewikkeld, maar het is geen kleine klus en vereist een paar speciale gereedschappen. En je zult nieuwe onderdelen voor de achtergrondverlichting moeten kopen.
Je hebt een grote, opgeruimde werkruimte nodig. Je kunt op een vloer met tapijt werken, maar een grote tafel helpt enorm. Je hebt een oppervlakte nodig die ongeveer twee keer zo groot is als je tv, zodat je ruimte hebt om je lcd-paneel neer te leggen wanneer je het van de achtergrondverlichting verwijdert. Ook zijn zuignappen, zoals die door glaszetters worden gebruikt, essentieel.
Als tijdelijke oplossing kan het verminderen van de helderheid de achteruitgang van de led-lampjes van de achtergrondverlichting vertragen en de blauwe zweem enigszins verminderen.
Aanvullende bronnen (voornamelijk voor led-vervanging)
Forumantwoord over LG-tv's met een blauwe zweem
Bill Gilbert
41.067 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Por qué se ve azul mintele
Alberto Carneiro abad - Antwoord Deel
Bonjour, l'image ne s'affiche plus sur mon écran de télévision. Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît ? Merci.
Alass - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 27
Afgelopen 7 dagen: 269
Afgelopen 30 dagen: 986
Altijd: 81,112
