Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon laadt niet op / laadt langzaam op
Mijn telefoon laadt niet op of laadt langzaam op wanneer deze is aangesloten.
Te veel open apps op de achtergrond
Als u merkt dat uw telefoon langzamer oplaadt dan normaal, kan dit komen door apps die op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl uw telefoon wordt opgeladen. Sluit deze apps op de achtergrond om de prestaties te versnellen.
Defecte stroombron
Als het sluiten van actieve apps de prestaties niet verbetert, is uw stroombron mogelijk de boosdoener. Hoewel een stroombron voor andere apparaten werkt, is deze mogelijk niet geschikt voor uw oplader. Probeer uw telefoon op te laden via andere stopcontacten.
Apparaat heeft een soft reset nodig
Een soft reset verwijdert geen gegevens. Schakel uw telefoon eenvoudig uit en verwijder de batterij. Laat dit een paar minuten zo, plaats de batterij daarna terug en start uw telefoon opnieuw op. Sluit uw telefoon weer aan op de oplader om te zien of deze oplaadt.
Defecte oplaadpoort
Geblokkeerde USB-poort
Een ophoping van vuil in de USB-poort kan voorkomen dat de oplader correct verbinding maakt met uw telefoon. Controleer de binnenkant van de USB-poort. Als u vuil ziet, blaas dan voorzichtig wat lucht in de poort om het vuil eruit te blazen. Als er nog steeds vuil aanwezig is, steekt u voorzichtig een tandenstoker in de poort om het vuil er handmatig uit te halen.
Vervormde USB-poort
Als uw telefoon na het verwijderen van eventueel vuil nog steeds niet oplaadt, is het probleem mogelijk dat de metalen oppervlakken in de USB-poort en de oplader geen goed contact maken, door een fabricagefout of door het voortdurend in- en uitpluggen van de oplaadkabel. Schakel uw apparaat uit, verwijder indien mogelijk de batterij (zie de Reparatiehandleiding voor de batterij van de LG Stylo 3 Plus over hoe u de batterij van uw apparaat kunt verwijderen) en gebruik iets kleins, zoals een tandenstoker, om het lipje in de USB-poort van uw telefoon recht te buigen. Doe dit heel voorzichtig en behoedzaam, plaats daarna de batterij terug en sluit de telefoon opnieuw aan.
Defecte telefoonoplader
Beschadigde oplaadkabel
Een versleten kabel kan de oorzaak zijn. Gebruik een andere kabel om te zien of het probleem bij uw oplaadkabel ligt. Als uw apparaat wel oplaadt, lag het probleem bij uw kabel.
Defecte oplaadadapter
Als de kabel niet het probleem is, kan het de adapter zijn die u in het stopcontact steekt. Zeker als u een oplader hebt waarbij de kabel en adapter los van elkaar zijn. Probeer de adapter en kabel op een ander apparaat. Als het andere apparaat ook niet oplaadt, vervang dan de oplaadadapter.
Defecte batterij
Als u hebt vastgesteld dat de oplader en de kabel in orde zijn omdat ze andere apparaten zonder problemen opladen, ligt het probleem mogelijk bij de telefoon. De batterij van uw telefoon houdt mogelijk de lading niet vast en u moet deze wellicht vervangen. Zie de Reparatiehandleiding voor de batterij van de LG Stylo 3 Plus voor instructies over hoe u uw batterij vervangt.
Prestaties van de telefoon zijn traag
Mijn telefoon werkt traag en/of loopt vast tijdens het gebruik.
Overvolle cache
Start uw telefoon opnieuw op. Dit kan de cache wissen en voorkomen dat onnodige taken worden uitgevoerd.
Weinig geheugen
Als uw telefoon na het opnieuw opstarten nog steeds traag werkt, kan het probleem te wijten zijn aan het lage interne geheugen. Het sluiten van apps die op de achtergrond worden uitgevoerd, het verwijderen van ongebruikte apps, het uitschakelen van wifi en Bluetooth wanneer deze niet in gebruik zijn, of het verwijderen van live achtergronden kan helpen de prestaties van uw telefoon te verbeteren.
Telefoon is niet up-to-date
Controleer of uw telefoon de nieuwste software gebruikt en voer een update uit als dat niet het geval is. Software-updates bevatten niet altijd nieuwe functies; meestal bevatten ze ook bugfixes en prestatieverbeteringen die de werking van uw telefoon aanzienlijk kunnen versnellen.
Meerdere/onbekende oorzaken
Als laatste redmiddel moet u uw telefoon mogelijk resetten naar de fabrieksinstellingen, wat problemen kan verhelpen die de prestaties kunnen vertragen. Zorg ervoor dat u een back-up van uw gegevens maakt voordat u de telefoon reset.
Thuisknop van de telefoon reageert niet
De thuisknop van mijn telefoon reageert niet als ik erop druk.
Softwarestoring
Uw thuisknop werkt mogelijk niet door een softwareprobleem, zoals beschadigde software of een crash van een proces. Probeer uw telefoon een soft reset te geven door deze uit te schakelen, de batterij en SD-kaart te verwijderen en ze na een paar minuten terug te plaatsen. Als de thuisknop nog steeds niet reageert, installeer dan een app voor een virtuele thuisknop vanuit de Google Play Store of voer een fabrieksreset uit op uw telefoon.
Hardwarestoring
Uw thuisknop werkt mogelijk niet door een hardwareprobleem veroorzaakt door algemene slijtage, of doordat de verbinding tussen de knop en het moederbord beschadigd is geraakt. Mogelijk moet u uw telefoon ter reparatie aanbieden. Installeer ondertussen een app voor een virtuele thuisknop vanuit de Google Play Store.
Telefoon maakt geen verbinding met internet
Mijn telefoon maakt geen verbinding met internet
Wifi is uitgeschakeld
Als wifi is uitgeschakeld, kan uw telefoon geen verbinding maken met draadloze netwerken. Controleer of wifi is uitgeschakeld en schakel het in bij Wifi onder Netwerkverbindingen in Instellingen.
Mobiele data uitgeschakeld
Als u mobiele data probeert te gebruiken, is deze mogelijk uitgeschakeld waardoor uw telefoon geen verbinding kan maken met internet. Om mobiele data in te schakelen, gaat u naar Netwerkverbindingen in de instellingen van uw telefoon.
Data opgebruikt
Als u een datalimiet hebt in uw telefoonabonnement, stopt of vertraagt de internetverbinding zodra u die limiet bereikt. Controleer of de limiet voor mobiele data is bereikt onder Datagebruik in Instellingen.
Telefoon onjuist verbonden met netwerk
Uw internet maakt mogelijk niet goed verbinding. Ga naar de internetinstellingen van uw telefoon en verbreek de verbinding met uw huidige netwerk door op Vergeten te tikken. Maak vervolgens opnieuw verbinding met het netwerk en voer het wachtwoord opnieuw in.
Bluetooth kan storen
Bluetooth gebruikt dezelfde frequentie als wifi, dus het signaal kan de verbinding verstoren. Schakel Bluetooth uit indien mogelijk.
Internet-chip uitgeschakeld
Soms wordt de internet-chip van uw telefoon uitgeschakeld wanneer dat niet de bedoeling is. Als uw telefoon geen verbinding maakt met internet, kan een eenvoudige herstart van uw telefoon voldoende zijn.
Software verouderd
Als uw software niet up-to-date is, kan uw telefoon mogelijk geen verbinding maken met internet. Controleer of u de nieuwste software gebruikt en voer indien nodig een update uit.
Telefoon downloadt/installeert geen applicaties
Mijn telefoon downloadt of installeert geen apps uit de Play Store.
Telefoon voldoet niet aan de vereisten van de app
Controleer of de telefoon voldoet aan de vereisten voor het downloaden van de app, zoals softwarespecificaties.
Onvoldoende interne opslag
Het kan zijn dat u geen applicaties kunt downloaden als het geheugen van uw telefoon vol of bijna vol is. Verwijder apps die u niet vaak gebruikt en maak een back-up van alle gegevens (foto's, muziek, downloads, enz.) van de interne opslag naar een SD-kaart of naar de cloud, zoals Google Drive, voordat u ze van uw telefoon verwijdert. Open de Play Store opnieuw en probeer uw download opnieuw.
Onjuiste aanmelding bij Google Play
Als een applicatie niet wordt gedownload of geïnstalleerd, kan er een fout zijn opgetreden bij het aanmelden bij Google Play. Meld u eenvoudig af en weer aan om de Google Play Store te resetten.
Google Play-gegevens zijn vol
Als u voldoende opslagruimte hebt en nog steeds geen apps kunt downloaden, moet u mogelijk de cache en gegevens van de Play Store wissen. Ga naar Instellingen --> Applicaties en zoek de Google Play-app. Klik op het icoon en wis de gegevens van de Play Store. Open de Play Store opnieuw en probeer uw download opnieuw.
Google Play-app werkt niet goed
Als u na het wissen van de cache en gegevens van de Play Store nog steeds niet kunt downloaden, start dan uw apparaat opnieuw op. Zodra uw apparaat weer is ingeschakeld, start u de Play Store opnieuw en probeert u uw download nogmaals.
Software verouderd
Als uw software niet up-to-date is, kan uw telefoon mogelijk bepaalde apps niet downloaden. Controleer of u de nieuwste software gebruikt en voer indien nodig een update uit.
Patricia Pires Dias
945 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
22 opmerkingen
My screen is displaying small black lines, what can I do to fix this issue?
Leonard Epting - Antwoord Deel
My phone when receiving a call goes directly to my voice mail. Also incoming calls ring 3 or 4 times on callers end before my phone rings once.
brogdonfrank - Antwoord Deel
My voicemail is in spanish how do I correct this?
Lori Riley - Antwoord Deel
I cant open settings on my lg stylo 3 it keeps closing itself how can i fix this?
jessicajohnson112681 - Antwoord Deel
By mistake I hooked my phone up to a 12-volt Source from a car battery inside the cab as soon as I touch the phone with the jumper charging cable the phone went off and won't come back on
Bobby Willis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 9,818
