Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Keer terug naar de LG Stylo 2 reparatiehandleiding
Slechte batterijduur
De telefoon gaat erg snel leeg en houdt de lading nauwelijks vast
Te veel actieve apps
De batterij van je telefoon kan onder grote druk staan vanwege het aantal apps dat tegelijkertijd draait. Een goede oplossing is het afsluiten van de apps die je momenteel niet gebruikt en kijken of het probleem aanhoudt.
Defecte batterij
Als het reinigen van de houder/batterijingang en de batterijuitgang het probleem niet oplost, is de batterij mogelijk defect. Het vervangen van de batterij kan de oplossing zijn. Hoe vervang je de batterij.
Reageert niet op touch screen
Het scherm reageert niet op aanraakcommando's
Fysieke/interne schade aan het touch screen
Door externe schade van magneten, het laten vallen van de telefoon of enige andere oorzaak van schermschade, kunnen er verbindingen tussen het scherm en de interne aanraaksensoren zijn verbroken. Het vervangen van het scherm kan dit probleem verhelpen.
Telefoonapps veroorzaken vastlopers
Het open hebben van te veel applicaties tegelijk kan ertoe leiden dat de processor overbelast raakt. Het openen van een app die te groot is voor de telefoon om te verwerken, of het downloaden van een applicatie die besmet is met schadelijke malware, kan de oorzaak zijn. Een eenvoudige oplossing is het afsluiten van apps die je niet gebruikt of het sluiten van alle applicaties voordat je een gewenste applicatie gebruikt. Als het probleem zich blijft voordoen, is er mogelijk een virus aanwezig en zijn andere handleidingen voor het herstellen van de telefoon noodzakelijk.
De telefoon laadt niet op
Telefoon laadt niet op wanneer hij is aangesloten of gaat uit terwijl hij is aangesloten
Oplaadpoort geblokkeerd door vuil
Het is gebruikelijk dat er zich na verloop van tijd pluisjes en stof ophopen in de oplaadpoort. Deze ophoping kan de verbinding tussen je lader en de poort van de telefoon blokkeren. De beste remedie is om met een zaklamp te kijken en de poort schoon te maken met iets stevigs, zoals een tandenstoker.
Defecte batterij
De meeste mobiele telefoons gebruiken lithium-ionbatterijen die bij dagelijks gebruik snel verouderen. Als je na het langdurig opladen van de telefoon inconsistente batterijpercentages opmerkt, moet je de batterij mogelijk vervangen. Kijk voor de beste handleiding hier.
Fysieke schade aan de oplaadpoort
Als je merkt dat het moeilijk is om je telefoon op de lader aan te sluiten, wil je de poort misschien controleren op fysieke schade. Ter referentie kun je altijd een afbeelding zoeken van hoe de poort eruit hoort te zien in vergelijking met hoe jouw poort er momenteel uitziet.
Defecte oplaadpoort
Als al het andere faalt, moet je wellicht de oplaadpoort zelf vervangen. Voor stapsgewijze instructies kun je de handleiding hier bekijken.
Ernstige vastlopers van het besturingssysteem
De telefoon loopt vast en reageert niet tijdens gebruik
Cache-overloop
Het wissen van de applicatiecache maakt ruimte vrij en verbetert de prestaties van de applicatie.
De telefoon zit vast in een opstartlus
De telefoon blijft hangen tijdens het opstarten en reageert niet
Veilige modus
De veilige modus zet je telefoon in een diagnostische status.
Defect moederbord
Het moederbord kan fysiek beschadigd zijn door fysieke schade, inclusief waterschade. Een handleiding om het moederbord te vervangen is hier te vinden Hier.
Camera legt geen beeld vast
Camerascherm is zwart/wazig of vertoont barsten in het beeld
Camera-app is bevroren
De camera-applicatie zelf is mogelijk bevroren. Het volledig afsluiten van de applicatie kan het probleem oplossen.
Camera is fysiek defect
De camera of de cameralens kan fysiek beschadigd zijn en moet worden vervangen. Een vervangingshandleiding is hier te vinden.
Mark Sapp
60 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
I just replaced the lcd screen myself on a lg stylo 2 phone. Now i have no sound unless i use headphones help please
theresa1161961 - Antwoord Deel
You probably bent one of the prongs when putting your screen in, you'll have to take the screen out and bend that prong back and your sound will come back. I did the same thing.
Christene Davis - Antwoord Deel
I just replaced the lcd screen myself. Now i have no sound unless i use headphones. What could be
I jump want to know something my stylus 2 doesn't show anything and I thought it's lcd however someone whi was going to fix it told me that it's a manufacturing problem and it can't be fixed anymore. I want to know where can I take it to be fixed around Cape Town.
Akon - Antwoord Deel
my stylus 2 wont charge or open after i remove my battery while rebooting how to fixed it?
ryoryo rya - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 5,540
