Ga door naar hoofdinhoud
LG Rumor Touch gaat niet aan
Je houdt de aan-/uitknop ingedrukt en er gebeurt niets.
Toetsenbord reageert niet
Het knoppenveld van het toetsenbord kan vuil, losgekoppeld of defect zijn binnen in de telefoon. Als dit het geval is, haal de telefoon dan uit elkaar, reinig het knoppenveld en controleer de verbinding met het logic board op breuken of extreme slijtage.
Batterij is leeg/defect
De batterij kan versleten zijn, waardoor deze de lading niet vasthoudt. Als dit het geval is, moet er een vervangend exemplaar worden geïnstalleerd.
Logic board is defect
Het logic board van de telefoon kan doorgebrand zijn. Als dit het geval is, moet er een vervangend exemplaar worden geïnstalleerd.
LG Rumor Touch houdt de lading niet vast
Je laadt je telefoon op en bijna direct nadat je de telefoon uit het stopcontact haalt, gaat deze uit.
Oplaadkabel zit niet goed vast
De oplaadkabel zit mogelijk niet volledig in de LG Rumor Touch of in het stopcontact. Controleer of de oplaadkabel en stekker goed vastzitten in zowel de LG Rumor Touch als in het stopcontact.
Batterij is leeg/reageert niet
Oplaadkabel reageert niet
De oplaadkabel kan gebroken of verbogen zijn, wat de stroomtoevoer beperkt. Als dit het geval is, moet er een vervangende oplaadkabel worden besteld.
LG Rumor Touch Camera werkt niet
Je probeert een foto te maken en de foto is vervormd.
Cameralens is gebarsten
Het beeld is vervormd wanneer je een foto probeert te maken. Als dit het geval is, moet je de cameralens vervangen.
Cameralens is vuil
Als de camera volledig vuil is, verschijnt er een zwart scherm. Als deze gedeeltelijk vuil is, verschijnt er een vervormd beeld. In beide gevallen moet je de telefoon uit elkaar halen en de cameralens reinigen.
LG Rumor Touch geeft geen geluid
Er is geen geluid wanneer de telefoon overgaat, muziek afspeelt of wanneer het alarm afgaat
Luidsprekers zijn defect
De luidsprekers kunnen defect zijn; als dit het geval is, moet je de telefoon uit elkaar halen, de luidspreker verwijderen en deze vervangen door een nieuwe.
Logic board werkt niet naar behoren
Het logic board kan versleten zijn of niet reageren. Verwijder alle onderdelen die naar het logic board leiden en vervang het board.
LG Rumor Touch Toetsenbordtoetsen werken niet
"De toetsen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt, of de toetsen blijven hangen bij het indrukken"
Toetsenbordmatje is defect
Het toetsenbordmatje kan defect zijn; als dit gebeurt, moet je de telefoon mogelijk uit elkaar halen en een nieuw toetsenbordmatje plaatsen.
Als het logic board niet reageert, demonteer het apparaat dan en plaats een vervangend onderdeel.
Toetsenbordmatje is vuil
In dit geval haal je eenvoudig de telefoon uit elkaar en reinig je het toetsenbordmatje. Als het toetsenbord nog steeds niet reageert, overweeg dan vervanging.
Ivan Rojas
107 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 17-2, Forte Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 17-2, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G2
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 2,743
