Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
De telefoon reageert nergens op en gaat niet aan.
Defecte voedingsadapter
Controleer of de voedingsadapter is aangesloten en het oplaadlampje brandt. Als het lampje niet brandt terwijl de adapter is aangesloten, is de adapter defect. Overweeg een vervangende adapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Controleer of de adapter op de telefoon is aangesloten en of het oplaadlampje brandt. Als de telefoon alleen opstart wanneer de adapter is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Toetsenbord reageert niet
De toetsen op je toetsenbord reageren niet en er is geen reactie wanneer je de adapter aansluit.
Defect toetsenbord
Als het volledige toetsenbord niet reageert, probeer het dan te vervangen met deze handleiding.
Toetsen zitten vast
Wanneer de toetsen niet kunnen worden ingedrukt, kan er iets zijn dat voorkomt dat de toets naar beneden gaat. Om dit te verhelpen, verwijder de toets en zorg ervoor dat er niets onder vastzit. Mogelijk moet je het gebied eronder schoonvegen. Zodra het voldoende schoon is, volg je deze handleiding om het toetsenbord terug in de telefoon te plaatsen.
Toetsenbord licht niet op
Als je toetsenbord niet oplicht maar nog wel reageert op invoer, volg dan deze handleiding om het toetsenbord te vervangen.
Onverwachte herstarts
Je telefoon start zonder aanleiding opnieuw op en voert de verwachte acties niet uit. Hij schakelt ook uit alsof de batterij leeg is.
Defect moederbord
Als je telefoon willekeurig afsluit of opnieuw opstart, is het mogelijk dat het moederbord defect is en moet worden vervangen. Een eenvoudige manier om te bepalen of je moederbord moet worden vervangen, is door te kijken of je batterij stroom vasthoudt en er goed uitziet. Je kunt hier een volledige handleiding vinden over hoe je dit vervangt
Slechte batterij
Als het moederbord in je telefoon onlangs is vervangen, kan het de batterij zijn die de afsluitingen en herstarts veroorzaakt. Als de batterij beschadigd lijkt, is het een goed idee om deze te vervangen. Als je batterij geen stroom vasthoudt of helemaal niet oplaadt, is dit hoogstwaarschijnlijk de reden voor de herstarts en afsluitingen.
Versturen van foutcodes
De telefoon geeft foutcodes weer op de volgende onderdelen. Zoek hieronder uit welk onderdeel moet worden vervangen om de code te wissen.
Defecte camera
Je telefoon kan pop-up foutcodes versturen met betrekking tot de camera. Het is mogelijk dat de cameralens of de elektronica defect is. Deze moet worden vervangen als deze foutcode aanhoudt.
Slecht scherm
Je telefoon ontvangt mogelijk geen aanraakinvoer of verandert niet wanneer er een schermwijziging wordt gevraagd. Telefoongesprekken en sms-berichten komen wel binnen, maar worden niet op het scherm weergegeven. Wanneer het scherm wel beeld geeft, toont het een foutcode over een defect scherm.
Slechte batterij
Er is een constante foutcode met betrekking tot de batterij aanwezig. De batterij is bijna leeg, ongeacht de oplaadtijd, en er is vaak een waarschuwing voor een bijna lege batterij aanwezig.
David Rasmussen
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 847
