Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Je koelkast geeft geen water. Je kunt de volgende punten direct controleren:
  • Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of de koelkast stroom krijgt (gaat het lampje aan als je de deur opent?). (Sorry dat we dit vragen, maar het wordt verrassend vaak over het hoofd gezien!)
  • Zorg dat de watertoevoer is ingeschakeld en aangesloten. Controleer zowel de hoofdkraan (nogmaals excuses!) als de aansluiting van de koelkast.
  • Zorg dat de toevoerslang of -buis vanaf het waterventiel naar de koelkast niet geknikt is. Soms wordt de koelkast verplaatst, waardoor de slang geknikt of geplet raakt. Koperen leidingen staan erom bekend dat ze makkelijk knikken en zo blijven. Zachte slangen kunnen dubbelvouwen en knikken. Een roestvrijstalen vlechtwerkslang is hier een goede oplossing.
  • Zorg dat het bedieningspaneel niet vergrendeld is (als het slotpictogram op het display brandt). Om dit te ontgrendelen, houd je de slotknop 3-5 seconden ingedrukt. Dit wordt ook wel de kinderslotmodus genoemd.
  • Vervang het waterfilter. Vergeet niet om daarna de lucht uit het systeem te spoelen; anders krijg je mogelijk geen ijs of water.
    • Als je het filter net hebt vervangen voordat het probleem begon, is dit mogelijk de oorzaak.
    • Om te spoelen, activeer je de dispenser (als deze nu werkt) en laat je ongeveer 4 liter water doorlopen.
Heb je dit allemaal gedaan? Laten we dieper in de materie duiken.
Recent verwijderen of vervangen van de deur
Dit kan ervoor zorgen dat er geen water (en vaak geen ijs) komt als een (kabel)aansluiting niet goed is vastgezet of los is gebleven. Soms moet je de deuren verwijderen om de koelkast te verplaatsen, en worden ze niet helemaal correct teruggeplaatst.
Controleer alle (kabel)aansluitingen bij het deurscharnier. Verwijder de schroeven, til de scharnierkap op en inspecteer het geheel.
Alles in orde? Ga door naar het volgende punt.
Defecte deurschakelaar
Bij sommige modellen komt er geen water uit als de deuren openstaan, of als de koelkast denkt dat ze openstaan. Sommige modellen hebben mechanische schakelaars; andere maken gebruik van magnetische reed-schakelaars.
Aangezien deze koelkasten meestal een deuralarm hebben, weet je waarschijnlijk of de koelkast denkt dat de deur openstaat, tenzij het alarm is uitgeschakeld. Je kunt de schakelaars testen:
  • Open één deur.
  • Kijk bij de bovenkant van de deur naar een plunjer of knop waar de deur tegenaan drukt.
  • Druk op de knop en kijk of het binnenlicht uitgaat. Als dat gebeurt, weet je dat de schakelaar werkt.
  • Als er geen knop zichtbaar is, heb je een magnetisch bediende schakelaar. Pak een kleine magneet.
    • Houd deze tegen de zijkant van de lange plastic kap aan de bovenkant van de koelkast, ongeveer 7-13 cm van het scharnier, op het deel dat naar de deur wijst wanneer deze gesloten is.
    • Kijk of het licht uitgaat als je de magneet daar houdt. Misschien moet je hem een beetje bewegen.
    • Als het licht aan blijft, is de deurschakelaar waarschijnlijk defect. Dat verhindert de werking van de waterdispenser.
  • Is de deurschakelaar in orde? Ga door naar het volgende punt. Als deze defect is, moet je hem vervangen.
Problemen met de leidingen
Over het algemeen knikken de leidingen in de koelkast niet, tenzij de koelkast onjuist is gedemonteerd en weer in elkaar gezet. Verstoppingen komen zeer zelden voor. Als je het even niet meer weet, kijk dan bij "Je leidingen doorgronden" in het gedeelte "Aanvullende informatie" voor tips.
  • Het eerste wat je moet controleren, is de toevoerleiding naar de deur. Verwijder de scharnierkap op de deur (aan de bovenkant van de koelkast) en inspecteer de leidingen daar.
    • Soms raakt de leiding bekneld bij het terugplaatsen van de kap.
    • Omdat de leiding bij het openen van de deur telkens een beetje beweegt, kan deze ook verschuiven en bekneld raken.
  • Je moet ook de leidingen in het deurpaneel controleren. Bij veel modellen zit er een deurpaneel met een klein reservoir en daarachter een solenoïde (spoel). Dat ventiel regelt de waterafgifte en voert ook het onderste ijsblokjesmachine in het vriesgedeelte.
  • Je kunt ook de waterdruk uit de kraan gebruiken om de solenoïdes (spoelen) te omzeilen en zo te controleren of de leidingen vrij zijn. Je kunt hiervoor een rechte koppeling gebruiken, deze in plaats van het ventiel plaatsen en de inlaat- en uitlaatslangen met elkaar verbinden. Houd een opvangbak bij de hand voor het water voordat je de kraan opendraait.
Als alles vrij is, ga naar de volgende stap.
Problemen met de ventielen
Afbeelding
Wellicht het meest voorkomende defect waardoor een koelkast geen water geeft, is een defecte solenoïde (spoel). Er zitten twee ventielen in je koelkast, en de test om te zien welke defect is, is vrij eenvoudig.
Er zijn twee mogelijke oorzaken:
  1. Het inlaatventiel is defect, of
  2. Je hebt een defect doseerventiel.
Er moeten twee ventielen werken. Eén laat water de koelkast binnenstromen. De andere laten het water naar het juiste apparaat stromen. Beide moeten ingeschakeld worden en correct werken, anders krijg je niets.
Als het hoofdventiel (stuurventiel) waar het water de achterkant van de koelkast binnenkomt niet werkt, kan het ook zijn dat er geen ijs wordt geproduceerd. Hier is een handleiding voor het vervangen van dat ventiel.
Maak foto's van de beginsituatie en gebruik eventueel afplakband om slangen en elektrische (kabel)aansluitingen op de ventielen te markeren.
  • Je kunt de ventielen controleren door de uitgangen los te koppelen. Houd een opvangbak klaar voor het water en druk op de hendel of schakelaar van de waterdispenser.
  • Als er een ventiel in de deur van je koelkast zit, moet je de koelkast laten 'denken' dat de deur gesloten is (waarschijnlijk met een magneet, zoals hierboven beschreven in de sectie "Defecte deurschakelaar").
Als de uitgang niet werkt, is de kans groot dat het ventiel defect is. Dit test de ventielen tegelijkertijd, maar het kan een knoeiboel worden. Eerlijk gezegd is het soms sneller om de onderdelen direct te vervangen dan om de ingewikkelde tests uit te voeren. Controleer echter eerst de sectie "Elektrische problemen" hieronder.
Als de ventielen in orde zijn, ga door naar de volgende sectie.
Twee hoofdproblemen:
  1. Je hebt defecte interne bedrading of (kabel)aansluitingen.
  2. Je hebt een defecte schakelaar voor de dispenser.
Defecte bedrading
Een veelvoorkomend defect bij deze koelkasten is de bedradingsboom in de deur. Omdat de bedrading door een gat in het bovenste scharnier van de linker deur loopt, wordt deze bij het openen en sluiten van de deur vaak gebogen en enigszins uitgerekt. Dit leidt vaak tot defecten in de bedrading of losse (kabel)aansluitingen. Als je de ventielen vervangt en het werkt nog steeds niet, is de kans groot dat het de bedradingsboom in de deur is. Dit is lastig te controleren.
  • Een aanwijzing is dat de dispenser haperend werkt.
  • De dispenser kan gaan werken wanneer je de bedrading bij de deur beweegt.
Als dit het geval is of als je gebroken draden ontdekt, is de enige oplossing een nieuwe deur, of eventueel het vervangen van de schuimunit in de deur.
Defecte schakelaar
Een ander onderdeel om te controleren is de microschakelaar van de dispenser. Hier is een handleiding voor dat proces.
Als de schakelaar in orde is, zijn de mogelijkheden bijna uitgeput. Ga door naar het volgende punt. Misschien wil je de dispenser nog niet direct terugplaatsen.
Microschakelaar van de waterdispenser (verwijderd)
Problemen met de printplaat
Printplaat van de dispenser
Hoofdcontrolebord
Hoofdcontrolebord
  1. De printplaat van je dispenser is defect. Hier is een handleiding voor de gehele dispensereenheid. Je kunt deze echter gebruiken om de printplaat van de dispenser in de witte behuizing te vervangen.
  2. Je hebt een defect hoofdcontrolebord. Hier is een handleiding voor het vervangen daarvan.
Dat is alles wat er overblijft, mensen.
Je kunt een multimeter niet gebruiken om leidingen te traceren, en soms lopen ze totaal anders dan je zou denken of aannemen. Helaas zijn er geen "leidingschema's" die je helpen te begrijpen welke leiding waarheen leidt in je koelkast. Laten we eens kijken naar manieren om dit uit te pluizen.
  • Je kunt de leidingen traceren met korte stootjes perslucht en een helper.
    • Maak een foto van elk solenoïdeventiel en de bijbehorende leiding.
    • Of label de leidingen met stukjes tape.
    • Blaas vervolgens lucht door elke leiding en ontdek waar deze uitkomt door te voelen en te luisteren naar de luchtstroom.
    • Noteer wat waarheen gaat terwijl je bezig bent. Teken indien mogelijk een schema.
Je probeert uiteindelijk uit te komen bij de leiding voor de dispenser. Daarna weet je welke ventielen geactiveerd moeten worden om water te laten stromen. Je kunt de ventielen ook direct vervangen zonder de stroom te traceren, maar dat brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Vaak blijkt het achteraf toch een probleem met de bedrading te zijn.
  • Je kunt een schone, dunne, stijve draad door de leiding voeren om op verstoppingen te controleren. Een stijve draad van 1,0-0,5 mm² (18-20 AWG) is hiervoor geschikt. Gevlochten draad van deze dikte met stijve isolatie werkt ook, misschien zelfs beter. Als je dit doet, maak dan de koppelingen bij het deurscharnier los, omdat de draad niet gemakkelijk door een 90°-bochtstuk kan komen.
Bill Gilbert
41.008 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.931 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 201
Altijd: 9,047
