Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Reset de aardlekschakelaar. Als de resetknop niet vastklikt, kan het zijn dat de zekering in de groepenkast is doorgeslagen. Aardlekschakelaars zijn niet bedoeld om overstroombeveiliging te bieden; dat is de taak van de zekering of installatieautomaat. Als de zekering niet is doorgeslagen, kan uw aardlekschakelaar defect zijn.
  • Trek alle andere apparaten die mogelijk op dezelfde groep als uw koelkast zijn aangesloten uit het stopcontact.
  • Kijk of u acties kunt ontdekken die ervoor zorgen dat de aardlekschakelaar tript.
  • Probeer, indien mogelijk, uw koelkast als enige apparaat op die stroomgroep aan te sluiten. Het beste is een specifieke groep waar alleen het stopcontact van de koelkast op zit.
Onnodig geaard stopcontact
Als het stopcontact zich op meer dan 1,8 meter (6 voet) afstand van de rand van een aanrechtblad bevindt, hoeft het mogelijk geen geaard stopcontact te zijn als het niet bedoeld is voor keukenapparatuur (het stopcontact voor een koelkast voldoet hieraan), maar...
  • Art. 210.8(A)(6) van de National Electrical Code uit 2017 geeft aan dat stopcontacten die niet bedoeld zijn voor aanrechtbladen geen aardlekbeveiliging nodig hebben.
  • Art. 210.8(A)(7) van de National Electrical Code uit 2017 herroept dit gedeeltelijk, omdat stopcontacten nabij gootstenen (elke gootsteen) binnen 1,8 meter van de rand van de gootsteen wel beveiligd moeten zijn.
    • Dus, als het stopcontact van uw koelkast zich binnen die afstand van een gootsteenkant bevindt, moet het volgens de striktste interpretatie beveiligd zijn.
    • Zo niet, dan kunt u die beveiliging weglaten. Zelfs stopcontacten onder kasten hebben dit nodig. Het kan de moeite waard zijn om een stopcontact te verplaatsen, zelfs een die achter een koelkast zit, om de beveiliging weg te laten.
  • Art. 210.8(A)(2) van de National Electrical Code uit 2017 vereist aardlekbeveiliging voor ALLE stopcontacten in garages, dus de tweede (oude) koelkast zal in nieuwere woningen te maken krijgen met aardlekbeveiliging in garage-stopcontacten.
Kortom, de NEC is van mening dat nieuwere productienormen voor apparatuur lagere lekstromen toestaan, dus onbedoeld trippen zou geen probleem moeten zijn. We zien deze beveiliging dan ook steeds vaker. U bevindt zich wellicht in een lastige situatie met een ouder apparaat in een nieuwere woning.
Laten we verder kijken naar wat we kunnen controleren of veranderen.
Defect stopcontact
Afbeelding
Ze gaan kapot, dus een relatief goedkope oplossing kan het vervangen van de aardlekschakelaar zijn. Hoewel dit "onderdelen wisselen om het probleem te vinden" is, maken de moeilijkheid van het testen, de relatief lage kosten en de geringe inspanning dit een zinvolle aanpak, zeker bij oudere stopcontacten (7+ jaar).
Lekkende stromen
Zorg ervoor dat het stopcontact van de koelkast niet wordt gedeeld met een ander item, zoals een verlengsnoer of decoratieve buitenverlichting. Het snoer kan beschadigd zijn en de verlichting kan voldoende lekstroom hebben om de aardlekschakelaar te laten trippen.
Dit is waarom een specifieke stroomgroep voor de koelkast een voordeel kan zijn. De ontoegankelijke locatie betekent dat deze zelden of nooit voor een andere belasting zal worden gebruikt. Een groep met meer stopcontacten wel.
Zorg ervoor dat uw koelkast geen stekkerdoos gebruikt; er zijn veel mogelijke lekpaden in één stekkerdoos.
Afbeelding
Overbelast stopcontact
Het kan niet alleen het apparaat zijn, maar een combinatie van belastingen die te veel stroom verbruiken, wat de trip veroorzaakt. De aardlekschakelaar tript niet; zoals vermeld, biedt deze geen overstroombeveiliging.
Aardlekschakelaar
Aardlekschakelaar
Het apparaat dat tript is de zekering in de groepenkast. U KUNT aardlekschakelaars hebben zoals de afgebeelde (deze hebben meestal een TEST-knop naast de bedieningshendel), maar wat hier wordt beschreven is geen trip op basis van aardlek, maar een overbelasting.
Een elektrische kachel op dezelfde groep als een koelkast kan dit gemakkelijk veroorzaken. De kachel draait meestal niet wanneer de koelkast dat wel doet, maar af en toe wel, en wanneer de koelkast start, tript de groep. Zelfs het inschakelen van een grote computervoeding kan dit veroorzaken wanneer de koelkast al draait.
Lekstroom in het apparaat
Defecte stroomkabel
De stroomkabel kan beschadigd raken, vooral de isolatie, en problemen met lekkage veroorzaken. Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact. Controleer op breuken of scheuren in de isolatie. Dieren kunnen ook aan snoeren knagen, dus inspecteer de hele lengte. Vooral frustrerend is een interne verbinding tussen de nul- en de aarddraad.
Omdat de nulleider en aarde uiteindelijk bij de meterkast met elkaar zijn verbonden, fungeert de aarddraad als een alternatief pad voor de stroom. Er is maar een klein beetje minder stroom in de nulleider nodig om de aardlekschakelaar te laten trippen.
  • U kunt een ander apparaat gebruiken, zoals een lamp, om te zien of het probleem in de aardlekschakelaar zit. Als de lamp een probleem veroorzaakt, is de aardlekschakelaar waarschijnlijk de boosdoener.
  • Een paar tests:
    • Gebruik een multimeter om de nul- en aardpinnen van de kabel te testen op enige vorm van verbinding met elkaar. Iets anders dan een open circuit betekent een probleem, hetzij met het apparaat of de kabel.
Rood-Lijn, Geel-Nul, Groen-Aarde
  • Koppel de kabel los van het apparaat en sluit de multimeter aan op de nul- en aardcontacten met de doorgangsfunctie (pieptoon) ingeschakeld, terwijl u de kabel buigt. Elke pieptoon vertelt u dat het tijd is voor een nieuwe kabel.
    • Als er geen problemen met de kabel zijn, ga naar het volgende punt
Lekstromen in het apparaat
U kunt ook aardfouten hebben in andere onderdelen, zoals compressoren, ijsblokjesmaker-verwarmers of ontdooiverwarmingen, die nog wel werken maar wel de aardlekschakelaar laten trippen. Dat is wat hij hoort te doen. Dit zal meestal de compressor zijn, maar het kan ook de ontdooiverwarming of elk ander onderdeel zijn. Controleer onderdelen op doorgang naar aarde. Dat wilt u absoluut niet hebben!
Ijsblokjesmakers zijn een veelvoorkomende bron van dit probleem; hier is een link naar vervangende ijsblokjesmakers.
Vocht of stof in aansluitingen en op printplaten zorgt voor een lekpad dat met een multimeter moeilijk te traceren kan zijn. Zoek naar vuil of vocht op het controlebord of andere borden of onderdelen waar netspanning aanwezig is tijdens bedrijf, zoals voedingen. Maak ze goed schoon (gebruik bij voorkeur isopropylalcohol van meer dan 90%) en zorg ervoor dat ze droog zijn.
Beschadigde bedrading van het apparaat
Beschadigde bedrading in apparaten, vooral bij kastdeurscharnieren van koelkasten, kan een onbedoelde aarding veroorzaken. U merkt misschien een verband tussen het bewegen van een onderdeel en het trippen van de aardlekschakelaar.
Verkeerd aangesloten bedrading van het apparaat
Soms kunnen aansluitingen in het apparaat worden blootgesteld aan vocht, en als ze niet waterbestendig zijn, kunnen ze een aardfout veroorzaken (en kunnen ze corroderen). U kunt controleren of uw (kabel)aansluitingen allemaal droog zijn, en op krimpaansluitingen moet aan het open uiteinde siliconenkit worden aangebracht. Hoewel siliconenkit (RTV) een betere keuze lijkt voor waterbestendigheid, komen er tijdens het uitharden vaak dampen vrij die corrosief kunnen zijn voor de verbinding. Het kan na verloop van tijd ook krimpen. Het vet beschermt alles.
Problematische combinatie van apparaat en aardlekschakelaar
U bent misschien op het punt beland dat u het apparaat moet wegdoen of de aardlekbeveiliging voor het stopcontact moet verwijderen. U dient een elektricien te raadplegen om te zien of er oplossingen zijn waarmee u uw apparaat kunt behouden zonder de verplichte aardlekbeveiliging uit te schakelen.
Hier is een video die laat zien hoe u aardlekbeveiliging verwijdert van een stopcontact dat achter een ander geaard stopcontact zit.
Bill Gilbert
41.043 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 1,825
